Pagalbos!! Neveikia trumposios sviesos
ParašytasCOLON 2006 06 04, 16:56
pilietis
Pirmiausia sveiki visi, kas nori padeti
Problema tame, kad viena tamsu vakara isedes i savo miciu, noredamas kur nors nusitrenkti pastebejau, kad neveikia sviesos(trumpos)
Gaboritai veikia, taciau perjungus i trumpas neveikia.. Pabandziau ijungti ilgasias - veikia, bet neuzsifiksuoja(ta prasme gali tik pamirkseti ilgom)..
Kame kampas???
Blecha, patikrinau saugiklius bet visi sveiki.. Sako, kad gali buti perjungimo rankenele prie vairo suejus, ar tiesa? Jei taip, ar ja imanoma tvarkyti ar reikia naujos??
Aciu uz atsakymus
Re: Pagalbos!! Neveikia trumposios sviesos
ParašytasCOLON 2006 06 04, 18:10
pharaon
pilietis rašėCOLONPirmiausia sveiki visi, kas nori padeti
Kame kampas???
Aciu uz atsakymus
Pas mane buvo ta pati problema(tik ilgosios norm veike),tai pasikeiciau lempute artimuju/tolimuju ir dabar viskas ok
Aj...pirma supratau,kad nedega tik viena artimoji sviesa,o pas tave abi nesviecia?
Jei taip,tai vistiek pirma patikrink lemputes:jei sveikos,tada kito gedimo ieskok..
ParašytasCOLON 2006 06 04, 21:24
Dainiusl
Lemputes patikrinti aisku labai paprasta ir reiktu tai pasidaryt pries betka ardant, bet speju cia bus kas nors su perjungikliu... Jis nesunkiai issiima nuardzius vairo koloneles apdaila. Kai issiimsi galesi patikrint ka jis ten veikia...
ParašytasCOLON 2006 06 05, 08:38
Drumbash
kokia auto ?
ParašytasCOLON 2006 06 05, 20:09
pilietis
Drumbash rašėCOLONkokia auto ?
Mitsubishi galant 94m.
Zodziu stebuklai su mano micium
Jau veikia sviesos (pradejo veikti nieko netvarkius) Arba perjungiklis puliuoja arba... Nu daug tu variantu gali buti..
Nepykit kad subalamutinau ir aciu uz atsakymus
ParašytasCOLON 2006 06 05, 21:45
Kerpycius
Keista
pas mane identiska situacija atsitiko pries pora savaiciu: dingo trumposios, gabaritai sviecia, o nei trumpuju nei ilguju nejungia(net nemirksi), buvo mintis, kad rele nesuveikia, taciau idejus is brolio galanto rele niekas nepasikeite, aisku dar nepatikrinau ar mano rele veikia(reikes kuria diena i brolio galanta ikisti ir paziureti). Jei ne rele tada vienintele problemos priezastis bus perjungiklis
ParašytasCOLON 2006 06 08, 18:35
horn
Idomus tavo gedimas ir dar idomiau,ar issprendei ji??? Pas mane bus nukaltas saugiklis,bet preisrukiniu- kur tie saugikliai???
ParašytasCOLON 2006 06 08, 23:44
pharaon
horn rašėCOLONIdomus tavo gedimas ir dar idomiau,ar issprendei ji??? Pas mane bus nukaltas saugiklis,bet preisrukiniu- kur tie saugikliai???
po kapotu
ParašytasCOLON 2006 06 14, 17:02
horn
pharaon rašėCOLONhorn rašėCOLONIdomus tavo gedimas ir dar idomiau,ar issprendei ji??? Pas mane bus nukaltas saugiklis,bet preisrukiniu- kur tie saugikliai???
po kapotu
Gal galima konkreciau,nes as ziurejau,ten ju gal 3 dezutes yra,bet kurioj is ju?? Kaip parasyta turi buti??
ParašytasCOLON 2006 06 14, 19:10
pharaon
horn rašėCOLONpharaon rašėCOLON
po kapotu
O tai atsidaryt ir paziuret negali?
Pas mane,tai salia akumo yra..
ParašytasCOLON 2006 08 18, 16:48
Kerpycius
Kerpycius rašėCOLONKeista
Na pagaliau prisiruosiau ir susitvarkiau elektra (sviesas), pasirodo ne viskas taip paprasta mitsuose
jungikli ir rele buvau sukeites su brolio galanto, pas ji mano rele ir jungiklis veike, pas mane ne
Tada dar pabandziau uztrumpinti du kontaktus releje ir sviesos dege. Padariau isvada, kad dar yra viena rele
Elektrikas apsiemes darbo po to pasake, kad buvo laidas vienas nuluzes prie antros
reles, ir dar pasake, kad kai kuriuose galantu modeliuose dar yra ir trecia
rele sviesom, ir ji yra po sparnu, tai daznai ispuna ir sviesos durniuot pradeda.
Tai tiek ziniu, tikiuosi kam nors pravers ta info
