del skanerio
ParašytasCOLON 2011 10 11, 07:49
aidas1975
Sveiki, noreciau paklaust ar veiktu ant space wagono 1999 24 GDI klaidu skaneris MEMOSCAN U581
Re: del skanerio
ParašytasCOLON 2011 10 11, 15:50
Spikas
Ne.
Re: del skanerio
ParašytasCOLON 2011 10 11, 19:16
aidas1975
o koks gali veikti
Re: del skanerio
ParašytasCOLON 2011 10 13, 12:10
Spikas
Dileriniai MUT-II, MUT-III, profesionalūs CARMANSCAN, Launch x431, ir mėgėjiški Evoscan ir MMC Logger. Mėgėjiški turi savo niuansų, pvz. Evoscan neskaitys tau klaidų, tik jas trins. Gal ir dar yra kokių varijantų, aš tik tiek prisimenu.
Re: del skanerio
ParašytasCOLON 2011 10 14, 07:03
aidas1975
internete radau kad skaito memoscan m608, skaito mitsubishi visus modelius ir su gdi motorais, beje dar issivaliau oro sklende nuo suodziu, buvi ziauriai apauges, ir sukilo apsukos iki 1600, kai isila nukrenta iki normos, bet kartais paima sukelia vel ir nukrenta, gal zinot del ko tai darosi
Re: del skanerio
ParašytasCOLON 2011 10 26, 09:56
Spikas
Aš asmeniškai nenaudojau memoscan m608, bet kiek susidūriau su panašiais skaneriais nei vienas jų nesijungė prie Europinių Mitsubishi mašinų nors aprašymuose buvo teigiama kad turėtų. Dabar dėl apsukų, tai 1600 yra visai normalu kai variklis šaltas. Kodėl sukyla kartais kai variklis šiltas, greičiausiai dėl to kad išvalei sklende ir tarp pačios sklendės ir korpuso gaunasi didesnis tarpas kuris anksčiau buvo užaugęs suodžais o laisvos eigos varikliukas nebesugeba jo kompensuoti. Pabandyk laisvos eigos varžtu šiek tiek sumažinti apsukas gal viskas susitvarkys. Dar gali buti kad kažkas kažkur šiek tiek nesandaru (nedaveržta, šlangelė trukusi ir t.t.) Beje kiek pas tave RPM kai variklis šiltas ?
Re: del skanerio
ParašytasCOLON 2011 10 27, 06:58
aidas1975
apie 1000 abarotu, kartais pasoka i virsu ir vel nukrenta buna atrodo kad pasikabina po to vel nukrenta ir siaip pas mane laisvos eigos varikliuko nera,tai gal zinai koks tinka klaidu skaneris
Re: del skanerio
ParašytasCOLON 2011 10 27, 16:06
Spikas
1000 RPM per daug. Nelabai suprantu tada, kas pas tave palaiko stabilias laisvas apsukas jei nėra laisvos eigos varikliuko, koks variklio kodas ? Kiek suprantu, pas tave dega "check engine" lemputė.
Re: del skanerio
ParašytasCOLON 2011 10 27, 18:13
aidas1975
variklis 2.4 gdi 4g64, tai va kad nedega, buvo parejes liambda zondas irgi nedege
Re: del skanerio
ParašytasCOLON 2011 10 27, 21:58
exbebras
va taip ir buna kai specai isvalo sklendes:D gyvenime tau ant laisvu nebedirbs:)
Re: del skanerio
ParašytasCOLON 2011 10 28, 10:52
aidas1975
tai kaip isivaizduoju, nezinai kame reikalas, o koki pats skaneri naudoji? is kur parsisiusti man ta mmc logger
Re: del skanerio
ParašytasCOLON 2011 11 01, 18:33
exbebras
kam tau kompas jei ir taip aisq kur beda del ko apsukos aukstos? nusiimi sklende su pirstu uzdarai ja ir ziuri i sviesa jei aplink sviecias turi 2 iseitis.
1 perki kita sklende ir nekisi prie jos nagu, 2 rasai man i pm
Re: del skanerio
ParašytasCOLON 2011 11 02, 16:11
aidas1975
Svarbiausia, kad is pat pradziu as tos sklendes net nenuemes priekine dali su skuduru isvaliau ir uzdejau slanga nuo filtro, jau tada apsukos pradejo vaziuojant sokineti, pasoka iki 1300 ir vel nukrenta, po to as ja nuemiau ir isvaliau is abieju pusiu, nieko as nepazeidziau, gal reguliuojasi tos su.... apsukos, nes is sono stovi sklendes daviklis. Skambinau per srotus, niekur tos sklendes nera ir ji gali buti tokia pati, velnias ja zino
Re: del skanerio
ParašytasCOLON 2011 11 02, 20:18
exbebras
as tau jau pasakiau ka daryt nusiemi sklende ir ziuri i sviesa uzdares:) apsukos nesireguliuoja su elektronine sklende... pasukinesi davikli pridarysi dar daugiau bedos...
Re: del skanerio
ParašytasCOLON 2011 11 03, 10:45
aidas1975
tai va gavau siaip netaip, vakare varau i siaulius pasiimti, nuskilo labai nebrangiai gavau. Sakei kai gausiu parasyt tau i privata, kai turesiu rankose parasysiu
