Galant problemos su sviesomis 94m.
NFO
PranešimaiCOLON 11
UžsiregistravoCOLON 2008 05 26, 21:16
AutomobilisCOLON Mitsubishi Galant 94m. TD
SkypeCOLON swamp666
MiestasCOLON Elektrenai
Neperskaitytas pranešimas NFO » 2011 01 15, 23:14
Sveiki, pradejo mano galanterija nesveikuot... Pirmi simptomai prasidejo nuo to kad kartais sviesos neisijungdavo, pajunginejus jos vis delto isijungdavo po kiek laiko, kol galu gale is vis nebeisijungia, tenka pries vaziuojant uzkist uz reles popieriuka, taip ijungiant sviesas. Visi saugikliai ir reles pilnai veikiancios isbandyti istestuoti ir t.t. kazkur teko skaityt apie kazkokia laidu dezute, bet taip ir nesupratau ar ji egzistuoja nes niekur as jos neradau... Gal zinote kur galetu buti problema ? sviesu jungiklis ijungia tik gabaritines sviesas, jeigu papildomai ijungtos ir priesrukines jos taip pat isijungia, o tuo tapru trumpos ir ilgos nereaguoja. Gal kas turite kokiu patarimu kur galima butu ieskoti problemos nes jau prarandu vilti... Is anksto dekoju uz pagalba :)
Mitsubishi Galant 1995m. TD, 66 kW
M_actep
PranešimaiCOLON 789
UžsiregistravoCOLON 2009 01 05, 20:22
AutomobilisCOLON galant90
SkypeCOLON mactep_ccc
MiestasCOLON Kaišiadorys-Dremmen
Re: Galant problemos su sviesomis 94m.
Neperskaitytas pranešimas M_actep » 2011 01 15, 23:21
Pas mane buwo ta pati problema.Bet mano 90 metu galantas.Tai wa yra tokia laidu jungtis po priekiniu sparnu(pas mane ji buwo po wairuotojo poses sparnu).Net nezh kaip chia tau geriau paaishkinti.Wienu zhodzhiu nuo saugikliu dezhes po wairuotojo panele eina laidai i warikliu skyriu,jie prawesti po sparnu ir wariklio skyriuje ishlenda ish po sparno.Tai wa toje laidu atkarpoje kuri yra po sparnu,ten pas mane buwo dar papildomas laidu sujungimas fishke.Wat kaip tik toje fishkeje ir buwo wienas laidas uzhsioksidawes,nedawe kontakto i lempas.
Tai wat,nezhinau kaip 94 metu galantuose laidai prawedzhioti ,bet nemanau kad bus kazhkas labai jau ten skirtingo :D
Sekmes :D
Colt 90m 44kW shrote
Galant 89 m 55 kW shrote
NFO
PranešimaiCOLON 11
SkypeCOLON swamp666
Neperskaitytas pranešimas NFO » 2011 01 16, 11:34
M_actep rašėCOLONPas mane buwo ta pati problema.Bet mano 90 metu galantas.Tai wa yra tokia laidu jungtis po priekiniu sparnu(pas mane ji buwo po wairuotojo poses sparnu).Net nezh kaip chia tau geriau paaishkinti.Wienu zhodzhiu nuo saugikliu dezhes po wairuotojo panele eina laidai i warikliu skyriu,jie prawesti po sparnu ir wariklio skyriuje ishlenda ish po sparno.Tai wa toje laidu atkarpoje kuri yra po sparnu,ten pas mane buwo dar papildomas laidu sujungimas fishke.Wat kaip tik toje fishkeje ir buwo wienas laidas uzhsioksidawes,nedawe kontakto i lempas.
Sekmes :D
Aciu labai uz info, meginsiu paieskot :)
Pir Sau 17, 2011 1:10 pm papildyta:
Problema rasta ir isspresta :)
