Galant 1994 spidometro apšvietimas
Algirdas123
PranešimaiCOLON 6
UžsiregistravoCOLON 2012 11 11, 15:56
AutomobilisCOLON Mitsubishi Galant
Neperskaitytas pranešimas Algirdas123 » 2012 11 11, 16:02
Sveiki. Turiu 94 metu galanta, 2 litrai, 101 kw, viskas veikia puikiai, tik va nuo vakar nei iš šio nei iš to nebešviečia spidometras, visos kitos lemputės šviečia (akumuliatoriaus, aušinimo skysčio, tepalų ir t.t) Nebematau naktį kokiu greičiu važiuoju ir apsukos kokios, o tai labai trugdo. Norėjau paklausti gal kas nors esat susidurę su tokia problema? Tikrinau visus saugiklius, visi geri, nei vienas neperdegęs, buvau išėmęs ir tą skydelį kur reguliuojasi spidometro apšvietimo stiprumas, bet ten masė yra ir viskas gerai. Gal galėtumėt kas nors ką nors patarti? Ką daryti?
scheichas
PranešimaiCOLON 2410
SkypeCOLON scheichas
Re: Galant 1994 spidometro apšvietimas
Neperskaitytas pranešimas scheichas » 2012 11 11, 16:20
ir saugiklius po kapotu ziurejai? gabaritai veikia, signalas atidarius duris, kad ijungtos sviesos veikia?
Algirdas123
PranešimaiCOLON 6
Neperskaitytas pranešimas Algirdas123 » 2012 11 11, 16:24
Jo, viskas veikia. bet spidometras vistiek nešviečia..
eziukas ruke
PranešimaiCOLON 531
UžsiregistravoCOLON 2012 04 05, 19:26
AutomobilisCOLON Galant
Neperskaitytas pranešimas eziukas ruke » 2012 11 11, 18:45
man spidometras nustojo sviesti kartu su numeriu apsvietimo lemputem tai saugiklis buvo po kapotu kaltas bet pas ane naujesnis galantas
scheichas
Neperskaitytas pranešimas scheichas » 2012 11 11, 18:47
tai gal elementariai pacio spidometro apsvietimo lempukai sudilo? :)
Algirdas123
PranešimaiCOLON 6
Neperskaitytas pranešimas Algirdas123 » 2012 11 11, 18:58
Vis del to buvo perdeges saugiklis po kapotu, nepaziurejau atidziai. bet prasidejo dar didesnes nesamones, kai sviesos ijungtos, nustoja groti aparatura, o kai isjungiu sviesas, tada viskas puikiai groja. Is pradziu dar sproginejo tas pats saugiklis, tai gal 5 pakeiciau. gal taip darosi del to kad kazkur kazkas trumpina?
eziukas ruke
PranešimaiCOLON 531
Neperskaitytas pranešimas eziukas ruke » 2012 11 11, 19:12
tai kogero kazkur trumpas ten 10a saugiklis turi but
Algirdas123
PranešimaiCOLON 6
Neperskaitytas pranešimas Algirdas123 » 2012 11 11, 19:28
tai ten 10a ir buvo, pakeiciau. truputi pabuvo ir tas perdege, po to taip pakeiti saugikli, ijungi sviesas ir nusprogsta iškart, tai taip gal 5 pakeičiau. Dabar veikia bet kai šviesos ijungtos nebegroja aparatura. Nesuprantu kas darosi tai elektrai..
Neperskaitytas pranešimas Roliz » 2012 11 11, 20:11
blogai pajungta aparatūra
Algirdas123
PranešimaiCOLON 6
Neperskaitytas pranešimas Algirdas123 » 2012 11 12, 00:35
Nu as mageli pajungiau taip kad jis man grotu isjungus degima, be jokios mases, gali gal del to taip but?
scheichas
Neperskaitytas pranešimas scheichas » 2012 11 12, 07:10
kaip tai be mases? mase privalo buti. gal apie maitinima kalbi? raudona ir geltona laidus, iseinancius is magnetolos kartu sujungei?
Neperskaitytas pranešimas Roliz » 2012 11 12, 10:20
jis pajungė tą apšvietimo laidą, kuris įtakoją magės prigesimą įjungus šviesas, kaip pagrindinį maitinimo laidą, dėl ir nudeginėja saugiklis. Veskis laidą nuo akumo ir nebus bėdų.
Algirdas123
PranešimaiCOLON 6
Neperskaitytas pranešimas Algirdas123 » 2012 11 12, 17:37
Jau viskas gera, pasirodo magelio laidai buvo susilietę, dėl to ir trumpino man ten viskas. Bet yra dar vienas klausimas. Pas mane neveikia ABS. Vienas "meistras" sakė kad sudegęs kompresorius ABS bloke, bet kai pasižiūrėjau tai jis net nebuvo ten nieko atidaręs ir nieko nedarė, o va šiandien pastebėjau kad kur yra saugikliai po kapotu, ten ABS'ui turi būt 50A saugikllis, o įdėtas kažkodėl 30A ir dar vieno dačiko nėra kuris irgi kažkaip susijęs su ABS toi saugiklių dėžutėj. Ar tai gali būt ABS neveikimo priežastis ar jau keist visą bloką?
eziukas ruke
PranešimaiCOLON 531
Neperskaitytas pranešimas eziukas ruke » 2012 11 13, 19:56
jei tau reikalingas 50a saugiklis o idetas silpnesnis 30a ir jis nenukepes tai nera tavo problema paprasciausiai tau jis greiciau perdegtu
