Idomus valytuvu gliukas
ParašytasCOLON 2007 12 04, 08:43
Ukol
Vakar pagavau idomu gliuka, niekad tokio nemaciau.
Vaziavau ramiai nieko neliesdamas su ijungtais valytuvais - ant posukio paeme ir sustojo puskely tie valytuvai. Per viduri lango. Kol vaziavau ~200 metru bandziau isjungt/ijungt, pakeist greicius bei laiko intervala tar valymu - "po barabanu". Paspaudziau biski stabdi ir vuale - vel veikia. Kazkas trumpina ar siaip releshkei bloga nuo dregmes? Gal kazkas mate tokius bajerius? Siaip pas mane tie valytuvai turi negera savybe perlietai valyti net pilnai ijungti;/
Re: Idomus valytuvu gliukas
ParašytasCOLON 2007 12 04, 08:59
Na galiu tik dėl "lėtumo" pasakyt- tai kad pas mane irgi jie nesimaskatuoja kai nupezę ant max (kaip kitose auto būna), bet tik šiek tiek greičiau "nubėga" į priekį ir lėtokai grįžta atgal
ParašytasCOLON 2007 12 04, 09:09
greičiausia varikliukai jau pavargę, pas mano pirmuką irgi nesimaskatuoja jie kaip išportėje unbilical brothers triušiukai
ParašytasCOLON 2008 01 11, 20:24
Arturs
mano lancery tas pats kartais buna, siaip gasdinantis dalykas, staigiai sustoja, paskui atsigauna.
ParašytasCOLON 2008 02 22, 22:47
`Tadas`
Kazko galinio lango valytuvas atsisake ir nesuprantu del ko.Nei ardziau ka nors,isvis nekishau nagu,visa laika veike normaliai,o pries kelias pradejus lyt ijungiau ir ne krust.Vandeni ant lango tai purshkia.kas cia atsijungt galejo?tikiuosi nereikes nuardyt puse plastmasiu,kad koki jungikli patikrint ar neatsijunge.
ParašytasCOLON 2008 02 25, 08:43
`Tadas` rašėCOLONKazko galinio lango valytuvas atsisake ir nesuprantu del ko.Nei ardziau ka nors,isvis nekishau nagu,visa laika veike normaliai,o pries kelias pradejus lyt ijungiau ir ne krust.Vandeni ant lango tai purshkia.kas cia atsijungt galejo?tikiuosi nereikes nuardyt puse plastmasiu,kad koki jungikli patikrint ar neatsijunge.
varikliukas matysis nuėmus bagažinės plastmasę, o kodėl jis neveikia yra keli var. arba prisirinko ten vandes/drėgmės ir trumpina arba perdegė (saugiklis/varikliukas)
ParašytasCOLON 2008 02 25, 12:46
GudJer
Turiu is as klausimuka: kaip zinia, purskiant vandeni/valikli ant priekinio stiklo, tuo paciu keliom akimirkom isijungia ir valytuvai nuvalydami langa, taip?
Pas mane, masinai stovint vietoje, purskiant ant lango, valytuvai isijungia porai ciklu, taciau bent kiek riedant/vaziuojant - nebe
(aisku, beda nedidele, ijungi valytuvus ir nuvalo)
Sakau, gal cia taip turi buti?...neprates as prie naujos technikos
ParašytasCOLON 2008 02 25, 19:50
Arturs
ciort znajet kaip su tom carismom, bet pas mane jei daugiau uzpurski tai ir pavalo daugiau... stovi ar vazioji, vistiek valo.
ParašytasCOLON 2008 02 25, 21:07
GudJer
matomai cia carismu navarotas-kad vaziuojant nepradetu maisytis valytuvai
ParašytasCOLON 2008 02 26, 15:04
Vaidas_Carisma
GudJer rašėCOLONmatomai cia carismu navarotas-kad vaziuojant nepradetu maisytis valytuvai
Tikrai nea
nes pas mane valydavo tikrai
ParašytasCOLON 2008 02 26, 20:06
ZyXEL rašėCOLONNa galiu tik dėl "lėtumo" pasakyt- tai kad pas mane irgi jie nesimaskatuoja kai nupezę ant max (kaip kitose auto būna), bet tik šiek tiek greičiau "nubėga" į priekį ir lėtokai grįžta atgal
variantu cieli vienc
jei letai maskatuojasi tai gali trukti sroves del oksidacijos arba pats motoriukas jau prie mirties
antras labiau tiketinas variantas valytuvo sepetelei per dideli
ParašytasCOLON 2008 02 28, 23:09
`Tadas`
Matosas rašėCOLON`Tadas` rašėCOLONKazko galinio lango valytuvas atsisake ir nesuprantu del ko.Nei ardziau ka nors,isvis nekishau nagu,visa laika veike normaliai,o pries kelias pradejus lyt ijungiau ir ne krust.Vandeni ant lango tai purshkia.kas cia atsijungt galejo?tikiuosi nereikes nuardyt puse plastmasiu,kad koki jungikli patikrint ar neatsijunge.
Buvau siandien plastmase nusiemes,bet nieko ten keisto nemaciau,truputeli paklibinau jungtis,bet veikt nepradejo
O kaip nustatyt ar varikliukas sveikas?beje kur tas saugikliukas turi buti idetas?
ParašytasCOLON 2008 04 02, 10:09
Vitoldas
Kas del letumo, tai kazkada turejau Citrina ir galinio valytuvo asis buvo tiek uzrudyjusi kad nebeustelo jegos pasukti valytuva. Riebokslis pradejo leisti vandeni ir prirudyjo. As ji issiardziau, privariau tepalo ir atsigavo. Del letumo pilnai gali buti kad asis parudyjusi...
ParašytasCOLON 2008 04 16, 21:29
Tomazinas
GudJer rašėCOLONTuriu is as klausimuka: kaip zinia, purskiant vandeni/valikli ant priekinio stiklo, tuo paciu keliom akimirkom isijungia ir valytuvai nuvalydami langa, taip?
dabar su carisma vazineju, nu veikia i rstovint ir ridinejantis ir varinejant..
ParašytasCOLON 2008 04 16, 21:39
exbebras
mitsu lb daznai galinio valytuvo asele uzrudyja...
