atbulines eigos sviesa
ParašytasCOLON 2006 08 22, 18:00
dyglys
Sveiki, tokia problemele turiu - neateina srove iki atbulines sviesos lemputes. Pati lempute gera, kontaktai prie jos svarus. Net nezinau kur tikrint, gal is greiciu dezes kokie laideliai iseina ir kur konkreciai jie yra? Ka patartumet?
Automobilis eclipse gs 93m
ParašytasCOLON 2006 08 22, 18:01
Virtual
Geriau vesk pas elektrika :)
ParašytasCOLON 2006 08 22, 18:03
gazas
pavaru dezhej yra tokia "varlyte", na tipo jungtukas, kuris nusispaudzia, kai imeti raketa. reikia manychiau ji tikrint...
ParašytasCOLON 2006 08 22, 18:48
dyglys
Radau tuos laidelius iseinancius is greciu dezes, tada tikrinau ar yra kontaktas su galines eigos lempute - yra, reiskias problema pacioje greiciu dezej.
gazas rašėCOLONpavaru dezhej yra tokia "varlyte", na tipo jungtukas, kuris nusispaudzia, kai imeti raketa. reikia manychiau ji tikrint...
O norint ta jungtuka patikrint daug ardyt tektu, tiesa?
ParašytasCOLON 2006 08 22, 22:33
Nu ne, tik patikrini ar į bent vieną kontaktą srovė ateina, kai degimas įjungtas. Jeigu ateina, o žibintas vis vien nedega, tai jau liagušką reikia keist.
ParašytasCOLON 2006 08 23, 00:46
dyglys
Tai kad is greiciu dezes srove neateina..
ParašytasCOLON 2006 08 23, 07:54
Tai tą varlytę tada ir reikia keist.
ParašytasCOLON 2006 08 23, 09:13
Dainiusl
O kas turi vaiksciot per greiciadeze? + ar - ?
Pries keiciant varle dar reikia paziuret ar ateina i deze srove.
ParašytasCOLON 2006 08 23, 13:23
Alumegis
Dainiusl rašėCOLONO kas turi vaiksciot per greiciadeze? + ar - ?
Jei ten prie tos valres ateina du kontaktai - juos sutrumpink ir turi uzsidegti tavo lempos. ir nesigilink del +/-.
ParašytasCOLON 2006 08 23, 13:47
Dainiusl
Alumegis rašėCOLON
Jei du tai taip, bet kad ten lyg tai vienas budavo?
ParašytasCOLON 2006 08 23, 14:18
Alumegis
Dainiusl rašėCOLON
Alumegis rašėCOLON Jei ten prie tos valres ateina du kontaktai - juos sutrumpink ir turi uzsidegti tavo lempos. ir nesigilink del +/-.
Jeigu tik vienas laidas is dezes iseina vadinasi ten jungineja zeme - minusa. kitaip negali buti. O pliusas i lempute tokiu atveju turetu ateiti nuo degimo (tik tokiu atveju gaunasi nelogiskai daugiau laidu tampymo masinoje). Arba kaip nors per reles , nors nelabai tikiu.
ParašytasCOLON 2006 08 23, 14:52
Dainiusl
Alumegis rašėCOLON
Dainiusl rašėCOLONJei du tai taip, bet kad ten lyg tai vienas budavo?
Tai zodziu, jei vienas, tai minusas. Ji patikrint galima arba matuojant 12V i pliusa arba varza i minusa. Betkuriuo atveju varleje nerasi sroves (jei du kontaktai tai jie tiesiog susijungia, jei vienas - jungiasi i minusa).
ParašytasCOLON 2006 08 30, 23:04
Rolka
issuk varlyte ir paspaudinek, ten toks sratukas bus pacioje varlyteje jis stringa kartais
ParašytasCOLON 2006 11 07, 13:19
Hoplitas
pasmane ta pati proble tik su navarotais nes ne iki galo imtus atbulini sviesos dega o kai imeti iki galo jau nebe gal kas zino kiek ta varlyte kainuoja? Ir ar as ja galiu pats pasikeisti? nes technikine ant nosies o cia toks siurprizas :evil:
