Galant garsiakalbiai
ParašytasCOLON 2015 11 16, 16:58
x00000d1
Sveiki, norėčiau atsinaujinti garso aparatūrą galante 97. Taip nutariau, kad vietoj senų garsiakalbių įdėt naujus, galingesnius ir pajungt nuo stiprintuvo.
Gal kas kažką panašaus esat pasidarę ir galit pakomentuot kaip kas gavos?
Be to kokie garsiakalbiai ten tinka? Coliais?
Re: Galant garsiakalbiai
ParašytasCOLON 2015 11 16, 21:53
Pol3w4z
Buvo forume vienas riklys su gera audio, bet nepamenu pas ka
ParašytasCOLON 2015 11 16, 23:05
Pol3w4z rašėCOLONBuvo forume vienas riklys su gera audio, bet nepamenu pas ka
Martynas
ParašytasCOLON 2015 11 17, 08:35
Pol3w4z
Taip pas Martynas
ParašytasCOLON 2015 11 17, 10:27
Jei durelėse orginalūs 16'tukai, tai pajungi juos nuo stiprintuvo prie normalaus mago ir per akis garso. Dar plius garso izoliacija nepamaišytų.
ParašytasCOLON 2015 11 17, 14:49
x00000d1
Roliz rašėCOLONJei durelėse orginalūs 16'tukai, tai pajungi juos nuo stiprintuvo prie normalaus mago ir per akis garso. Dar plius garso izoliacija nepamaišytų.
Gale jau suplyšę garsiakalbiai, teks keisti į naujus. Ko gero dar originalūs.
Galbūt yra atskira tema apie to Martyno aparatūrą? Norisi sužinot kaip kas, žemadažnio nedėsiu.
Kolkas durelių nesiardžiau, tai dar būtų klausimas, ką reiškia tie 16`tukai, dydis? Nes šiuo metu būtų labai aktualu, paieškot internete galimų variantų. Kaip suprantu tas 16 tai ne colių?
ParašytasCOLON 2015 11 17, 14:52
16cm dydžio. Gale kolonėlių ir nereikia. Geriau pasiimti kokybiškesnes į priekį.
ParašytasCOLON 2015 11 17, 18:06
x00000d1
ZyXEL rašėCOLON16cm dydžio. Gale kolonėlių ir nereikia. Geriau pasiimti kokybiškesnes į priekį.
Tai su laiku norėtusi visas pakeist, bet pirmiau noriu gale pakeist, ne tik dėl to, kad suplyšusios.
Keletą variantų nužiūrėjau:
http://pigu.lt/auto_prekes/auto_aparatu ... id=4002209
http://pigu.lt/auto_prekes/auto_aparatu ... ?id=860483
Tie alpinai manau būtų pats tas, stiprintuvas kaip tik 4*60w RMS
Dar patį stiprintuvą reik sugalvot kur įkišt, į bagažinę nesinori tampyt laidų
ParašytasCOLON 2015 11 17, 18:42
Atjunk galą, nereiks kolonėlių pirkt.
tasgeresnis
vapse poc*ui iki bagazines atsitempt laidus galante, as prisukes buvau stipreka prie galinės sedynės atlošo is bagazines puses, pliusa per bardacioką sužvejojau į variklio skyrių
ParašytasCOLON 2015 11 17, 18:49
x00000d1
Roliz rašėCOLONAtjunk galą, nereiks kolonėlių pirkt.
Dar geriau fishkę atjungt nuo mago, tai galės parduot ir garsiakalbius į šiukšlyną
ParašytasCOLON 2015 11 17, 19:16
Nu gale nereikia tu kolonkių, svarbiausia priekis
Išsiųsta naudojantis LG-D802 Tapatalk 4 Lt
ParašytasCOLON 2015 11 18, 14:52
x00000d1
Galbūt kam nors reikia žemų dažnių garsiakalbio su dėže?
Punch 15inch 250rms
ParašytasCOLON 2015 11 27, 21:59
GodHate
Na matai, priklauso, ko tau reikia iš to garso. Jei tau tereikia, kad garsu būtų, tai nesvarbu kur jos stovi, grūsk visur kur tik telpa ir kuo daugiau
tiek gale, tiek priekyje. O jei jau kreipi dėmesį link kokybiškesnio garso, tada jau reikia pasidomėti giliau. O, bet kuriuo atveju pravers garso izoliacija pradžioje, o jau po to apie stiprintuvą, na nebent turi biudžetą sistemai, tai tada gali žiūrėti kartu ir apie kolonėles kartu.
ParašytasCOLON 2015 12 02, 13:56
x00000d1
GodHate rašėCOLONNa matai, priklauso, ko tau reikia iš to garso. Jei tau tereikia, kad garsu būtų, tai nesvarbu kur jos stovi, grūsk visur kur tik telpa ir kuo daugiau
Jokiu būdu nenoriu prisikraut visus kampus garsiakalbiais. Turiu žemų dažnių garsiakalbį, išmečiau lauk, bereikalingas galvos skausmas, man nereikia tokių. Tiesiog nusprendžiau vietoj originalių garsiakalbių pasijungt naujus, koksialinius Ground Zero garsiakalbius, jungsiu nuo stiprintuvo ir tiek, net nebūčiau nieko keitęs, tačiau gale plerpia šiek tiek, jei patiks ir prieky pakeisiu. Nesuprantu ar kiti juokauja ar rimtai, kodėl gale nereikia garsiakalbių, man kaiptik patinka, kad garsas sklinda iš galo. Laidai yra, stiprintuvas taip pat, lieka tik sugalvot kur gražiai paslėpt patį stiprintuvą.
Kaip jau minėjau neketinu ten perkraut garsiakalbiais, pasimokiau nusipirkęs žemų dažnių garsiakalbį, dabar tiesiog nauji garsiakalbiai eis tiesiai nuo stiprintuvo, gražiai viską pajungsiu ir žiūrėsim kas gausis. Garso izoliacija taip pat bus su laiku, ko gero pavasarį, nes tik parvarius iš vokietijos prasidėjus pirmiems lietums pradėjo mestis rūdelės, tai kapitaliai reiks tvarkyt.
