generatorius
ParašytasCOLON 2011 09 27, 17:52
britas
Vyrai turiu durna klausima
nekrove akumo ant mazu apsuku ir dege visos lemputes ispejimu tai yra: akumo, vandens, tepalo ir pan. pakelus apsukas jos uzgesta:D isardziau generatoriu bet angliukai (sepeteliai) nesudile, vienas ziedas vos vos padiles net mm nera. diodu tiltas (sroves lygintuvas, krovimo rele) buvo keista seniau
surinkau generatoriu ir lemputes nebedege. bet pirma kart gyvenime palieciau generatoriu iskart po minutes masinos kurenimo ir generatorius buvo siltas
tai wa tas klausimas ir yra toks: ar turi susilt generatorius padirbus warikliui?
aciu
Re: generatorius
ParašytasCOLON 2011 09 27, 18:04
Vytenis
Pas mane šyla
arba abu turime bėdą arba viskas gerai
Re: generatorius
ParašytasCOLON 2011 09 27, 18:07
britas
wadinasi tvarka
plius pasake vienas mechanikelis kad cia normalu
Re: generatorius
ParašytasCOLON 2011 09 27, 19:03
chemikaz
pas mane irgi siltas
turiu klausima del generatoriaus ir as, kai dirba ant laisvu ir pagazuoji staigiai, matosi kaip sviesos, salono lemputes ir t.t pradeda sviest siektiek stipriau vienas man cia aiskina kad generatorius prie pabaigos tipo nekrauna normaliai, kaip pas kitus ?
Re: generatorius
ParašytasCOLON 2011 09 27, 19:56
scheichas
taip turi but.
Re: generatorius
ParašytasCOLON 2011 09 27, 20:50
chemikaz rašėCOLONpas mane irgi siltas
Galiu papasakot kaip pas mane yra. Generatoriaus apvijos naujos, diodų tiltas perrinktas, šepetėliai nauji, relė pastatyta išorinė ir nauja
Tai prie darbinės temperatūros generatorius krauna ~13.8V JEIGU mašina stovi. Tik pradėjus judėti iškarto kyla virš 14V. O tas prigesimas pas mane atsiranda prie kokių 400rpm, kai mašina pradeda purtytis ir gęst
O laisvais sūkiais tai ten gazuok kiek nori, nieks nemirksi, įtampa pastovi
Re: generatorius
ParašytasCOLON 2011 10 01, 00:47
redline
Fever rašėCOLONchemikaz rašėCOLONpas mane irgi siltas
Taip ir turi buti, niekas neturi prigesineti varikliui veikiant normaliai.
Re: generatorius
ParašytasCOLON 2011 10 25, 11:48
britas
wyrai! wel problema ta pati.... ( wel lemputes uzsidega esant zemoms apsukoms.... tai yra dega iki 1500 rpm virs ju uzgesta ) jau nervai nebelaiko
buwau isrinkes ir vel surinkau susitwarke dabar wel ta pati problema... kame saknys gali but?
Re: generatorius
ParašytasCOLON 2011 10 25, 13:58
Išrinkt ir surinkt neužtenka vadinasi. Reikia išrinkt, sutvarkyt problemą ir surinkt
Re: generatorius
ParašytasCOLON 2011 10 25, 15:51
britas
wo kaip protingai cia pasakai.... nebuciau suprates kad reikia bedos ieskot
