Carisma kondicionierius
ParašytasCOLON 2013 06 12, 14:59
ModestasL
Sveiki, kai uzkuriu motora automatiskai isijungia kondyske kurios man nelabai reikia.. Kaip dabar vasara tai langai praviri daugiau.. Ziema gerai budavo.. Ir gal nezinau ar nemoku bet nera kaip padaryt kad automatiskai neiisijungtu. Yra tik mygktukas off kuris isjungia kai jau veikia.
Toks pas mane:
Re: Carisma kondicionierius
ParašytasCOLON 2013 06 12, 15:17
Kokią temperatūrą nustatęs laikai ? Jei 17, tai užkūrus visada įsijungs kondiškė, pakelk iki 17.5 ir turėtų išsispręst problema.
ParašytasCOLON 2013 07 07, 21:58
ModestasL
Nors ir kokia temperatura nustatai po masinos uzvedimo vistiek atsistato i 25.. Gal kokia kombinacija yra kad automatiskai neisijungtu?
ParašytasCOLON 2013 07 08, 14:58
Išjunk priekinio lango apipūtimą.
ParašytasCOLON 2013 09 19, 21:39
Shift
Man taip buvo, kai saugiklis perdege. Isidejau nauja, ir viskas susitvarke.
ParašytasCOLON 2014 09 04, 17:22
armagedon
pas mane lygiai toks pat kondicionierius. nesuprantu kas per problema,kodel jis isijungia kada nori arba isvis kartais neisijunge,gal kas esat susidure?
ParašytasCOLON 2014 09 04, 22:10
O tai kas negerai, šalta?
Čia gi klimato kontrolė. Tai nėra tas pats kas tiesiog kondyškė. Nusistatai temperatūrą ir spaudi AUTO. Jei rasoja langai, spaudi langų nupūtimą. Pas mane apie 24 nustatyta būna visada, nesvarbu žiema ar vasara. Pabirbia ventiliatorius, nustoja, vėl pabirbia...
ParašytasCOLON 2014 09 06, 08:48
Pol3w4z
Manau zmogus noretu, kad vasara neisijungtu ir nenaudotu papildomo kuro tesiog. As tai off padartdavau ir neisijungdavo. Kazkuris saugiklis nudeges kuris palaiko "memory" klimos, pasitikrink.
ParašytasCOLON 2014 09 09, 11:26
BM1
Centrinis veikia? Man tas pats buvo, kai nukepė saugiklis, kuris valdo centrinį, salono apšvietimą ir kondicionieriaus+magnetolos atmintį. Jis yra 10A ir po kapotu, jei neklystu, bet gali su testeriu prasieit ir per saugiklius, kurie po vairu yra.
