Puslapis 1 iš 5
1g kabelis su PC
ParašytasCOLON 2008 07 14, 20:42
Darka...
Gal zinot kur Lietuvoje galima isigyti 1G sujungimo kabeli su PC, gal yra zmogus galintis ji pagaminti?
Re: 1g kabelis su PC
ParašytasCOLON 2008 07 14, 20:45
jei turi softa kuris per kaskoki interfeisa bendrauja su ODBII tai ir ta laida pagaminti nesudetinga jei turi kompa (greiciausiai NB) su com jungtimi
ParašytasCOLON 2008 07 14, 20:49
Darka...
Softa turiu, COM-jungties neturiu, turiu laptopa su USB
ParašytasCOLON 2008 07 14, 20:57
o softas per koki porta bendrauja? ar galima nustatyt
jei per com tai neturetu buti sudetinga kadangi tam tikras com takelis nuskaitytu tam tikra masinos jungties porta
ParašytasCOLON 2008 07 14, 21:50
Darka...
per com bendrauja
ParašytasCOLON 2008 07 15, 08:17
Spikas
Turiu pasidares adapteri K-line, nieko sudetingo, bet kad softo musu masinoms jokio nera. Pradzioje irgi buvau pilnas optimizmo kad labai greitai cia apsisuksiu, deja. Adapteris tikrai veikiantis, isbandyta su VAGCOM,u be problemu susijungem su keliom masinom bet ne mitsubisiais. Dabar jau isiaiskinau kad Mitsubishi automobiliai naudoja savo specifini protokola (ne ISO9141 ar kazka panasaus) todel standartines programos palaikancios standartinius OBD II protokolus su Mitsubishi nebendrauja.Tiesa kai kurie Mitsubishi pagaminti po 2001m jau palaiko standartinius OBD II protokolus, ber ne visi. Cia galima pasiguosti kas ne mums vieniems taip blogai, su tokia pat problema susiduria Subaru turetojai. Bet turiu gera naujiena, kazkur po 2 svaiciu greiciausiai turesiu veikianti softa su kabeliu. Softas turetu bendrauti su mazdaug 1996-2006m Mitsubishi ir mazdaug 1999-2006m Subaru automobiliais.
ParašytasCOLON 2008 07 15, 16:49
Spikas rašėCOLONTuriu pasidares adapteri K-line, nieko sudetingo, bet kad softo musu masinoms jokio nera. Pradzioje irgi buvau pilnas optimizmo kad labai greitai cia apsisuksiu, deja. Adapteris tikrai veikiantis, isbandyta su VAGCOM,u be problemu susijungem su keliom masinom bet ne mitsubisiais. Dabar jau isiaiskinau kad Mitsubishi automobiliai naudoja savo specifini protokola (ne ISO9141 ar kazka panasaus) todel standartines programos palaikancios standartinius OBD II protokolus su Mitsubishi nebendrauja.Tiesa kai kurie Mitsubishi pagaminti po 2001m jau palaiko standartinius OBD II protokolus, ber ne visi. Cia galima pasiguosti kas ne mums vieniems taip blogai, su tokia pat problema susiduria Subaru turetojai. Bet turiu gera naujiena, kazkur po 2 svaiciu greiciausiai turesiu veikianti softa su kabeliu. Softas turetu bendrauti su mazdaug 1996-2006m Mitsubishi ir mazdaug 1999-2006m Subaru automobiliais.
Jei nepainioju tai regis pas senesnius mitsus pagamintus MMA turi ODBI o ne ODBII nors gal painioju
ParašytasCOLON 2008 07 15, 17:01
Sharas
Nepainioji, 1g dar lygtais su obd1 buvo.
