Uzlinko mano clipse
ParašytasCOLON 2005 12 20, 19:53
salas
NUvaziavau i Hyper Maxima, 20 min ieskojau kur pastatyti, prisiparkavau viskas normaliai. Gryzus uzkuriau, uzsidege check computer ir nebeuzgesta.
Spaudzian gaza apsukos sukyla max iki 1500 ir gesta. Kelis kartus bandant uzgesinti ir vel uzkurti, ijungus degima, vienu momentu taxometras net apsukas pradedavo rodyti 4000 rpm, ant isjungto variklio. Siaip netaip avariniu rezimu, ant 1500 apsuku dariedejau iki namu. Bandziau perspaudineti visas fiskes, bet nieks nepadejo. Siaip anksciau man kartais irgi panasiai budavo, kai riededavau ijunges begi, o paskui labai po truputi gaza spausdavau irgi kartais check engine isijungdavo, bet ispaudus sankaba, ir sukelus apsukas uzgesdavo. Ryt bandysiu pas draugeli servise kompa nuskaityt, idomu kas jam cia uzejo
ParašytasCOLON 2005 12 20, 20:22
Panasu kazkas i elektronikos gedimus...bet gali but daug kas
Idomu, ka meistrai pasakys
ParašytasCOLON 2005 12 20, 20:40
salas
Aha, ryt jau zinosiu bent jau del ko kompas pyksta, ka tik nutempem pas draugeli i servisa.
ParašytasCOLON 2005 12 21, 07:54
ise
Jauciu teks mpeg'ui savo kompiuteruka vezt, jis ten zino kaip ji uzburt kad viskas butu vel ok su tavo klipse.
ParašytasCOLON 2005 12 21, 08:43
Donix
reik nuskaityti klaida,jei pats to negali padaryti pagal aprashyma internete rekomenduoju autominti, galibut kompas arba koksnors davikliukas, dar gali pabandyti nuresetint, t.y. nuimti akumo klema ir vel zuhteti ir eclipseje nera lemputes check computer yra check enginer
ParašytasCOLON 2005 12 21, 09:44
Donix rašėCOLONeclipseje nera lemputes check computer yra check enginer
Patikrint inžinierių?
CHECK ENGINE
ParašytasCOLON 2005 12 21, 09:48
Drumbash
ZyXEL rašėCOLONDonix rašėCOLONeclipseje nera lemputes check computer yra check enginer
Berniuks ar megaite ?
ParašytasCOLON 2005 12 21, 11:52
salas
Na va susiskambinau su draugu. Pasirodo si ryta ji uzsikure be problemu ir jokiu klaidu jau neberode. Nuskaicius kompa irgi jokiu klaidu nebuvo. Dar siek tiek jie pazaide ir vel kompas pradejo rodyti klaida, o klaida rodo, kad bloga aukstos itampos rite, arba kitaip tariant babyna. As vakar kaska panasaus ir itariau, kai isjungus varinli, ir ijungus degima vienu momentu rode 4000 apsuku. Tik dar klausimas lieka ar tikrai babyna kalta, ar kompas blogai nuskaito jos parodymus.
Gerai, kad rusyje kasur voliojasi kitos Eclispes babynos. Reikes pabandyti jas pasikeisti.
ParašytasCOLON 2005 12 21, 12:50
Kompas daugių daugiausia gali matuoti pirminės apvijos varžą, taip kad gali būti ir blogas kontaktas. O burt, kaip
ise rašė aš nemoku. Kaip sakoma: JA NIE VOLŠIEBNIK, JA TOLKO UČIUS
ParašytasCOLON 2005 12 21, 19:36
Deimas
pas mane toki cirkai dejosi del generatoriaus
ParašytasCOLON 2005 12 22, 00:03
Deimas rašėCOLONpas mane toki cirkai dejosi del generatoriaus
O tai krovimo lemputė kažką turėjo signalizuoti pvz. truputį švietė veikiant varikliui, pilnai degė, ar nedegė įjungus degimą, bet neužvedus. Koks tiksliau buvo gedimas?
ParašytasCOLON 2005 12 22, 10:11
salas
Na va pasiemiau as vakar savo bolida, taip ir neissiaiskinus 100 % priezasties. Bet kadangi rusyje voliojasi Eclispes babynos, tai laisvu laiku reikes jas pasikeisti, ir kaip cia forumuose jau buvo mineta, pabandyt persilituoti kompo kondensatorius. Savaitgali nusimato kelione i Anykscius jauciu del viso pikto issimesiu irankius, babynas ir lituokli.
ParašytasCOLON 2005 12 22, 11:58
taxistas
salas rašėCOLONNa va pasiemiau as vakar savo bolida, taip ir neissiaiskinus 100 % priezasties. Bet kadangi rusyje voliojasi Eclispes babynos, tai laisvu laiku reikes jas pasikeisti, ir kaip cia forumuose jau buvo mineta, pabandyt persilituoti kompo kondensatorius. Savaitgali nusimato kelione i Anykscius jauciu del viso pikto issimesiu irankius, babynas ir lituokli.
ir rozete paimk lituokliui, neduok Dieve pakeliui suges
ParašytasCOLON 2005 12 22, 12:25
taxistas rašėCOLONsalas rašėCOLONNa va pasiemiau as vakar savo bolida, taip ir neissiaiskinus 100 % priezasties. Bet kadangi rusyje voliojasi Eclispes babynos, tai laisvu laiku reikes jas pasikeisti, ir kaip cia forumuose jau buvo mineta, pabandyt persilituoti kompo kondensatorius. Savaitgali nusimato kelione i Anykscius jauciu del viso pikto issimesiu irankius, babynas ir lituokli.
Ir dar uspokojoncų pakelį. Mašinai tai nepadės, bet vairuotojui - labai
ParašytasCOLON 2005 12 22, 12:48
salas
Yra lituokliu veikianciu ir nuo prikurkes
Bet jei suges pusiaukelej, kaskas is Kauno vaziuos parsitempt mane
