outlander diagnostika
montis1
PranešimaiCOLON 125
UžsiregistravoCOLON 2015 01 06, 19:24
AutomobilisCOLON mitsubishi outlander turbo
Neperskaitytas pranešimas montis1 » 2017 10 27, 12:19
Sveiki reikia pagalbos.
Kaip turi veikti diagnostika Tactrix openport 2,0. Atsisiunciau is kinieciu,o ten vietoj mico kompaktu sudeti toyotos.
Is interneto susinstalinau ecu flash pajungus prie masinos diagnostika neaktyvi. Pasirenku masina, o daugiau nieko neduoda nei kraunasi,nei pan.Masina outlander turbo 2006m.
Standartiskai pas mane yra 2 fiskes antra su 2 laidais,bet pagal pajungimo shema (kompas MN132750) visi laidai pasijungia i viena fiske ar kazka prazioplinau ir vis del to turetu but pajungta ir antra ir del to neveikia diagnostika,bet ant eclipso irgi visiskai neaktyvi. Masina uzsiveda dirba kaip laikrodukas,bet norisi pasijungt pasiziuret kokie parametrai ir pan istrint antra liambda ir i trasa daryt apkatkes.
Kaip ikelt foto parodyciau apie ka eina kalba.
Lauksiu info.
PranešimaiCOLON 11315
Re: outlander diagnostika
Neperskaitytas pranešimas ZyXEL » 2017 10 27, 14:04
montis1 rašėCOLONSveiki reikia pagalbos.
Lauksiu info.
Tau reikia evoscan (loginimui). Ecuflash yra map'o editinimui ir flashinimui į ecu, ne loginimui.
montis1
PranešimaiCOLON 125
Neperskaitytas pranešimas montis1 » 2017 10 27, 16:19
Soriukas,bet nelabai as tuose terminuose susigaudau.
Tai ko man reikia,ar ka reikia parsisiusti,kad normaliai veiktu tas tactrix?
Ir ar gali vienoje fiskeje sujjungti laidai?
Neperskaitytas pranešimas ZyXEL » 2017 10 27, 16:48
montis1 rašėCOLONSoriukas,bet nelabai as tuose terminuose susigaudau.
Tau reikia evoscan, programa tokia. Yra temoj apie obd2 čia forume. Loginimui užtenka tik į obd2 pajungti, antra fyškė nebūtina.
montis1
PranešimaiCOLON 125
Neperskaitytas pranešimas montis1 » 2017 10 28, 21:43
Dekui uz info. Gal zinai koki linka is kurio galima free atsisiusti ta evoscan,nes kiek randu tai mokamas,arba antivirusine nesustodama kaukia. 8O
Neperskaitytas pranešimas ZyXEL » 2017 10 28, 23:30
montis1 rašėCOLONDekui uz info. Gal zinai koki linka is kurio galima free atsisiusti ta evoscan,nes kiek randu tai mokamas,arba antivirusine nesustodama kaukia. 8O
Gal tu paskaityk kas tau rašoma...
