outlander turbo 2006m ecu
montis1
PranešimaiCOLON 125
UžsiregistravoCOLON 2015 01 06, 19:24
AutomobilisCOLON mitsubishi outlander turbo
Neperskaitytas pranešimas montis1 » 2016 01 31, 13:48
Sveiki.Susiduriau su problema ir buciau dekingas isgirst jusu mintis pasisakymus gal kas esat susidure ir pan.
Zodziu outlanderis stovi jau 5 men ir meistras niekaip negali jo iki galo pabaigt. Is standartiniu mazgu pakeiciau nuo evo 8 turbina,purkstukai,kolektoriai,idelis ic kuro siurbli. Sumontavus viska pasirodo,kad kompas maniskis nesiprogramuoja ir su juo nieko neina padaryt.
Buvo pastatytas ecu master,bet nuo 4000 variklis vel valdytis pradeda standartinio kompo rezimu pila benza detonuoja ir pan.
Tada nusprende det evo kompa ir salint elektrine droseline sklende,bet iki to niekaip dar neprieina. Zodziu pradejau vln vazinetis po kt meistrus ir isgirst kt nuomones gal kas galetu iki galo man viska pabaigt. Isgirdau daug visokiu ir samoniu ir nesamoniu. Vieni nerekomenduoja det evo kompo ir statyt tik programuojama kompa,nesalint elektrines droselines sklendes,kt statyt megasquirt ir nebus bedu,o evo standartinis irgi su juo nieko nepadarysi nesusisnekes su droseliu. Didziausia beda yra finansai nes programuojamas kompas vipec,aem ir pan kainuoja kaip vaziuojanti masina,megasquirt cia pigesne alternatyva.
Noreciau isgirst jusu mintis pasisakymus pasiulymus,kaip ka geriau isprest neisleidziant 2500 e kaip man cia nemaza dalis siule vien tik kompui ir suprogramavimui.
Lauksiu pasisakymu,pasiulymu,minciu.
Pol3w4z
PranešimaiCOLON 1916
AutomobilisCOLON awd
SkypeCOLON pol3w4z
MiestasCOLON Kaunas-Norge
Re: outlander turbo 2006m ecu
Neperskaitytas pranešimas Pol3w4z » 2016 02 01, 00:33
Jei viska dedi nuo evo tai ir ecu draugaus nuo evo kuo puikiausiai. Ne vienas i eclipse dedasi evo ecu ir viskas ten gerai su jais. Programuojasi tikrai. O jei tu i atmosferika dejai turba tai ir nesuksi tikriausiai dugno :)
92 - COLT CC4A 1.8 AWD
90 - Eclipse GSX 2.0 AWD
montis1
PranešimaiCOLON 125
Neperskaitytas pranešimas montis1 » 2016 02 01, 01:04
Jis gamykliskai turbininis tiesiog norejau truputi pasitobulint. su gelezim viskas ok susidejo o del evo ecu kazkaip sake netinka nes viska maiso elektrine droseline sklende pajungus kompa nesivaldys gazas. Atsibodo laukt kol ledai pajudes, pradejau pats dometis kaip kas todel ir labai laukiu minciu pasiulymu kaip greiciau viska isprest.
Neperskaitytas pranešimas Roliz » 2016 02 01, 12:10
Tai dėk sklendę nuo evo. Ar toks meistras gabus, kad nesugebės troso prie pėdalo pajungt?
montis1
PranešimaiCOLON 125
Neperskaitytas pranešimas montis1 » 2016 02 01, 18:03
Sklende tai idesiu.trosas po kapotu viskas tame gerai.su laidais bus bedu .dabar jei neklystu elektrinej sklendej 9 laidai ateina o evuskes gal 4. Kadangi as pats ne elektrikas todel cia viskas taip sudetinga.
Pol3w4z
SkypeCOLON pol3w4z
Neperskaitytas pranešimas Pol3w4z » 2016 02 01, 21:01
Tai reik arba elektriko, arna jei nesigaudai det evo variklio pravotke iki ecu. Bet turbut greiciau ir pigiau elektrika rasti kita :)
montis1
PranešimaiCOLON 125
Neperskaitytas pranešimas montis1 » 2016 02 01, 21:44
Radau as zmogu zodziu jis man siulo det nauja megasquirt kompa ir perdarytu visa laidu pyne i kompa ir suprogramuotu. Kokios jusu nuomones apie sita kompa kaip jis veikia ir pan,atsiliepimai?
