Lancer dingus kibirktis
ParašytasCOLON 2010 09 28, 20:34
roifa
Sveiki visi.esu cia naujokas,prisireginau nes zmonos masinai dingo kibirkstis ir paklausinesiu Jusu.Tai va,pradedam.Dingus kibirsciai nusprendziau,kad nusprogo babina,bet babina,gera(pamatavau pagal nauja) toliau ziuriu,kad ten viskas vienama ir holodaviklis(gal) ir komutatorius ir tt.Siandien nupirkau lanceri del to komutatorio nes niekur neradau jo.Ant nupirktos masinos buvo kibirstis(ji nesikure nes buvo kitu bedu su varikliu) perdejus visus reikiamus agregatus pamaciau,kad kibirksties vistiek nera.Pakeiciau kompa,bet vistiek nieko.Kas dar ten itakoja kibirksiai.Siaip net nematau nei itampos nei signalo.Aciu uz betkoki protinga atsakyma
Re: Lancer dingus kibirktis
ParašytasCOLON 2010 09 28, 20:51
Užvedimo spynelė, saugiklis, paleidimo relė. Ale vot ant kiek pigios mašinos
ParašytasCOLON 2010 09 28, 20:54
Jankiz
patikslink koks lanceris
ParašytasCOLON 2010 09 28, 20:57
roifa
Pigio pigios.Nemanau kad spyneleStarteris sukas reiskia variklis ir,ant kibirksciai isgaut saugikliu nera.Klausimas toks-gal yra dar kokie davikliai ar darkazkas.Lanceris 91m 1,5l
ParašytasCOLON 2010 09 28, 22:14
Kažkur rašė, kad veleno padėties daviklis gali būti dėl to kaltas.
ParašytasCOLON 2010 09 29, 16:37
roifa
o gal zinot katras tas padieties daviklis? nes ten stovo foto daviklis su skarda.As isivaizdavau,kad tas ir yra o gal dar yra koks???
ParašytasCOLON 2010 09 29, 22:02
Suklydau. Tokio daviklio tam modeliui nėra. Tada greičiausiai bus paleidimo relė. Po "bardačioku" kažkur randasi.
ParašytasCOLON 2010 09 30, 08:44
roifa
mpegas rašėCOLONSuklydau. Tokio daviklio tam modeliui nėra. Tada greičiausiai bus paleidimo relė. Po "bardačioku" kažkur randasi.
gal apie "smegenis" kalbi keleivio pusej po bardacioku ant stoijkes?
ParašytasCOLON 2010 09 30, 12:46
roifa rašėCOLONmpegas rašėCOLONSuklydau. Tokio daviklio tam modeliui nėra. Tada greičiausiai bus paleidimo relė. Po "bardačioku" kažkur randasi.
Ne, dar yra tokia relė(MPI control relay). Bet, jei kuro siurblys dirba, tai su rele viskas tvarkoj
ParašytasCOLON 2010 09 30, 15:12
roifa
nezinau istikruju ar siurblys dirba,bet i babina ateina itampa i paskirtytoja ir,kuriant impulsas yra.Tempsiu pas elektrika atsibodo
ParašytasCOLON 2010 10 01, 20:04
exbebras
beda turbut laiduose nes is is paskirstymo dav. eina i ecu po to signalas per tranza i babina kiek atsimenu tai arba i kompa nenueina arba is kompo neateina
ParašytasCOLON 2010 10 04, 21:07
roifa
klausykit gal kas turit schema lanceriui.Man idomu butu nuo kompo i babina,paskirstytoja.Elektrikas nerado nieko.Teks paciam ieskot
ParašytasCOLON 2010 10 05, 13:17
exbebras
kelintu metu lanceris? koks variklis? is kokio miesto tu?
ParašytasCOLON 2010 10 05, 13:19
exbebras rašėCOLONkelintu metu lanceris?
'91
exbebras rašėCOLONkoks variklis?
1,5
exbebras rašėCOLONis kokio miesto tu?
Iš Šiaulių jis.
ParašytasCOLON 2010 10 09, 12:59
roifa
beda ispresta.Buvo nutrukes-nupuves laidelis kuris iki kompo turejo nukeliauti.Meistras prasizaide visa diena ir paeme tik 80lt.Jei kam Siauliuose reikia tikrai gero elektriko ir nebrangaus,galit kreiptis
