Colt/Lancer daviklis dėl uždarytų durų
ParašytasCOLON 2011 03 10, 18:16
Vytenis
Pas visus, turbūt, yra daviklis, kuris perduoda signalą, ar durys atidarytos. Iš mašinos korpuso pusės yra toks guminis "pyckiukas", kuris pasispaudžia, tiksliau po guma paslėptas plastmasinis pagaliukas. Pas mane jis vaikšto tvarkingai, tačiau nebedega lemputė, kad durys atidarytos, nebėr ir cypimo dėl paliktų šviesų.
Ar kas susidūrė, ar jam eina koks nors saugiklis, taip pat kurioj vietoj laidai galėtų nupūt. Priėjimas, bent iš pirmo žvilgsnio, LABAI durnas, tai pirmiausiai klausiu
Problema su priekinėm durelėm, galinėms atsidarius tiek prietaisų skydely tiek dėl cypimo aišku, kad viskas gerai (ta saugiklius norėčiau atmest, bet gal ten kiekvienoms durelėms po vieną stovi?).
Taip pat kaip patogiausiai prieit?:) Norisi ir apšvvietimo salone atidarius duris ir nepamiįšt, kad šviesas palieku...
Re: Colt/Lancer daviklis dėl uždarytų durų
ParašytasCOLON 2011 03 10, 18:41
ZeRoX
O paprasčiausiai negali būti daviklis parėjęs?
ParašytasCOLON 2011 03 10, 18:44
skirmukz
ardyk davikli, ten kontaktai bus oksidave. su kuo pasveisi ir bus gerai.
ParašytasCOLON 2011 03 11, 01:17
Vytenis
Na daviklis gali būt parėjęs, bet pats jo ardymas man nepatraukliai atrodo. Kaip suprantu iš salono pusės reikia nuimt apdailą ir bandyt prieit pro pastumtą sėdynę prie to daviklio iš kitos pusės. Purto net;o Pasižiūrėjus iš lauko (durų) pusės, tai tik plastmasiuko galas išlindęs, bet niekur daugiau neprieisi.
O gal kažkas jau ardė ir patars ką? Jei ne (nors ir patars, bendrai vistiek
) manualą ryt nagrinėsiuos ir bandysių bent vairuotojo pusę susitvarkyt
ParašytasCOLON 2011 03 11, 01:48
scheichas
reikejo galanta pirkt, atsuki varztuka ir issiema jis
ParašytasCOLON 2011 03 11, 08:43
ZeRoX
Arba carismą.
ParašytasCOLON 2011 03 11, 09:24
Nereik ten iš vidaus nieko ardyt. Atsidarai duris, su + atsuktuvu atsuki varžtą, kur ant to mugtyko yra, ištrauki jį, atjungi fyškę, nuimi gumą, apvalai apsioksidavusius kontaktus, uždedi gumą, pajungi fyškę, įstatai junginklį, su + atsuktuvu užsuki varžtą, įjungi lempas ir klausai kaip gražiai pypia šviesų signalas, išjungi šviesas, uždarai duris, užrakini mašiną ir eini alaus gert.
ParašytasCOLON 2011 03 12, 10:36
prie varzto prieiti reikia guma atkelti nuo to mygtuko.
ParašytasCOLON 2011 03 12, 11:27
redline
Taip viskas ten labai paprasta su tuo ardymu kaip ir aprase kolegos. Tik yra vienas bet... Ne visada padeda tas pravalymas, kartais ir kito daviklio paieskoti reikia. Man pvz. pradzioj uzteko pravalymo, supurskimo su WD, bet po kokio pusmecio vis uzlinkdavo. Kol viena diena teko pirkti nauja.
ParašytasCOLON 2011 03 12, 12:35
WD ne supurškimui skirtas. Jis nugaruoja ir nebelieka jokio tepimo
ParašytasCOLON 2011 03 12, 17:25
Vytenis
Sveiki, dėkui, tikrai ten nesunku
pradžioj buvo pasirodę kitaip (reiks žegnotis kai kitą kart rodysis:)). Jei kažkas žalias kaip ir aš, tai reikia ne tik tuos kontakčiukus visus pravalyt, bet ir patį varžtą, dėl kurio laikosi (pas mane medvarščiukai kažkokie)
ParašytasCOLON 2014 02 05, 19:12
daumatas
padariau viska ir varžta pravaliau ir kontaktus nušveičiau sujungiau nieko .. Kas gali but ? abejuose pusėse
2014 02 05, 20:12 papildyta:
ParašytasCOLON 2014 02 05, 23:03
ten reikia jį išskersti visą. viduje yra tokie kontaktai, kurie oksiduojasi. Išskerdi, išvalai, sutepi kokiu nelaidžiu elektrai tepalu, surenki atgal ir džiaugiesi.
ParašytasCOLON 2014 02 06, 20:53
daumatas
ir ji skerdziau ten 4 kontaktai visus nusveiciau ;(
2014 02 06, 22:11 papildyta:
o keleivio duru tai ten visai kitoks bet irgi kontaktines vietas pasveiciau , vistiek nieko kai atidarai . kas cia per .. dar galetu buti ? gal laidai papuve ?
ParašytasCOLON 2014 02 06, 21:29
ODUVANAS
Pas mane vairuotojo pusei irgi kartais dega kartais nedega lempute duryse, salono apsvietimas nesviecia. Kontaktai neoksidave, kame problema neaisku. Visos kitos durys norma.
