Oro srauto matuokles atjungimas
Re: Oro srauto matuokles atjungimas
zaki as ne apie laisvas kalbejau o sakiau uzgest kai gaza atleisi
- PranešimaiCOLON 1311
- AutomobilisCOLON BMW
o turi itakos vaziuoji ar ne?kol buvo atjungta tai pagazavom biskis , nes buvo ant stendo ismetimas matuojamas ir negeso...zodziu bandysiu rytoj, smalsu pasidare
- Drumbash
- PranešimaiCOLON 1792
Zaki baik nesamones daryt. jei nusprogus oro srauto matuokle degtu check engine. Jos atjungimas tikrai pliusu neduos, nes kompas nemato kiek to oro eina. To pasekoje misinys ir t.t, prasteja, galia krenta, nes benza uzpila bilekaip ale kompas isijungia i avarini rezima. Benza valgo daug, gal degimas nupezes, itampos laidai, liambda ?
citramonas kupinis.
http://www.zaliauskai.lt
nu lai eksperimentuoja zmogus svarbu kad netyngi knistis
- Jankiz
- PranešimaiCOLON 1943
na aš tokią kaip ir bėdą su ja turiu...
Nusprendėm paieškot "šiknoj sliekų" ir vadovaudamiesi AutoData atlikom diagnostiką lanceriui. Check Engine nedega. Meta MAF ir Idle Control Valve errorus. Įdomybė su MAF: patikrinom duomenis ant laisvų ir ties 2k, 4k. Ant laisvų rodmenys sutampa, o vat tik duodi rpm, iš karto kokius 4kartus viršija duotus
tai ir turiu porą klausimų:
1. Ar tai turi (ir kiek) įtakos padidėjusiam benzo valgymui (11);
2. Ką daryt?
2. Ką daryt?
man valgo 15-20l/100km, bet viskas tipo idealu...
Brr, kazko nepagaunu - cia Check engine lempute perdegus? Ar ji sveika, bet neuzsidega, o erorrus vis vien rodo?Jankiz rašėCOLON Check Engine nedega. Meta MAF ir Idle Control Valve errorus.
O, ir zakis pagaliau turbinuka AWD isigijoZakis rašėCOLONman valgo 15-20l/100km, bet viskas tipo idealu...
jo, tik mano turbina visur su manimi vaiksto, o ne po kapotu...Micius rašėCOLONO, ir zakis pagaliau turbinuka AWD isigijoZakis rašėCOLONman valgo 15-20l/100km, bet viskas tipo idealu...
- Jankiz
vedant aftamabylių, ji, kaip ir pas visus, užsidega, po kelių s užgęsta ir nebeužsidega iki kito užvedimo pasidarėm diagnostiką per tą fyškę ir nustatėm errorus pagal kodus, kur išmetėMicius rašėCOLONBrr, kazko nepagaunu - cia Check engine lempute perdegus? Ar ji sveika, bet neuzsidega, o erorrus vis vien rodo?Jankiz rašėCOLON Check Engine nedega. Meta MAF ir Idle Control Valve errorus.
o gal kas domėjotės po kiek litų tos matuoklės sukasi rinkoje? naujų, ko gero nebūna?
Kolkas ta matuoklė mano varikliui nelabai ir reikalinga. ją atjungus, ik apsukos šiek tiek pakyla ir viskas. Nei gensa, nieko Kaip čia gali būt taip Prie to pačio, ar tinka nuo C50 1.8 Colto OSM į 1G?
