kuro bako [dacikas]
ParašytasCOLON 2005 10 26, 21:29
kalvis
pastebejau sioke tokia problemele kai vaziuaju kinta parodimai kiek ira bake kuro. kai sustoju ant ikalnes todo viena kieki ,vaziuajant i pakalne rodo kita.bake pagal kataloga turi tilpti 60 ltr o uzsipilus 30ltr rodo kad jau pilnas
su desimt litru vazinejant po miesta rodo tai kad ira pilnas bakas tai kad tuscias kas ten tai pludei galejo atsitikt kai su koltu vazinejaus to tikrai nebuvo.pas mane [space runner]
ParašytasCOLON 2005 10 26, 22:23
Na tai reishkia plude maurais apaugus
O jei rimtai, tai sustojus i kalna ar nuo kalno zhinoma skiriasi rodmenys, bet palyginus nedaug.
Tiesiog sugedes kuro kiekio nustatymo mechanizmas su plude kazhkokia tikriausiai
ParašytasCOLON 2005 10 26, 22:29
kalvis
Dzhedaj rašėCOLONNa tai reishkia plude maurais apaugus
kaip manai ar ten galima dar ka atkrapstiti ar keist nauja
ParašytasCOLON 2005 10 26, 22:55
Net neisivaizduoju
Zhiurint kas sugede ir kodel
I baka ilisti pachiam ne taip ir lengva....
ParašytasCOLON 2005 10 27, 11:03
Skrandis
As pas save ta plude keiciau. Po galine sodyne yra toks dangtelis ji atlupi, ir matai ta matuokle atsuki 3 varztus ir istrauki. Labai lengva. Cia coltui nzn kaip ten kitur
ParašytasCOLON 2006 05 04, 15:45
Euraz
Kaiptais pas mane irgi problemeles su kuro rodmenimis, kartais nors kuro dar kokie 10 l, rodykle iki galo neuzlinkus toli grazu dar, varant i darba ir lekiant autostrada po biski isiziebia kontroline benzo lygio lempa, nulekus nuo autostrados uzgesta
Noretusi tikslesniu parodymu
Ir dar prie to patties - kur galante yra "alsuoklis" kuro bako ? Kaiptais per daug vakuumo susidaro bake manau.
ParašytasCOLON 2006 05 04, 15:47
Euraz rašėCOLONKaiptais pas mane irgi problemeles su kuro rodmenimis, kartais nors kuro dar kokie 10 l, rodykle iki galo neuzlinkus toli grazu dar, varant i darba ir lekiant autostrada po biski isiziebia kontroline benzo lygio lempa, nulekus nuo autostrados uzgesta
tai jis turi matytis kai atidarai baką
ParašytasCOLON 2006 05 04, 15:54
Euraz
Matosas rašėCOLONEuraz rašėCOLONKaiptais pas mane irgi problemeles su kuro rodmenimis, kartais nors kuro dar kokie 10 l, rodykle iki galo neuzlinkus toli grazu dar, varant i darba ir lekiant autostrada po biski isiziebia kontroline benzo lygio lempa, nulekus nuo autostrados uzgesta
Nu zinau furu bakuose tai "alsuoklis" yra paprastas uzlenktas vamzdelis is bako virsaus iseinantis, kad pilant kura bakas neissipustu, o ji naudojant nesusitrauktu, deja kaip lengvuose padaryta, nenutuokiu
Klausiu del to, kad degalinej atkimsus baka jau per didelis pshhhhh girdisi, t.y vakuumas kazkokio lygio susidaro..
ParašytasCOLON 2006 05 04, 16:18
pharaon
Euraz rašėCOLONMatosas rašėCOLON
Jo,o kaip del to pssshhhhh is kuro bako,ar tai blogai?
ParašytasCOLON 2006 05 04, 16:21
pharaon rašėCOLONEuraz rašėCOLON
alsuoklis buna dazniausiai nuo bako iki inpilimo dangcio ir jei jis uzsikisa pasidaro psss bet jis buna kai tik staigiai pavarinejus ileki i degaline ojei po kiek l
ParašytasCOLON 2006 05 04, 16:25
pharaon
Riebus rašėCOLONpharaon rašėCOLON
o tai cia pofig,kad uzsikises,ar reik pravalyt?
ParašytasCOLON 2006 05 04, 19:17
Linkolnas
jei pilnu baku vazinesi visalaik tai niekad nebus pshhh:)
garu daug susirenka kai pustustis bakas
ParašytasCOLON 2006 05 04, 19:46
kaiser
Mano klausimelis irgi su benzo baku susijes.
Labai sunkiai pas mane benzas i baka nubega. Jei pilnai paleidi begti, tai labai greit atshoka pistoleto jungiklis, o jei shiek tiek nepalukejes ishkart ji vel ijungi, tai shiek tiek benzo ir per virshu ishpuchia
Zhodzhiu, erzina, kad reikia degalinej ilgokai ta benza "varvint" i baka nors dazhniausiai kiekis ne toks didelis. Kame gali buti shaknys. Beje, automobilyje yra duju iranga. ji sumontuota dar 98 metais Italijoje. Bet nesinori tiketi, kad net ant duju pastoviai senajam savininkui vazhinejant galejo ipylimo vamzdis "grybais uzhaugti"
Beje, pas mane irgi netikslus benzo lygio parodymai. Nelabai galima juo pasitiketi ir pagal ji orientuotis. Praktishkai degalinen vazhiuoju tada, kai isizhiebia benzo lygio ispejimo lempute
ParašytasCOLON 2006 05 05, 08:56
benzino dačikas nėra labai tikslus jis tik orientacinis daviklis, tiksliausiai rodo borto kompiuteris, taip kad.... reikia žinot kiek ~ryja ir skaičiuotis pagal kilometražą, kaip ir pac darau. o kas link atsuoklio pravalymo aš net nežinau kai ptai darosi, bet tik nepilkit jokių ten pridų į bakus mol kad ištirbdytų drumzles ar pan. tada užkišit purkštukus ir kukuosit kaip gegutė pavasary, čia manau jau reiktų nuiminėti patį baką ir tada viską valyt
ParašytasCOLON 2006 05 05, 11:02
TADAS
Matosas rašėCOLONbenzino dačikas nėra labai tikslus jis tik orientacinis daviklis, tiksliausiai rodo borto kompiuteris, taip kad.... reikia žinot kiek ~ryja ir skaičiuotis pagal kilometražą, kaip ir pac darau. o kas link atsuoklio pravalymo aš net nežinau kai ptai darosi, bet tik nepilkit jokių ten pridų į bakus mol kad ištirbdytų drumzles ar pan. tada užkišit purkštukus ir kukuosit kaip gegutė pavasary, čia manau jau reiktų nuiminėti patį baką ir tada viską valyt
na ne toks jau ir orientacinis, pas mane rodo gan tiksliai, lemputek kai uzhsidega tai i baka telpa apie 53-54litrus, tai labai tiksliai.
kas liecia ikalne ir nuokalne tai ir pas mane tas turi itakos, kai jau ant ribos lempute buna, jei stovi vienaip tai uzsidega, jei kitaip tai nedega.