ParašytasCOLON 2008 07 15, 18:27
Kažkada gaminau kabelį pagal saitą tokį, kur rašė, jog susijungė chebra, o kitam saite softą duoda. Ten jis PALM'ui yra, bet wimdauzai turi palm emuliatorių- tai buvau pasileidęs ir be parkių veikia. Aišku laidą pirmą pasidariau ir tik po to praardžiau apšyvkes ir pamačiau, kad pas mane trūksta tos jungties- tai nusprendžiau, kad colt'am jis nelabai tinka
nors buvo parašyta 91-94 Mitsubishi bla bla bla, po to kažkuriam saite perskaičiau, kad sėkmingai buvo panaudotas su 1G klipsais ir tais senesniais galantais
va, prisiminiau kaip jis vadinasi:
http://mmcdlogger.sourceforge.net/
P.S. Laidą dar kažkur LYG IR turiu besimėtantį (jei po tvarkymų "neutilizavau") tą patį paprasčiausia su vienu diodu kur eina- jei kam reikia, galiu padovanot
ParašytasCOLON 2008 07 16, 10:38
Sharas
Pas mane tokia fyske yra...
Davai ZyXEL paieskok to laido
ParašytasCOLON 2008 07 16, 13:05
Sharas rašėCOLONPas mane tokia fyske yra...
Laido neradau (išmečiau tikriausiai), bet, kaip ir sakiau, ten visiškai nieko sudėtingo
Pamenu tilpau į 5-10Lt diapazoną (nes ėmiau su ta "spec." korta, ant kurios lituot detales ir "case'u" viskam sudėt, kur prie RS232 jungties eina)
Radau linką kaip viską pasigamint:
http://www.dsmtuners.com/forums/article ... cable.html
Sėkmės darbuose
ParašytasCOLON 2008 07 16, 13:43
Sharas
Um, man vienas dalykas biski neaiskus. Ziurint ta prima linka (kur softas), tai tas kabelis toks sudetingas: kazkokia mikroschema, kondensatoriai ir siaip visoks velnias, o vat ziurint i antra linka (is dsmtuners) tai ten viskas labai elementaru: tik varza ir diodas. Ir jie abu tam paciam softui? Tai koks tada skirtumas?
Beto palm'as mano be jokio dock'o ar kito velnio su com jungtim (laptopas irgi neturi), tai cia dar reiks kazka sugalvot.
ParašytasCOLON 2008 07 16, 16:05
Sharas rašėCOLONUm, man vienas dalykas biski neaiskus. Ziurint ta prima linka (kur softas), tai tas kabelis toks sudetingas: kazkokia mikroschema, kondensatoriai ir siaip visoks velnias, o vat ziurint i antra linka (is dsmtuners) tai ten viskas labai elementaru: tik varza ir diodas. Ir jie abu tam paciam softui? Tai koks tada skirtumas?
Na tai laidai skiriasi, nes atiduodama info skiriasi iš ECU- t.y. kitaip kiekvienas atidavinėja. Tas "navarotnas" kabelis yra tam, kad daugumą galėtum pajungt, dėl to ir mikrūcha stovi, kad "teisingai" viską softui atiduot
O kaip pats matai- 1G užtenka ir tokio paprasto (kaip supratau ir softas tas buvo ant galant'o rašytas, o tik po to "adaptuojamas" kitiems)
Ant tavo colt'o gal ir neveiks (jei TIKRAI ten TA jungtis yra, nes pas mane panaši irgi yra- tik jungčių per mažai
), o gal ir veiks... O kompą su COM portu visada galima pasiskolinti arba PALM'ą su com'u nusipirkti (seną kokį nespalvotą už kapeikas galim pasiimt), o gal net ir veiktų koks nors USB->COM adapteris, bet abejoju
Kaip sakoma- viską belieka "bandymo metodu" patikrint
ParašytasCOLON 2008 07 16, 18:59
Darka...
Vakar isigijau ta laida su com jungtim, dabar reik adapterio com-usb kainuoja jis 100lt. Bet girdejau kad kad kartais tie adapteriai neveikia.
ParašytasCOLON 2008 07 16, 20:10
ne kartais o pagrinde visada
geriau bus susirast palma su com
