del signalkes e50g
$arunas
PranešimaiCOLON 609
SkypeCOLON SarunasG69
del signalkes e50g
Neperskaitytas pranešimas $arunas » 2008 05 01, 18:27
sveiki, turiu tokia problema: dedu db sia signalizacija i mitsubishi eklipse, kurioje yra gamyklinis centrinis. Bet kazkodel jis neveikia. tyliai lygtais suklaksi bet nieko..... (rakinant su ranka veikia). O taip pat jungikliai nuo duru: kartais kaukia, kai atidarai, o kartais supipsi du ar tris kartus... kazkur buvau rades, kad reikia nejungt dvieju laidu 9 ir 13 (rudas ir juodas), bet nepadejo. (i centrinio fiske ateina 4 laidai, uzrakinimas, atrakinimas, minusas, ir kazkoks ketvirtas.....) gal kas junget tokia?? dekui uz patarimus
Eclipse 110kw
GAZ 69 4wd
exbebras
PranešimaiCOLON 145
AutomobilisCOLON Protone
Re: del signalkes e50g
Neperskaitytas pranešimas exbebras » 2008 05 07, 11:31
o kai raktu uzrakineji isleto pritraukia varikliukas ar tik pritraukia kitas duris iki galo uzsukus rakta? jei pritraukia uzsukus iki galo reik det viena paprasta varikliuka teko susidurt su senesnem hondom tai kitaip nepajungsi
$arunas
PranešimaiCOLON 609
Neperskaitytas pranešimas $arunas » 2008 05 07, 15:58
jau susitvarkiau, buvo dvi mases nepajungtos
Eclipse 110kw
GAZ 69 4wd
