kas eina i C310 arba kas yra MU801687?
ParašytasCOLON 2013 06 08, 22:47
Memsas
outlander 07->
etacs-ecu
is c-310 fyshkes lizdo, 1 ir 2 kontaktu iseina
+, 3 nera, 4
-. as matau kad parasyta no connection, bet kas ten galetu jungtis? dabar paimiau
+ is 1 ir 2 kontaktu bendrai per viena jungti, per 2,5 kvadrato laidziuka cb racijai ir galvoju, ar neprades man kompams kokiems smegenys suktis, kai ten lyg pagal parasyma turetu jungtis kazkoks MU801687? idomu, kas tai per daiktas.
c-310 vieta
http://img824.imageshack.us/img824/554/ ... d00eng.png
diagrama
http://img209.imageshack.us/img209/9149 ... c00eng.png
is anksto dekoju visiems besidalinantiems ziniomis.
Re: kas eina i C310 arba kas yra MU801687?
ParašytasCOLON 2013 06 09, 11:30
BulletBolt
Jei neklįstu, tai blogai pajungei. "2" kontaktas turėtų + būti tik kai pasuki raktelį į pirmą poziciją, o "1" yra nuolatinis pliusas, taip? Jei juos į krūvą sujungsi, gali iškrovinėti akumuliatorių (kaip man ir buvo), nes tada visur kur prietaisai veikia nuo ACC gaudavo srovės ir ją naudodavo.. O be to ten "2" kontaktas eina per saugiklį, ten berods 10A, tai reiškia buvo paskaičiuota, kad tiek srovės tai jungčiai galima duoti.
O tas MU801687 tai kiek radau jungtis subui, kai komplektacijoje yra pilna garso įranga, jei pas tave jos nėra, tai gaunasi, kad turi laisvą jungtį kurią gali naudot CB.
Teoriškai tiek.
ParašytasCOLON 2013 06 10, 08:28
Memsas
as dabar neatsimenu, kaip man ten testuojant rode. galesiu nuardyt vel paziuret, patikrint. 10 amperu neims, turi 4W ir ima 12V, tai juokas gaunas. saugiklio vietos tokiam reikalui nematau nupiestos. komplektacija su Rockford Fosgate, subas yra
EDIT: dabar atkreipiau demesi kad isjungus rakteli prikurkes veikia, kai anksciau neveikdavo. vadinas jungt reiks tik nuo vieno kuris nuo ACC duoda srove. dekuj uz paprotinima
ParašytasCOLON 2013 06 10, 14:53
BulletBolt
Sakau, kad taip turėtų būti, nes man irgi taip buvo. O toj fiškėj jei niekas nesijungia tai junk ir nesuk galvos, bet teoriškai ten turėtų jungtis stiprintuvas/subas
ParašytasCOLON 2013 06 10, 23:50
Memsas
nu va, siandien istaikes laisvu minuciu prasiardziau, patestavau su multitesteriu, tai 1 duoda nuo ACC, 2 pastoviai, 4 minusas. bet tas 1 irgi toks idomus, nezinau, ne elektrikas, gal taip turi but, isjungus ACC, jis duoda ne 0.00V o 0.60V. aisku, cia ne visi 12 su virsum, bet ar taip turi but?
ParašytasCOLON 2013 06 11, 00:20
BulletBolt
Pasimatuosiu pas save ryt, jei neklįstu tokios įtampos užtenka laikrodžio atminčiai palaikyt. Bet dėl to nesu tikras.