Del evo nenori apsiimt nes ilgai laiko uzgaistu o su megasquirt viskas atidirbta ir pan.
PranešimaiCOLON 11248
Neperskaitytas pranešimas ZyXEL » 2016 02 02, 11:02
montis1 rašėCOLONRadau as zmogu zodziu jis man siulo det nauja megasquirt kompa ir perdarytu visa laidu pyne i kompa ir suprogramuotu. Kokios jusu nuomones apie sita kompa kaip jis veikia ir pan,atsiliepimai?
Jei turi tam pinigų- tai kodėl gi ne. Svarbu yra rinktis tokį ECU, kurį tau kažkas mokėtų suprogramuoti, o ne kokių navarotų jis turi ar kiek jis kainuoja. Jei pasiimsi kažką, ko niekas tau Lietuvoje negalės teisingai suprogramuoti- tai turėsi nevažiuojantį automobilį :)
montis1
PranešimaiCOLON 125
Neperskaitytas pranešimas montis1 » 2016 02 12, 13:56
Gal galite padeti kokiu davikliu reikia jungiant programuojama kompa,kad variklis tvarkingai veiktu? Meistras siulo ismontuoti visai oro srauto matuokle ir dar nemazai visko kas buvo standarte. Pas mane nebuvo map sensoriaus ant isiurbimo kolektoriaus,tad ji pastate nuo evo8. Detales kodas md305600. Gal kas zinot kokie jo parametrai?
Buciau dekingas uz info.
Neperskaitytas pranešimas ZyXEL » 2016 02 12, 16:47
montis1 rašėCOLONGal galite padeti kokiu davikliu reikia jungiant programuojama kompa,kad variklis tvarkingai veiktu? Meistras siulo ismontuoti visai oro srauto matuokle ir dar nemazai visko kas buvo standarte. Pas mane nebuvo map sensoriaus ant isiurbimo kolektoriaus,tad ji pastate nuo evo8. Detales kodas md305600. Gal kas zinot kokie jo parametrai?
Šitas MAP sensorius yra tik EGR sistemai valdyti- jo labai maža viršutinė riba (tiksliai nepamenu, bet kažkas iki 1bar). Jei jau reikia MAP'o- tai nuo EVOX reikia dėti arba bet kokį 3bar aftermarket MAP sensorių.
Pol3w4z
SkypeCOLON pol3w4z
Neperskaitytas pranešimas Pol3w4z » 2016 02 12, 20:08
Jei megasquirtui tai paprasciausiai gauti GM map davikli. Jie stovi saab,opel,suzuki,deawoo ir chevrolet markese su turbo varikliais. Ebay pilnas ju :)
montis1
PranešimaiCOLON 125
Neperskaitytas pranešimas montis1 » 2016 02 13, 01:01
Gal galima linka ar detales koda,kad lengviau man butu susirasti?
Egr pas mane pasalintas,tai gal jis visai nereikalingas tas map sensorius ir kokiu dar butinu davikliu reikia megasquirt?
Pol3w4z
SkypeCOLON pol3w4z
Neperskaitytas pranešimas Pol3w4z » 2016 02 16, 23:00
Tavo map sensorius kuri tau idejo yra egr sistemos slegiui. Tau reikia map isiurbimo sistemai. GM map daviklio kodas 16009886.
montis1
PranešimaiCOLON 125
Neperskaitytas pranešimas montis1 » 2016 03 21, 22:34
ZyXEL rašėCOLON
Noriu pasidziaugti outlander uzvestas su nauju kompu,vaziuoja traukia kaip zveris.
Iki pilnos laimes ieskau trigger wheel:
http://www.syvecs.co.uk/forum/viewtopic.php?f=9&t=436. Gal kas toki turite nupirkciau,ar gaminotes,gali buti ir 36 dantuku be vieno. Buciau dekingas uz suteikta info.
Kiek saugiai max puciate BAR turbo varikliui su standartiniais viduriais nes dabar nustatyta pas mane 1.0bar. Veliau bus ir foto.
Pol3w4z
SkypeCOLON pol3w4z
Neperskaitytas pranešimas Pol3w4z » 2016 04 03, 02:00
Apie 1bar turetu but gan saugu jei tikrai viduriai turbavi.
