Puslapis 1 iš 4
Šaltu oru variklis "negriebia", sunku užkurt
ParašytasCOLON 2012 02 03, 18:57
Tomasis
Tai va, problema kurios dar nebuvo mano mašinai. Prasidėjo speigai- prasidėjo ir rūpesčiai. Kai lauke daugiau nei ~-14 laipsnių, eclipsę užvest tampa vargas ir akumo žudymas. ~6-8s sukant starterį visiškai variklis nebando užsikurt, tik sukasi. Po to sukant dar kokias 10-20sekundžių su pertraukomis karts nuo karto išgirstu kaip burbtelėjimą iš variklio ir trumpą vibracijos impulsą, lyg į kokį cilindrą būtų buvus paduota kibirkštis, o į kitus- ne, bet be vilties užkurt. Po to pradeda rimčiau kurtis-kažkas panašaus į dviejų cilindrų darbą
Sukant starterį jaučiasi didelis kratymas, kai bando variklis griebt, bet nepagriebia. Tačiau kai jau tikriausiai po 2 cilindrus griebia, tada nebe problema, išjungiu degimą ir vėl iš naujo kuriu- tada pagriebia. Na ir maždaug po ~30 sekundžių sukimo- variklis užsikuria
Tikras iššūkis akumui. Dėl kokių priežasčių gali darytis tokie čiūdai? Baisiai nervina. Šiltas motoras užsikuria iš kart, iš vieno abaroto
O vat kai šaltis- tai nė velnio nesikuria. Akumas naujas, žvakės dar geros ~16k km nuvažiuota, laidai nežaibuoja, atrodo tvarkingi, visi filtrai nauji. Aplamai manau, kad aukšta įtampa čia bus nė prie ko, nes būtų problemų ir su šiltu motoru ar drėgnu oru
Mintys krypsta į temp. daviklį ar kokį kitą daviklį, bet nežinau... Dar vieną minusą pamačiau, kad greičiausiai išmetimo kolektoriaus tarpinė prapūsta, nes užkūrus šaltą motorą, eina garas iš tos vietos, dešiniausio kampo. Nežinau ar tai gali ką įtakoti. Please help!
Re: Šaltu oru variklis "negriebia", sunku užkurt
ParašytasCOLON 2012 02 03, 19:15
o ant benzo kuri? normaliai jo yra? man budavo didele irgi beda kai jau netoli raudono, o jei dar zemiau nei raudona, tai sukdavau varikli irgi apie 30s kol uzsivesdavo ir tai labai sunkiai, pasipildziau baka bent iki puses ir kuo puikiausiai kuresi tada jau
ParašytasCOLON 2012 02 03, 19:34
Tomasis
Ant benzo kuriu. Būčiau mėginęs ant dujų kurt, bet kai toks speigas, bijojau prisidirbt problemų. Benzo yra ne per daugiausiai, gal kokie 15 litrų maždaug. Maždaug ties ketvirtadalio padala. Bet tai blyn, praeitą žiemą tokių problemų nebuvo. Kas čia per, kuro siurblys paslabęs gali būt ar kaip?
ParašytasCOLON 2012 02 03, 19:42
nu jei turi pinigeliu pabandyk pasipildyti baka benzinu, matai dujininkai megsta vazineti tik su dujom ir i benzina mazai ziuri, tad kai mazai benzino biski jis kaip sakant "dega" gal taip pavadinti, nu bet zodziu buna kad net sudega siurbliai dujomis vazinejant kai mazai benzino buna ypac kai zemiau raudonos padalos, gali buti gal nesukelia reikiamo spaudimo ir normaliai nepaduoda kuro
ParašytasCOLON 2012 02 03, 19:52
Tomasis
Hmm, bet šiaip traukia gerai ant benzo, tai slėgis turėtų būti geras. O kas paprasčiau galėtų būt?
