del garsiakalbiu 2
$arunas
PranešimaiCOLON 609
SkypeCOLON SarunasG69
del garsiakalbiu 2
Neperskaitytas pranešimas $arunas » 2008 05 26, 16:35
sveiki, zodziu noriu susidet naujus garsiakalbius. gale biskuti netinka, bet tereikia kelias skyles pragrezt ir viskas ok. o priekyje blogiau. netelpa, magnetas remiasi i nuleista stikla. reikia kokia 1cm tarpine det ar kokius tai podiumus darytis (lygtai taip vadinasi). kaip jus sutalpinat priekyje? gal galit fotkiu bei patarimu duot? :)
Eclipse 110kw
GAZ 69 4wd
PranešimaiCOLON 11305
Re: del garsiakalbiu 2
Neperskaitytas pranešimas ZyXEL » 2008 05 26, 16:42
Iš MDP padariau tokį podiumą, jį prisukau prie durelių, o garsiakalbį prisukau prie to podiumo- stiklas nusileidžia tvarkingai ;)
Arturs
PranešimaiCOLON 996
AutomobilisCOLON SAAB 9-5
MiestasCOLON Klaipeda
Neperskaitytas pranešimas Arturs » 2008 05 26, 23:28
o jeigu ant podiumo elipses prikabinti prie duru, jos neiskris lauk nuo svorio, kai durys uzsidaro?
$arunas
PranešimaiCOLON 609
Neperskaitytas pranešimas $arunas » 2008 05 27, 09:18
elipses prie podiumo, o podiumas prie duru. nieks neisgrius
Eclipse 110kw
GAZ 69 4wd
$arunas
PranešimaiCOLON 609
Neperskaitytas pranešimas $arunas » 2008 05 27, 19:46
jobana, sakau normalesnius garsiakalbius isidesiu, viena pajungiau ant pabandymo, o jis plerpia net ir ant puses garso uzgarsinus (keistai cia pasakiau). ar cia magas per silpnas(1g standartas) ar tie garsiakalbiai pasene? ar gali jie pasent? kelis metus stovejo supakuoti, nauji, nenaudoti? sunervino bl
Eclipse 110kw
GAZ 69 4wd
@ndrius
PranešimaiCOLON 225
UžsiregistravoCOLON 2008 02 27, 20:48
AutomobilisCOLON Galant 2.4 GDI
Neperskaitytas pranešimas @ndrius » 2008 05 27, 19:51
seip dauguma garsekalbiu be dezes plerpia, idek i deze ir turetum pamatyt skirtuma :wink:
Mazda 626 2.0 1990m.
Neperskaitytas pranešimas Riebus » 2008 05 27, 19:54
butinai patariu garsiakalbi kuris yra durelese is virsaus uzdengti kuo nors nes kitaip sulis jis tau ir turmpins ;)
@ndrius
PranešimaiCOLON 225
Neperskaitytas pranešimas @ndrius » 2008 05 27, 19:57
Skirma
PranešimaiCOLON 126
UžsiregistravoCOLON 2008 03 13, 13:13
AutomobilisCOLON Carisma
Neperskaitytas pranešimas Skirma » 2008 05 28, 09:00
$arunas rašėCOLONjobana, sakau normalesnius garsiakalbius isidesiu, viena pajungiau ant pabandymo, o jis plerpia net ir ant puses garso uzgarsinus (keistai cia pasakiau). ar cia magas per silpnas(1g standartas) ar tie garsiakalbiai pasene? ar gali jie pasent? kelis metus stovejo supakuoti, nauji, nenaudoti? sunervino bl
Nauju koloneliu gumos buna kietos ir nepratampytos. todel joms ir reikia daugiau energijos. su laiku turetu prasitampyti ir suminskteti. Nuio to ir garsiau ir graziau gros
Mitsubishi Carisma 2001 1.9 TD
$arunas
PranešimaiCOLON 609
Neperskaitytas pranešimas $arunas » 2008 05 28, 09:08
daugiau energijos? tai gal cia magas per silpnas, nes seni garsiakalbiai 15w o nauji 50w nominali, 150max
Eclipse 110kw
GAZ 69 4wd
Skirma
PranešimaiCOLON 126
Neperskaitytas pranešimas Skirma » 2008 05 28, 09:35
as ir vietoj 15w isidejau 210w 50rms atrodo taip tai prasciau grojo uz senas koloneles. nors jau po kleiu savaiciu sakyciau groja geriau. o gal tiesiog pripratau. Pas mane magas pioneer 4x50w
Arturs
PranešimaiCOLON 996
Neperskaitytas pranešimas Arturs » 2008 09 11, 17:39
prikeliam tema! ka rekomenduotumet is 130mm komponentu? noreciau kad kuo daugiau zemu duotu, nes subo detis nekaip nenoriu (per mazai tu lanceriu srotuose kad 3 fortke rasti) esami hertz 100mm praktiskai negroja zemu, kazkiek gelbsti hertz elipses gale, bet vistiek, muzika gi turi is priekio, o ne is galo groti..
Nasas
PranešimaiCOLON 1985
Neperskaitytas pranešimas Nasas » 2008 09 11, 18:00
tai geriau tada 16 dekis :wink: o tai prie ko cia fortke (kaip suprantu palange), jei nera gali pasidaryti.
Arturs
PranešimaiCOLON 996
Neperskaitytas pranešimas Arturs » 2008 09 11, 18:12
fortke yra fortke, mazas trikampis stiklas durelese.
160 netilps i esamas skyles ir abejoju del gylio, gali remtis i nuleista stikla.
PranešimaiCOLON 514
UžsiregistravoCOLON 2008 02 07, 08:50
AutomobilisCOLON EX Eclipse 4G
MiestasCOLON LTU V
Neperskaitytas pranešimas (6)(6)(6) » 2008 09 11, 19:37
nori kad normaliau grotu, isidek stiprintuva priekinems kolonkems skirtuma iskart pastebesi, bet zemu labai nesitikeciau nebent duris gerai izoliuosi, kad tarnautu kaip deze... :)
Dabar MB RWD
4G Eclipse GS 19"
Xedos9 RiP
Cougar RiP
Pegeot 206 Rip
MX3 alive
