Galanto panelės apšvietimas
ParašytasCOLON 2010 03 23, 09:58
gPhoto
Sveiki, gal ir kvaila bet tik dabar man iškilo klausimas, ar Galante (ryklyje) turi šviesti klimos valdymo mygtukai?
Nes pas mane šviečia tik tas displėjus. Ir nakty nematau tų reguliavimo mygtukų
Re: Galanto panelės apšvietimas
ParašytasCOLON 2010 03 23, 10:29
Ricardas
o tu diena nusistatyk nereikes nakty reguliuoti.
gal perdege lemputes ? nezinau kaip pas mane ar sviecia reiks paziuret.
siaip turetu sviesti
ParašytasCOLON 2010 03 23, 15:15
Antonis
gPhoto rašėCOLONSveiki, gal ir kvaila bet tik dabar man iškilo klausimas, ar Galante (ryklyje) turi šviesti klimos valdymo mygtukai?
Turi sviest
ParašytasCOLON 2010 03 24, 14:48
gPhoto
Šviečia pas mane du mygtukai, pašildymo ten kur lempikes kvadratines yra, bet ar kiti klavišai turi šviest kur baltai išraižyti (paženklinti)?
Gal kas bažiūrėkit jei galit tikrai kaip yra
ParašytasCOLON 2010 03 24, 15:04
Antonis
Cia sunkiai matosi, bet turi sviest visi mygtukai...
ParašytasCOLON 2010 03 24, 15:07
taip, turi sviesti visi mygtukai (kiek pamenu)
ParašytasCOLON 2010 03 24, 16:15
gPhoto
Aciu visiem uz info
teks ziuret kas ten vidui
ParašytasCOLON 2011 03 09, 03:24
intruderis
Sveiki visi! Turiu labai panasia problema, bet manajame Galante nera klimos, o tiesiog trys mygtukai (Galinio stiklo ir veidrodeliu apsildymas, kondicionierius ir tas oro paskirstymas). Beda ta, kad viena po kitos eme ir perdege lemputes...
bim bim bim ir kaput. TAMSU. Nakti nematau nei vieno is triju mygtuku. Gal kas zinote kaip keiciasi lemputes esancios ten viduj? Nesinori lauzyti per prievarta ir sugadinti mygtuku laikikliu ar pan.
Buciau labai dekingas uz informacija!
ParašytasCOLON 2011 03 09, 08:57
skirmukz
Ten ant klimos turi sviesti visi mygtukai.
isemus ir isardzius ta klimos stalciu dedasi 3 ogal 4 lemputes. 1 ar 2 i displeju ir 2 i migtukus.
jei neklystu i mygtukus dedasi tokios
http://www.lemona.lt/index.php?page=item&i_id=72587
o i displeju siek tiek didesne.
ParašytasCOLON 2011 03 09, 09:04
RicardasX
pas mane irgi isvis niekas nesviecia....ir ant peneles jau nebetaip stipriai sviecia, teks kazka daryti vasara....
ParašytasCOLON 2011 03 09, 09:49
scheichas
intruderis rašėCOLONSveiki visi! Turiu labai panasia problema, bet manajame Galante nera klimos, o tiesiog trys mygtukai (Galinio stiklo ir veidrodeliu apsildymas, kondicionierius ir tas oro paskirstymas). Beda ta, kad viena po kitos eme ir perdege lemputes...
tuos mygtukus jau ardziau, nera labai paprasta, bet nera ir sunku, tiesiog reikes istatyti ten lempute kita apvyniojant laikikli lemputes kontaktais, na issiardysi ir pats suprasi:)
ParašytasCOLON 2011 03 10, 21:14
intruderis
mhm, teoriskai tave suprantu
bet kaip tuos mygtukus istraukti? Jie turbut ant "klipsu" sedi sau tvirtai? Trauksiu, tai sulauzysiu klipsus... Kaip tu iskrapstei?
ParašytasCOLON 2011 03 11, 01:52
scheichas
issiimi plastmase kur ties begiu rankena, tada atsilauzia centrine plastmase, kur magas, vejelis ir t.t., atjungi visus laidus, tada 4iais varztais atsuki vejalka ir tie mygtukai issiima, paprasta, kaip du pirstus ap.......
ParašytasCOLON 2011 03 14, 17:05
intruderis
skamba graziai! Dekoju uz instruktaza!! Reikes kuria grazia sauleta diena pasikrapstyti
2012 02 22, 22:51 papildyta:
..ir ta grazi sauleta diena ivyko tik dabar pries savaite
Pagaliau apsiemiau ir dasikasiau iki tu nelemtu lempuciu. Bet susiduriau su dar didesne problema. NIEKUR nerandu kur nusipirkti tokiu isskirtiniu lempuciu. Gyvenu Anglijoj, Bristolyje, aplaksciau visas imanomas auto ir elektros parduotuves, niekas tokiu neturi!!! Visi lyg susitare pasiziuri su nuostaba kokia maza lempute ir paklausia: "Is kur cia tokia istraukei?" Kai pasakau kad is dashboard'o, tada vel i mane pasiziuri kaip i nenormalu "ko as ten krapstausi"
Tad prisiminiau ir pamaniau sugrisiu i si foruma paklaust, tu kurie yra keite tas lemputes, gal galit patarti kur Lietuvoj jas imanoma isigyti. Paprasyciau draugo kad man nupirktu ir atsiustu tuo atveju
Is anksto dekoju! Ir labai lauksiu jusu patarimu ir pagalbos.
