Krinta apsukos nuo prietaisu
- Karys
- PranešimaiCOLON 1057
- AutomobilisCOLON Galant 96
96 Galantas(seno modelio)
Ijungus koki nors prietaisa krinta apsukos. Ijungiu trumpas ant ~150 nukrenta, ijungu galinio lango sildyma ant ~200 nukrenta, ijungiu dar kokius priesrukus dar ant ~100 nukrenta. Klausimas tokis:
1. Ar cia kaltas laisvos eigos varikliukas(ar kas ten skaitosi) ?
2. Ar cia kazkas su elektra negerai(elektrikas sake kad tipo turi but laidai, kuriu "pranesa", kad isijunge prietaisas, ir atitinkamai apsukos turi padidet) ?
3. Ar mitsubiskej galante apskritai tie laidai yra ?
4. Gal kas dar variantu zinot ?
P.S. Jei tokia tema jau buvo ir issiaskinta sprendimo variantai, prasau stipriai nerekti ir nukreipti
- Nasas
- PranešimaiCOLON 1985
- MiestasCOLON Alytus
Re: Krinta apsukos nuo prietaisu
na siaip tai turi nukristi nuo prietaisu kaip sakai ivairiu, ir nuo kondiskes ir nuo galinio lango sildymo ir kt. pasukinek pvz vaira irgi nukris pamatysi
- mpegas
- PranešimaiCOLON 3017
- SkypeCOLON spokask
- MiestasCOLON Mažeikiai
IKi 93m. tai tikrai tokie "laidai" tikrai yra. Jie eina į valdymo schemą(ECU). Signalas pasiduoda nuo vairo stiprintuvo ir riedėjimo daviklio. Kada mašina rieda, ar sukinėjamas vairas, apsukos šiek tiek sukyla(priklauso nuo sureguliavimo), nes servo motoriukas pasuka droselinę sklendę. Nuo šviesų mano senajam galante apsukos nepadidėdavo. Nežinau, gal būt kažkas pagedę buvo ir nepastebėjau. Įjungus šviesas, apsukos šiek tiek krisdavo. Apie 50 aps/min, ne daugiau. Šiaip tai čia normalus dalykas, nes variklį generatorius apkrauna.Karys rašėCOLON96 Galantas(seno modelio)
- Karys
Na sakau, pas mane krenta gerokai daugiau nuo visu prietaisu
- mpegas
Arba sugedus laisvų apsukų reguliavimo sistema(droselinės sklendės varikliukas, ECU, laidai, kontaktai), arba sudilęs variklis.Karys rašėCOLONNa sakau, pas mane krenta gerokai daugiau nuo visu prietaisu
- Karys
Buvo nusedes visiskai akumas, uzsistumiau poto, uzsikuriau susilo variklis ir matau, bet netikiu:
Jungiu kokius noriu prietaisus apsukos kaip stovi graziai vietoj taip stovi poto pravaziavau nuo Vilniaus iki Kauno, vel kaip buve - jungi prietaisa, krenta apsukos. Tai cia gal del tu apsuku pas mane akumas kaltas ? ar generatorius ? ar dar kas ?
- mpegas
O tai kaip tas akumas nusėdo? Seniai važinėjai, daug srovės imtuvų buvai sujungęs? Gal jau senas akumas ir vyksta savaiminė iškrova ar viduj užsitrumpina. Tuomet geriau pakeist, nes ir generatorių sugadinsi.Karys rašėCOLONBuvo nusedes visiskai akumas, uzsistumiau poto, uzsikuriau susilo variklis ir matau, bet netikiu:
- Karys
Muzika visa diena buvo paleistampegas rašėCOLONO tai kaip tas akumas nusėdo? Seniai važinėjai, daug srovės imtuvų buvai sujungęs? Gal jau senas akumas ir vyksta savaiminė iškrova ar viduj užsitrumpina. Tuomet geriau pakeist, nes ir generatorių sugadinsi.Karys rašėCOLONBuvo nusedes visiskai akumas, uzsistumiau poto, uzsikuriau susilo variklis ir matau, bet netikiu:
- Karys
Na tai kaip - ar kas turit minciu kodel kai buvo pilnai issikroves akumas kokius prietaisus bejungiau apsukos laikesi kaip ibestos ?
- mpegas
Gal nebebuvo joms kur krist?Karys rašėCOLONNa tai kaip - ar kas turit minciu kodel kai buvo pilnai issikroves akumas kokius prietaisus bejungiau apsukos laikesi kaip ibestos ?
Jei rimtai, tai tų priežasčių gali būti daug. Kad ir blogai kontaktuojantys el.sujungimai ar sugedęs ECU.
Gatavo recepto tikriausiai čia negausi. Ne vaistinė čia.
