Puslapis 1 iš 3
Re: gal zinote kur tvarko kompus
ParašytasCOLON 2004 12 02, 16:55
TSi
Mangustas rašėCOLONtai va gal kam buvo parejas kompas
tai gal kas nors tvarke
jeigu kompas nueina pailseti (uzlusta) tai jau reikia kito
pirma isiimk kompa, tada atsuk 4 varztelius. Atsidaryk ji ir paziurek kaip atrodo. Jei ten isbege kondensatoriai tada gali buti uztrumpines, bet nevisada. Jei neisbege kondikai juos tereikia pakeisti
47µF @ 50V
22µF @ 50V
100µF @ 25V
Kainuos nedaug, ir ilituoti juos nedaug kainuos, o jei duosi tiem kas kompus tvarko tai bus muo 150-200 Lt.
sekmes
Tsi
ParašytasCOLON 2004 12 02, 19:15
Donix
vienas sake kad superka po 150lt mitsu kompus blogus, sutaiso ir pardavineja po 500lt. taigal ir paremontuotu uzh nedaug...
ParašytasCOLON 2004 12 02, 21:51
TSi
Mangustas rašėCOLONbuvau atsidares, tai radau 100 @ 25v o kitu neina matyti ir dar liko 3 o ne du kondikai . atrodo kad niekas neisbege is ju
o kondikai tai kur ant virsaus ispausta k raide
nes dar vienas yra ispausta x raide ar jkazkas panasaus :?o ant kito visai nieko neispausta
tai nezinau kuriuos dabar ten man pirkti ir lituoti
imesk foto jei turi fotika panagrinesim
ParašytasCOLON 2005 02 15, 18:55
djx
tai kas superka blogus kompus ? Turiu nuo Galanto 91m 1,8l tai kiek zinau nevewikiantis galeciau parduoti jei superka..
ParašytasCOLON 2005 02 15, 23:55
alfa-moda
O tai del ko tas kompas neveikia? del ko sudege? ar cia mitsu lyga?
ParašytasCOLON 2005 02 21, 23:24
Lince
Dekis programuojama
Galesi daryti chipus kiekviena diena vis kitus.
kaip noresi taip ir vazinesi.
Yra tokie mitsubishiams isimi sena kompa is dezes ir idedi nauja i standartine pravodke.
Tik dar gali kompo neshiojamo laida pasijungti ir programuot.
Zinoma tai brangu.
ParašytasCOLON 2005 02 22, 18:23
Lince
nepradek
as neskaiciuoju jusu pinigu.
Plius paskaiciuok jei pradedi modifikuot varikli po truputi, padarai ka nors ir jau reikia chipa daryt ( jau bapkes eina) toliau padarei dar ka nors ir vel nebetinka standartine programa ir chipu kaina perauga kompo kaina.
ParašytasCOLON 2005 02 23, 12:46
raimizzz
Aš aišku čia gal visai nušvilptas liksiu
(bet supraskit žalias dar aš kai kur), nu paaiškinkit ką tie čipai visokie mašinose keiteliojami veikia. Žinau kad toks kompas yra, žinau netgi kad čipas (mikroschema) yra užprogramuotas atlikti kažkokį konkretų veiksmą (čia iš paskaitų apie mikroprocesorius), bet vat apie mašinas ir jų čipus girdėjau tik: čipai, čipams, čipsai prie alaus
ir t.t.
Vnž. ką aš gausiu įsidėjęs kažkokį čipą?
ParašytasCOLON 2005 02 23, 23:10
Lince
raimizzz rašėCOLONAš aišku čia gal visai nušvilptas liksiu
ir t.t.
Niekas taves nenusvilps
tam cia ir atejai kad paklausti to ko neziani, ir papasakot ka zinai, gal kasnors kitas to nezino.
Chipas tai kaip ir parasei yra mikroschema, joje yr asurasyti duomenys kompui api edegima, purkstuku atsidarymo trukme (viskas kaip dvimaciai masyvai - lenteles, dar vadinami mapais)
Juos pakeitu spasikeicia variklio darbas
Bet jei keisi ant standarto ir pliu sne turbo tai nelabai ka gausi (nedaug)
Chipo prisireikia tada kai padarai kokia modifikacia ir nori is to ispausti max naudos. Pvz isidedi valikus su kuriais max galingumas pasiekiamas prie 8000rpm o pas tave ribotuvas prie 7000, tai ir keiti. Aisku cia tik pvz nes ne tik ribortuva nukeli, pariebini prie virsuneliu kura.
O jei dar ir purkstukus pasikeiti i nasesnius tai isvis pravalas be chipo perprogramavimo, isivaisduok prie visu sukiu iskyrus paciu virsuniu tau uzpilineja, ir jei ti epurkstukai nasesni daug tai ir masinos neuzvesi.
Cia daug galima prirasyt, bet vietois neuzteks.
Jei yra kokiu klausimu klausk ir bus atsakyta
