Colt 1.6 66kw ECU nesamones
ParašytasCOLON 2015 05 03, 18:02
dnightas
Sveiki isigijau coltuka, gal yra kam nutike tokiu dalyku su ecu, zodziu vaziuojant uzsidega engine lempute, viskas gerai kol neuzgesini. Jei jau uzgesinai, prasideda nesamones, kuri uzsikuria ant 3 cilindru, ir po sekundes uzsidega engine lempute ir uzgesta.
Siandien neislaikes pora kartu gerai plojau per ECU vel viskas gerai, tik isvaziavau vel lempute uzsidege, ir vel gerai kol neuzgesinau.
Gal kazkas teko susidurti su sita nesamone, nes jau preitas savininkas pakeite 3 kompus, jie cia nudega ar ka? patarimu kazkokiu.
Re: Colt 1.6 66kw ECU nesamones
ParašytasCOLON 2015 05 03, 18:08
Kai skauda galva irgi į sieną trankai ? Jei checkas dega, reiškias klaida yra, nuskaitai kokia klaida, pakeiti kas sugedę ir nereiks bereikalingai kompus kaitalioti.
ParašytasCOLON 2015 05 03, 23:25
Pol3w4z
Nuo trankymo tikrai nepsitaisys. Jei dyrba tik 3 cilindrai tai su paskyrstitoju bedos. Arba dangteliu, arba zaidais arba zvakem. Del to ir uzsideka check engine nes variklis nedyrba kaip turi but.
ParašytasCOLON 2015 05 09, 19:50
dnightas
zodziu issiaiskinau kodel nedirba tie du cilindrai, nes i viena babina nepaduoda jokiu impulsu.
Pajungiau pirma kontakta i korpusa, sumirksi 23 tai yra Camshaft position/distributor hall sensor (Common on Galant 1800).
Pagal mano mastymus. tai yra virsutinis holo daviklis, ten atsidarau, yra tepalu, viska isvaliau tvarkingai. 15min klema atjungta ir klaidu kompas nerodo.
Tik karteli suku, grynai is garso prasilenkia variklio darbas, nelaiku paduoda kura arba kibirksti,
tai sakyciau reikia keisti virsutinio velenelio holo davikli?
ParašytasCOLON 2015 05 09, 20:33
Paskirstytojas. Keisti.
ParašytasCOLON 2015 05 10, 01:43
dnightas
http://i857.photobucket.com/albums/ab13 ... c87e31.jpg
1.6 66kw
Pas mane toks variklis, du komutatoriai ant 4 cilindru.
vienas uzkurus du cilindrai veikia, o kitas ne, taciau apkeitus vietomis, veikia irgi tik pirmi du cilindrai, tad tas komutatorius veikiantis yra abudu, iki komutatoriaus per viena fiske neduoda kibirksties, tai irgi galime atmesti ar klystu?
ParašytasCOLON 2015 05 10, 12:23
Jo su babinom buna bedos, turiu atrodo viena dar babina, jeigu reik kreipkis
ParašytasCOLON 2015 05 10, 15:16
dnightas
nu tas babinas apkeiciau vietomis, ta kur negauna sroves pajungiau prie kitos puses, tai veikia taipat ant dvieju kausu. tai sakyciau kad babinos geros.
ParašytasCOLON 2015 05 11, 17:33
Pol3w4z
Viena babina dviem cilindram. Tai betkokiu atveju apkeitus 2 ir tedirbs tik vistiek.
ParašytasCOLON 2015 05 12, 21:04
dnightas
Isspresta beda.
Virsutinis velenelio holo daviklis.
ParašytasCOLON 2015 12 31, 12:55
vilmismeras
kurioj vietoj tas daviklis randasi nes man tokios pat bedos darosi
ParašytasCOLON 2016 04 28, 13:23
LustaEtano
Pas mane 1.1 55kw, 2008metu.
Irgi bėdos yra, variklis kalatojasi ant drėgno oro, apsukos šokinėja. Su žvakėm viskas gerai, kompas nemeta klaidų ir niekas nedega. Bet nuo variklio kalatojimosi suplyšo variklio pagalvė, tada kolektorius "nulūžo" teko virinti. Žodžiu jei kam bus bėdų, iš kart tvarkykit nes po to pasekmės labai didelės. Man sako gali babina durniuot, bet pas mane 3 cilindrai... Tai dabar reik ieškot babinos kad žiūrėt kuri durniuoja ir dar kartą keist žvakes. Gal turit minčių gal čia visai ne tas?
