Puslapis 12
bagazines atidarymas is pultelio.
ParašytasCOLON 2008 01 11, 20:22
Arturs
sveiki,
taip yra, kad raktu negaliu atrakinti bagazines, arba sulauzyta spyna, arba netinka raktas, todel atsidaro tik is salono patraukius ryciaga.
gal kas esat dares atidaryma is signalkes pultelio? kaikurios turi atskyra bagazines kanala, tiktai reikia kazkaip padaryti, kad tas kanalas patrauktu troseli, ir tas traukimo mechanizmas pakankamai pajegus patraukti.
ar zinot kur aplink klaipeda tai daro? deciau kokia pigesne signalke, kad tik durys uzdarinetu.
sitas patobulinimas kartais labai pravercia, nes buna labai nepatogu priejus su sunkiu daiktu prie bagazines, ji padeti, atidaryti durys, patraukti ryciaga ir tik tada krautis...
Re: bagazines atidarymas is pultelio.
ParašytasCOLON 2008 01 12, 02:11
fazas
Arturs rašėCOLONsveiki,
jai sneki apie cao colta, tai dalykas tas kad iki bagazines spyneles jokie laidai neina tik trosas tas patraukejo ir spynele kiek atsimenu, tai jai noretum padaryt kad nuo pulto atsidarytu bagazine tai reiktu jauciu bandyt kzka montuot ir ziuret :wink:
ParašytasCOLON 2008 01 12, 09:32
Arturs
na taip, ten tik trosas, ir idomu ar yra mechanizmas kuris pastumtu ta trosa?
beje ne colt, o lancer, bet cia manau esmes nekecia.
ParašytasCOLON 2008 01 12, 14:30
fazas
mehanizmas rankiniu budu :roll: sakau jokios elektronikos net is tolo nesviecia :D nebent statyt motoriuka koki ir bandyt himicint, kad bagazine atsidarytu automatiskai :idea:
ParašytasCOLON 2008 01 12, 14:46
pas mane senajam c50 buwo padaryta tox dalykas.tai kai plastmases apsiardziau pamaciau kad ten lygiai tox pat principas kaip duryse..nieko ten ipatingo tikrai nera.
ParašytasCOLON 2008 01 12, 15:28
JAWA9
manyciau tau elektromagnetas padetu :wink:
ParašytasCOLON 2008 01 12, 16:31
Arturs
na tarkim jeigu masinoj nera centrinio ir stato signalke, tai tas signalkinis centrinis labai gerai jau ta spaudikli spaudzia, buvau pas vienus signalkes meistrelius, tai sake kad su tokiu neiseis, ir jie gali bandyti kazka chimicinti, ir kainuos 100lt ir dar neaisku ar padarys.
arba gal kas bande bagazines spyna taikyti prie rakto? nes mano raktas netinka, reik manyt keistas dangtis ar spyna..
ParašytasCOLON 2008 01 12, 18:08
Walentuxx
as draugeliui i golf mk3 padejau toki mechanizma pasidaryt tai karoc ten nieko sunkaus nera tik reikia kad signalkeje butu ta funkcija zodziu nuwarai nusiperki centrinio varikliuka ji sugalvoji kaip primontuot prie spyneles ir primontuoji, atsitempi nuo signalkes laida kuris yra tam bagaznykui skirtas ir prijungi prie varikliuko o tada belieka tik dziaugtis 8)
ParašytasCOLON 2008 01 22, 21:55
Morpheus
Centriniui skirto varikliuko gali ir neuztekt, gali bandyt i kokia lemona ar milgreta nuvaryt jie turetu elektromagnetais prekiaut. Ta daikta reiktu montuot bagazinej tiesiai prie spynos nes jei darysi kad troseli traukytu tai reiks galingesnio elektromagneto (ir salone ta bruda sumontuot kas slyksciai atrodo). Toliau gali but kad signalke paduoda tik valdymo impulsa, t.y. silpna srove, tada dar reiks ta elektromagneta per relike pajungt, svarbiausia zinot kokios jegos reikia kad patrauktu uzrakta bagazines.
ParašytasCOLON 2008 01 22, 22:44
Arturs
sianakt, lauze mano aparata, sulauze vairuotojo spyna, atidarinejasi, bet sunkiai, tai jauciu reikes visas spynas iskart keisti... tai gal ir nebereikes tokios sustros signalkes.
ParašytasCOLON 2008 01 24, 08:16
bagažinės atidarimas su signalizacija elementarus dalykas, tik kaip jau buvo minėta, signalizacija turi turėi tokią funkciją ir dedant signalizacija rieks papildomai sumokėti, nes reiks pravesti papildomų laidų ir įmontuoti varikliuką
mano ex talone tuos laidus meistras pravedė perdarydamas atbulinį/priešrūkinį apšvietimą tam atvejui jei sugalvočiau pasidaryti tokį dalyką
ParašytasCOLON 2008 02 15, 08:26
Narstat
Tai va padarė man, kad atsidarinėtų bagažinė iš pultelio, nes iš salono atidarymas neveikė, o spinelė labai sunkiai rakinėjosi. Vskas paprasta: statai centrinio varikliuką, jį prijungi prie traukutės, kuri ankščiau buvo pajungta prie spinelės. Varikliukas pasislepia bagažinės dangtyje, nereikia nieko pjaustyti ar perdarynėti. Trosą atkabinau įšmečiau lauk. Pravedi laidą iki panelės ir prijungi prie signalo valdymo. Signalas turi turėti ant pultelio bagažinės atidarymo funkciją. Ir viskas veikia kuo puikiausiai. Kainavo 50 Lt ir 1 h laukimo :D
p.s. atidarymas įmontuotas į rykliuką dėl kitų markių nežinau kaip montuojas, bet manau principas tas pats.
ParašytasCOLON 2008 02 15, 09:35
Narstat rašėCOLONTai va padarė man, kad atsidarinėtų bagažinė iš pultelio, nes iš salono atidarymas neveikė, o spinelė labai sunkiai rakinėjosi. Vskas paprasta: statai centrinio varikliuką, jį prijungi prie traukutės, kuri ankščiau buvo pajungta prie spinelės. Varikliukas pasislepia bagažinės dangtyje, nereikia nieko pjaustyti ar perdarynėti. Trosą atkabinau įšmečiau lauk. Pravedi laidą iki panelės ir prijungi prie signalo valdymo. Signalas turi turėti ant pultelio bagažinės atidarymo funkciją. Ir viskas veikia kuo puikiausiai. Kainavo 50 Lt ir 1 h laukimo :D
kaip ir sakiau nėra čia jokių stebūklų
ParašytasCOLON 2008 02 15, 19:00
Arturs
o mane, montuotojas atkalbejo deti ta navarota, sake daug darbo ir reikes ismesti trosa, o jo as ismesti nenoriu, nes tos signalkes - toks reikalas, neitin patikimas. pagal instrukcija, antras kanalas yra paspaudus abu pultelio mygtukus, tai gal dar kazka eitu padaryt.
beje kaip ta varykliuka pritvirtinti prie bagazines dangcio?
ParašytasCOLON 2008 02 19, 19:50
ssunsnukis
Narstat rašėCOLON p.s. atidarymas įmontuotas į rykliuką dėl kitų markių nežinau kaip montuojas, bet manau principas tas pats.
Va man klausimas iskilo. Pats i pries tai turetas masinas buvau imontaves toki atidaryma. dabar bandziau i galanta, bet niekaip nesugalvoju kaip cia ji imontavus, kokia padetim pastatyt. Butu gerai, kada pas tave uzmest aki, kaip padaryta :)
