Mitsubishi centras Klp
ParašytasCOLON 2007 12 20, 20:48
Galant 2.0 TD
Ar yra kas is klaipedieciu vare masina i Mitsu centra? ten yra isvis servisas ir darbuotojai? jau paskutine mano viltis varyti savo galanta tenai, nes niekas kitas nesutvarko, arba net neapsiima...Krc reikia naujo generatoriaus ir elektra dar svaigsta kazka, zodziu visa masinos elektronine sistema reikia tvarkyt...Nes kaip supratau net nepasiduoda diagnostikai, kazkas ten su pgr bloku yra.Aciu.
Re: Mitsubishi centras Klp
ParašytasCOLON 2007 12 20, 23:11
egisas
Diagnostika nebent verta vezti daryti, nes jei tvarkyti noresi tai kainuos labai didelius pinigus. Ar i Kretingos gatve nebandei varyti diagnostikai? ten neblogas specialistas yra
ParašytasCOLON 2007 12 21, 19:18
torgue
silutes pl. priesais musu nama kur garazai yra susirask Roma, jei susnekesi jis tau tai patvarkys, o beje kas per beda pas tave?
ParašytasCOLON 2007 12 22, 19:05
Galant 2.0 TD
egisas rašėCOLONDiagnostika nebent verta vezti daryti, nes jei tvarkyti noresi tai kainuos labai didelius pinigus. Ar i Kretingos gatve nebandei varyti diagnostikai? ten neblogas specialistas yra
Nebandziau Kretingos gatvej.Supranti niekas nedaro diagnostikos be generatoriaus...Krc buwau nuwares i Mitsubishi centra apsiklausinet...Siaip patiko, solidi vietele, matos vyrai dirba rimtai, bet kainos...
Uz nauja generatoriu paprase 4000Lt, visa kita irgi paziures, krc atiduoda raktelius su tavrkinga masina, bet vienos valandos kaina yra 106 Lt. Tai man paskaiciavus uz generatoriu ir darba kazkur 6000Lt reikes, uz masina tiek mokejau....................
ParašytasCOLON 2007 12 22, 19:11
Galant 2.0 TD
torgue rašėCOLONsilutes pl. priesais musu nama kur garazai yra susirask Roma, jei susnekesi jis tau tai patvarkys, o beje kas per beda pas tave?
Aj zinok pavargau as jau nuo tu partizaninemis salygomis dirbanciu garazeliu....Variau kelis kartus, kiti "specialistai" net nezino jog siurblys kartu su generatosiumi eina dyzeliuose...Ka jau kalbet, kad man uzsakytu generatoriu normalu ir idetu.
ParašytasCOLON 2007 12 23, 11:49
kestass
Yra Kretingos raj. Darbėnuose laužynas prekiauja japoniškų mašinų detalėm, gana nebrangiai, jų Nr; 8 687 43956.
ParašytasCOLON 2007 12 23, 14:35
Galant 2.0 TD
kestass rašėCOLONYra Kretingos raj. Darbėnuose laužynas prekiauja japoniškų mašinų detalėm, gana nebrangiai, jų Nr; 8 687 43956.
Dekui, bandysim skambint..
ParašytasCOLON 2007 12 28, 14:03
asciavadas
KLaipedos Mitsubishi centre sedi solidus tik is isvaizdos o realiai tai .... Na seip kiek as zynau is patirties su generatoriais neblogai tvarkosi "Reklija" jie randas i politechnikumo kieme.Susiras toki barzdota meistra jis ir specas su generatoriais.Ir elektroncikas yra toks nebligas.Tai tiek inf.gal ka pamacis tau.Sekmes
ParašytasCOLON 2007 12 28, 20:16
Galant 2.0 TD
Dekui. O gal gali tiksliau adresa pasakyt..? Situacija tokia jog elektronikos man niekas nesutvarko kol nera generatoriaus, o generatoriu montuoti i masina kurioje yra netvarkinga elektronikos sistema negalima...Zodziu skambinau i "dagas" firma, jie ten tu generatoriu turi pilna kokiu nori, bet jiems matai reikia kazkokio generatoriaus kodo (lipdukas turi buti ant generatoriaus, o pas mane nera), tai gal kas zinot is kur ta koda galeciau gaut, gal kokia svetaine ar ka..?Ta sekretore is "Dagas" sake bandyk nest bonke i Mitsu centra, jie ten tipo surastu man ta koda atitaikytu...
ParašytasCOLON 2007 12 28, 20:43
taxistas
Kuo toliau, tuo labiau man cia darosi panasu i vejus kazkokius.
Matosi kad zmogus nieko nekerta masinuose, ir ji siuntineja visi. Ir generatorius kazkoks stebuklingas turi but
Koks, nafig, gali but elektronikos gedimas kad net generatoriaus negalima det???? Ant tiek tupi tavo meistrai? Visur saugikliai stovi, ko cia drebet??? I starteri ir i generatoriu, berods, eina ne per saugiklius.
Kokio dar kodo reikia??? Jei skaiciai ant generatoriaus- prasyk graziai forumieciu su tokiom masinom kad paziuretu ka ten raso. O jei originalios detales kodo praso-
http://www.japancats.ru .
Butum kur netoliese- padovanociau generatoriu su siurbliuku nuo senesnio galanto. Tik diodas perdeges.
O gal gali foto imest tos vietos kur gener.turi stovet? Gal tikrai koks nors "stebuklas" ten pas tave
ParašytasCOLON 2007 12 28, 21:46
Galant 2.0 TD
Jooo dekui jau radau ta originalu koda. Aiskinu situacija: geriausia butu nuwaryti masina i koki servisa kur jie patys ir nupirktu ir idetu generatoriu, taciau man tai kainuos tiek kiek kainavo mano masina. Kadangi perku generatoriu pats, jam yra duodama garantija, kurioje yra salyga jog masinoj su elektronika viskas ciki turi buti instaliuojant generatoriu, ir akumas turi buti pakrautas visiskai.Jeigu paaiskes kad generatorius pvz sudege ji montuojant, tai niekas man Lt negrazins. Todel ir bandau viska atsargiai daryti...Firmoj, kurioje perku generatoriu sako: duok mums detales koda, mes tau atsiunciam generatoriu, bet jei jis tau netiks mes pinigu negraziname, todel ir noriu tikslu ta koda susirast.
