Problema su centriniu
ParašytasCOLON 2007 10 29, 11:22
RedEYE
Sveiki, atsirado problema su centriniu užraktu
Savaitgalį vedžiau į vairuotojo pusės dureles laidą. Baigęs pastebėjau, kad nebeveikia centrinis ir nedega durelių lemputė. Pasikrapštęs radau, kad nulužo laidas iš fiškės kur eina i salona. Na prijungiau tą laidą,tai dabar kvailioja centrinis: užrakini viskas gerai, kai atrakini jis visą laiką suveikdinėja(užsidaro/atsidaro). Gal kas nusimanote elektroje, kas galėtų būti? gal kažko nedajungiau
Re: Problema su centriniu
ParašytasCOLON 2008 06 28, 12:31
arwiss
siaip pas mane panasiai darosi. tai atradau tai kad pas mane keleivio puses centrinis pilnai neuzdaro todel jis atsoka atgal problema su centrinio "varikliuku" ar kas ten per daiktas. kartais buna ok bet kartais kvailioja. gal ir pas tave tas pats.
ParašytasCOLON 2008 06 28, 19:43
skalbiniu_Wagis`
arwiss rašėCOLONsiaip pas mane panasiai darosi. tai atradau tai kad pas mane keleivio puses centrinis pilnai neuzdaro todel jis atsoka atgal problema su centrinio "varikliuku" ar kas ten per daiktas. kartais buna ok bet kartais kvailioja. gal ir pas tave tas pats.
nuimk durų abloškes ir viską kokiu WD išpursk,arba sutepk kuo ir turi būt gerai,pas mane buvo nutikę taip du kartus,vienos ir kitos pusės,sutepiau ir lb puikiai vikskas darinėjasi
ParašytasCOLON 2008 07 28, 12:10
demian
Turejau panasia problema. Paspaudi mygtuka - atsirakina durys, nespeji per kelias sekundes atidaryti duru - vel uzsirakina, praeina dar kelios sekundes ir vel atsirakina
Zodziu, reikedavo taikyti momenta kada atsirakina, tam kad ilipti i masina
Priezastis paprasta - parejo vairuotojo duru uzrakto varikliukas.
Smagus prisiminimai
Palieki rakta spynoj (viduj), uzdarai netycia duris ir girdi - *takst* uzsirakino masina
O tada varai namo pasiimti atsarginiu raktu
ParašytasCOLON 2008 08 20, 08:00
AistePaiste
O,pasirodo ne man vienai skauda galva del to centrinio....
Maniskis varikliukas irgi kvailioja, paspaudi signalizacijos mygtuka ir variklis neuzrakina,arba neatrakina duru tai dabar nesuprantu,ar galima isigyti vien tik varikliuka,ar teks keisti ir abi spyneles kartu?
ParašytasCOLON 2008 08 20, 08:10
AistePaiste
Dar norejau paklausti, jeigu desines duru varikliukas nedirba ir duru nerakina,bet ir langas nesidarineja,ar cia susieje su tuo paciu varikliuku,ar tai jau atskira problema?
Nes vairuotojo pusej paspaudus knopkytes,kelia abu langus.....
