DREGMĖ
ParašytasCOLON 2005 04 18, 02:10
raimizzz
Taip dziaugiausi pasikeites zvakes iki siandien
pastovejo masina per diena ant lietaus ir nenorejo graziai dirbti ant mazu apsuku ar is vietos judant. Kai gaza gerai uzspaudi tai normaliai, o va ant sviesoforo pora kart uzgesau. Zvakes keistos pries savaite - liko laidai ar dangtelis. Kai meistras keite zvakes, tai sake ir laidu pramusimo nesimato ir dangtelis lyg sveikas. Tamsoj ten pas mane niekur nepramusineja.
Tai patarkit man mieli kolegos ka man daryt, kad negestu masina ant sankryzu, kol gerai neikaitus.
ParašytasCOLON 2005 04 18, 14:23
gal tau cia ne zvakes o jau kaip ir laisvos eigos
ParašytasCOLON 2005 04 19, 02:22
Man atrodo savaime praeis ta dregme...
ParašytasCOLON 2005 04 19, 09:37
raimizzz
Nu vakar vel kai zveris vaziavo, kai sausa buvo
Kazkada kazkur skaiciau ar girdejau, kad ar laidus ar kazka su WD40 supurkst reikia nuo dregmes. Cia tik gandai ar yra ir teisybes kazkiek
ParašytasCOLON 2005 04 19, 09:45
Nu WD40 yra skirtas ishstumti dregmei - WD-40 literally stands for Water Displacement, 40th attempt. That's the name straight out of the lab book used by the chemist who developed WD-40 back in 1953. The chemist, Norm Larsen, was attempting to concoct a formula to prevent corrosion -- a task which is done by displacing water. Norm's persistence paid off when he perfected the formula on his 40th try.
O shiaip man rodos yra specialiu purshkalu, ishstumianchiu dregme
ParašytasCOLON 2005 04 19, 17:20
suubaru
Pabandyk varza laidu pasimatuoti, siaip man ir kai dregna pramusinejo vienas laidas, nedirbo 1 cilindras, tai pakeles kapota biski laidus paciupinejau, tai nuo vieno is ju gavau gerokai per nagus
biski pakeliau kad toliau nuo variklio butu, ir normaliai dirbo vel, dabar aisku laida pasikeiciau
ParašytasCOLON 2005 12 13, 00:05
jhonis
Tai va po pasivažinėjimų po pusneles, mano brangiausias Coltas nebesikuria. Turint uomeny, kad po apačia nėra vienos pusės apsaugos nenuostabu.
Starteris suka, viskas normaliai, bet nesiveda. Rytoj ryte einu tvarkyt:
nu nuimsiu žvakių dangtelį išvalysiu; laidus, žvakes patikrinsiu. Kokie dar variantai gali būti aaaa
ParašytasCOLON 2005 12 13, 09:57
Aikste
jhonis rašėCOLONTai va po pasivažinėjimų po pusneles, mano brangiausias Coltas nebesikuria. Turint uomeny, kad po apačia nėra vienos pusės apsaugos nenuostabu.
Idomus klausimas del apsaugu, pas mane irgi kiaurai sviecia tik idomu ar tos apsaugos isvis turi buti po visu varikliu kaip tipo pas "bulkas" buna, ar stock variante jos isvis numatytos?
Gal kokie lanceristai galetu tiksliai psakyti?
ParašytasCOLON 2005 12 13, 11:27
jhonis
Tos apsaugos tai pas visus bent Coltus yra, o jei nori rimtesnės, tai gali padaryti, po visu dugnu, kaip pas Linces EVO, kiek žinau apie 800 lt. kainuoja.
O su maniške jau viskas tvarkoj, ein kaip bitutė.
ParašytasCOLON 2005 12 13, 14:53
egisas
jhonis rašėCOLONTos apsaugos tai pas visus bent Coltus yra, o jei nori rimtesnės, tai gali padaryti, po visu dugnu, kaip pas Linces EVO, kiek žinau apie 800 lt. kainuoja.
kol kas
ParašytasCOLON 2005 12 13, 15:05
Neiroc
Dzhedaj rašėCOLONNu WD40 yra skirtas ishstumti dregmei - WD-40 literally stands for Water Displacement, 40th attempt. That's the name straight out of the lab book used by the chemist who developed WD-40 back in 1953. The chemist, Norm Larsen, was attempting to concoct a formula to prevent corrosion -- a task which is done by displacing water. Norm's persistence paid off when he perfected the formula on his 40th try.
pritariu ir nepatariu naudot wd40 dregmei salint, pasalina tik trumpam, bet po kurio laiko (mensio) dregme su wd kazkaip reaguoja ir tipo oksiduojasi kontaktai (bandyta su rezetemis pripurshki atrodo gerai bet po kurio laiko visai nebeweikia)!
ParašytasCOLON 2005 12 13, 16:22
Aikste
Neiroc rašėCOLONDzhedaj rašėCOLONNu WD40 yra skirtas ishstumti dregmei - WD-40 literally stands for Water Displacement, 40th attempt. That's the name straight out of the lab book used by the chemist who developed WD-40 back in 1953. The chemist, Norm Larsen, was attempting to concoct a formula to prevent corrosion -- a task which is done by displacing water. Norm's persistence paid off when he perfected the formula on his 40th try.
Geriausia is pradziu isdziovinti su fenu,
o paskui sutepti barsuko taukais........
ParašytasCOLON 2005 12 13, 17:00
Aikstes fantazija beribe
ParašytasCOLON 2005 12 13, 18:12
Pliustas
Aikste rašėCOLONNeiroc rašėCOLON
aha gauk tu dabar barsuka, ant ziemos zinai kokia retenybe
Re: DREGMĖ
ParašytasCOLON 2005 12 14, 12:25
Kazys
Pravalyk dangtelio kontaktus. Man tai padėjo.