Benzui pinigų nebeturiu, naują Exide premium akumą nusipirkau vietoj to
ParašytasCOLON 2012 02 03, 19:59
daugiau lieka tik kaltinti salti
seip nezinau, pasidalinau tik savo patirtimi kaip man buvo
o toliau atsilieps labiau gal suprantantys
ParašytasCOLON 2012 02 03, 21:20
Man vakar neužsikūrė irgi. Bandė dar kabint, bet pasibrūžino ir nieko nepešiau. Pakroviau, šiandien panaši situacija kaip pas tave, kokias 5 s niekas nevyko tik brūžinosi, po to pradėjo kabint kažkaip kol šiaip ne taip užsikūrė kai jau net buvau atleidęs raktelį
Apsukos šokinėja net pastoviai, plaukioja taip.
Ir kasryt toks ilgas kūrimo procesas. Bando kabint, bet brūžini ir lauki
Nežinau kodėl, bet man čia tuo zondu kvepia, kad per riebų mišinį jis gal paduoda dėl to tokie springimai gal... Arba tikrai koks nors daviklis greičiausiai, klausimas kuris. Nes klaidas nuskaičius kai dega CHECH'as meta zondo klaidą.
Na o šiltas variklis iš pusės pasukimo užsikuria benzu kuriant, keista net
Taip kad įtariu panašios mums bėdos bus.
ParašytasCOLON 2012 02 03, 22:27
M_actep
Man panašu i paskyrstytojo problema
(kalbu iš vsavo patirties)pas mane sunkiai kurdavosi,tad nusiemiau paskyrstytojo dangteli,pravaliau kontaktus,sutepiau wd,ir užkūrimas palengvėjo
Gal pades kiek.
ParašytasCOLON 2012 02 03, 22:48
Tomasis
Lemda aš linkęs atmest, nes benzo sąnaudos pas mane geros, išmetimas geras, trauka gera o ir klaidos nemeta. Gal kiek ir paskirstytojas gali būt kaltas, bet tada kodėl šiltas variklis kuriasi iš vieno "abaroto"? Pavyzdžiui pavažinėju su mašina dabar. Ir per dabartinius speigus po poros valandų einu į mašiną, ji kuo puikiausiai užsiveda. Bet neduok dieve pastovi per naktį ir dar per speigą- tai amen
Reikia susižinot kokių daviklių yra prikišta ta eclipse ir mėgint kai bus šilčiau tikrinti visus iš eilės.
ParašytasCOLON 2012 02 03, 23:08
M_actep
Aš pirmadieni varysiu mašina diagnostikai,nes grybauja apsukos,važiuojant kartais užgesta.tad galesiu pasakyt ka rado
ParašytasCOLON 2012 02 03, 23:24
donciawaz
O kai megini užvesti šiek tiek palaukus geriau jau kabina? Aš ilgai kankinaus su tokiais simtomais, tik kad man prie labai didelių šalčių dar lengviau užsivezdovo nei prie kokių pavyzdžiui -5, daug ką pakeičiau daug ką išmeginau, bet veltui. Tai nuo donoriuko pradėjau keisti daviklius pirmasis buvo temperatūros daviklis ir bėdų kaip nebebūta
Jei ne tai vistiek manau koks daviklis kaltas, tad reiktų tikrinti juos.
ParašytasCOLON 2012 02 03, 23:52
Variantas, tik pamenu man buvo jis sugedęs, tuomet nesivedė visiškai mašina
Klausimas ar jis gali būt truputį nėščias ar ne
ParašytasCOLON 2012 02 04, 00:02
donciawaz
Tai pas mane gal tik paneštėjęs buvo, bet kankinaus tai tikrai labai ilgai
Beje po ilgo vargimo kol užsivezdavau, tai man ir po to kol neapšildavo durnai važiuodavo, gazą spaudant gezdavo, trūkčiadavo ir šiaip buka buvo.
ParašytasCOLON 2012 02 04, 12:08
Tomasis
Kur rasti tą temperatūrinį daviklį? Nebereikia, radau
Visa info apie 1G temp daviklius:
http://www.vfaq.com/mods/wayback/BradBa ... /temp.html
ParašytasCOLON 2012 02 04, 16:08
Donciawaz, gal tau ir ši situacija pažįstama?
forumas/viewtopic.php?f=24&t=20742
bet kokiu atveju dėkui už atsiliepimus
Tomasi, ką jau darysi ar ką naujo sužinosi rašyk čia
