centrinis
ParašytasCOLON 2005 11 15, 21:58
LiutasVegetaras
beda tokia, kad neseniai pirkau lanceri, centrinis neveikia nuo pat pradziu. buvau nuvares i servisa, isaiskino, kad mazdaug galima sakyt, kad ner, ir reik statyt, kas kainuos po 50lt uz duris
o cia palandziojes, pasiskaiciau, kad centrinis kaip ir defaultinis yra pas mitsus.. pas mane as tuo labiau isivaizduoju kad jis turi but (95 lanceris su elektriniais langais, sildomais veidrodeliais ir t.t.)
taigi klausimelis, kas gali but? saugikli susiradau, ir jis sveikas. gal dar yra koks tai itaisas kuri galima butu pakrapstyt? ir kur ji rast galima, kaip atrodo.. gal kas ardes yra ir gali patart?
ParašytasCOLON 2005 11 15, 22:08
taxistas
Pakrapstyk vairuotuojo dureles. Turi stoveti varikliukas arba migtukas spynoj. Dar pabandyk is vidaus uzrakinti. Ir is keleivio puses su raktu. Bet faktas kad reikia ardyti ir ziureti- arba tikrai nera, arba sugedes(greiciausiai). Gal kokie laidai nesujungti
ParašytasCOLON 2005 11 15, 22:28
LiutasVegetaras
o mitsubams ne visiem centrinis gamykloj statomas buvo?
ParašytasCOLON 2005 11 15, 22:35
taxistas
nezinau
ParašytasCOLON 2005 11 15, 22:43
cfs-w600
As turiu du eclipsus tai abiejuose buvo, na ir yra
ParašytasCOLON 2005 11 16, 07:23
Ramoonas
Nu tai jei net mygtukų meistrai nerado tai gal ir nėr....
Draugas lancerį 88' turi tai tikrai nebuvo....
ParašytasCOLON 2005 11 16, 07:52
Nei lanceryje 1989m., nei galante 1992m., kuriuo dabar važinėju centrinio nebuvo. Bet ir kitų navarotų nebuvo. Išsiardyk dureles ir pats žiūrėk ar yra bent motoriukai. Jeigu elektriniai langai, tai biški nesąmonė būtų, kad centrinio nebūtų.
ParašytasCOLON 2005 11 16, 09:07
Dainiusl
Taigi gali but isimtas tas centrinis, t.y. varikliukai etc.
Patikrint paprasta issiardzius duris. Jei varikliukai yra 9ir jie veikia), tai galima ieskotgedimu, bet jei nera - tada istatinet reikia. Kainu deja nzn.
Re: centrinis
ParašytasCOLON 2005 11 16, 16:47
Aikste
[quote="LiutasVegetaras"]beda tokia, kad neseniai pirkau lanceri, centrinis neveikia nuo pat pradziu. buvau nuvares i servisa, isaiskino, kad mazdaug galima sakyt, kad ner,
Nu meistrai turi buti prie bajerio jei mazdaug pasake....
Tai arba yr arba ner.
Pas mane buvo. Ir kartu visas el.paketas.
ParašytasCOLON 2005 11 16, 16:50
Aikste
O jeigu tikrai NER
tai srote reikes ieskoti vis pigiau.
ParašytasCOLON 2005 11 16, 17:26
LiutasVegetaras
nu tai pas mane irgi buvo parasyta, kad visas el paketas.. o vakar bandziau pasikrapstyt, saugiklius patikrint.. tai atsijunge lempute kuri salona sveicia... tik galine veikia..
ParašytasCOLON 2005 11 16, 19:28
Pliustas
LiutasVegetaras rašėCOLONnu tai pas mane irgi buvo parasyta, kad visas el paketas.. o vakar bandziau pasikrapstyt, saugiklius patikrint.. tai atsijunge lempute kuri salona sveicia... tik galine veikia..
bent jau clipsej saliono apshvietimas, burdakelio apshvietimas, bagazhines apshvietimas, dar ten spyneles uzhvedimo apshvietimas, centrinis ant to pacio saugiklio viskas pajungta. tai jei pakrapscius saugikli salione nebeshviechia tai gal rimtas ten kokis laidas ties duru vyriu atsilankstes, bet sheip optimaliausia butu ishsiardyt dureliu apdaila ir pazhet ar yra visgi jis ten tas centrinis.
ParašytasCOLON 2005 11 16, 21:48
LiutasVegetaras
viskas butu taip, kaip sakai, bet.. bet bagazniko apsvietimas veikia
o saugiklis sveikas, ir lempute sveika. tai kazkur kazkas turbut nekontaktuoja tam visam mazgyne...
anyway ryt bandysiu turbut duris ardytis ior ziuret
ParašytasCOLON 2005 11 17, 09:55
Pliustas
LiutasVegetaras rašėCOLONviskas butu taip, kaip sakai, bet.. bet bagazniko apsvietimas veikia
sekmes ir laukiam ispudzhiu po ardymo seanso
ParašytasCOLON 2005 11 18, 16:05
LiutasVegetaras
ardymo seansas praejo ganetinai sekmingai, ko pasekoje buvo aptiktas kaip speju varikliukas (yra ant vielos, kuri eina i uzrakta, ir ateina du laidai).
Gal dabar kas turi ideju, ka galima pasiziuret? 5 varikliukai negali but nusproge...
