Galanto panelės apšvietimas
gPhoto
PranešimaiCOLON 17
UžsiregistravoCOLON 2007 05 20, 15:07
MiestasCOLON Siauliai
Neperskaitytas pranešimas gPhoto » 2010 03 23, 09:58
Sveiki, gal ir kvaila bet tik dabar man iškilo klausimas, ar Galante (ryklyje) turi šviesti klimos valdymo mygtukai?
Nes pas mane šviečia tik tas displėjus. Ir nakty nematau tų reguliavimo mygtukų :)
Rykliukas 2.0, TD, 98, 66kW
Ricardas
PranešimaiCOLON 68
UžsiregistravoCOLON 2007 08 13, 22:14
AutomobilisCOLON galant 2.0 td 55 kw
Re: Galanto panelės apšvietimas
Neperskaitytas pranešimas Ricardas » 2010 03 23, 10:29
o tu diena nusistatyk nereikes nakty reguliuoti. :lol:
gal perdege lemputes ? nezinau kaip pas mane ar sviecia reiks paziuret.
siaip turetu sviesti
GALANT VI (EA6A) 2.0td 4d68 66kw 90ag
www.mfilter.lt
Antonis
PranešimaiCOLON 136
UžsiregistravoCOLON 2009 08 17, 09:53
SkypeCOLON Antoskis
Neperskaitytas pranešimas Antonis » 2010 03 23, 15:15
gPhoto rašėCOLONSveiki, gal ir kvaila bet tik dabar man iškilo klausimas, ar Galante (ryklyje) turi šviesti klimos valdymo mygtukai?
Turi sviest ;)
'02 Galant Avance V6 Parduotas
gPhoto
PranešimaiCOLON 17
Neperskaitytas pranešimas gPhoto » 2010 03 24, 14:48
Šviečia pas mane du mygtukai, pašildymo ten kur lempikes kvadratines yra, bet ar kiti klavišai turi šviest kur baltai išraižyti (paženklinti)?
Gal kas bažiūrėkit jei galit tikrai kaip yra :)
Antonis
PranešimaiCOLON 136
SkypeCOLON Antoskis
Neperskaitytas pranešimas Antonis » 2010 03 24, 15:04
Cia sunkiai matosi, bet turi sviest visi mygtukai...
Neperskaitytas pranešimas Mindaugelis » 2010 03 24, 15:07
taip, turi sviesti visi mygtukai (kiek pamenu) :)
gPhoto
PranešimaiCOLON 17
Neperskaitytas pranešimas gPhoto » 2010 03 24, 16:15
Aciu visiem uz info
teks ziuret kas ten vidui :)
intruderis
PranešimaiCOLON 17
UžsiregistravoCOLON 2009 04 14, 18:07
AutomobilisCOLON 2003 Mitsubishi Galant 2.0 (EA2A)
MiestasCOLON Bristol, UK
Neperskaitytas pranešimas intruderis » 2011 03 09, 03:24
Sveiki visi! Turiu labai panasia problema, bet manajame Galante nera klimos, o tiesiog trys mygtukai (Galinio stiklo ir veidrodeliu apsildymas, kondicionierius ir tas oro paskirstymas). Beda ta, kad viena po kitos eme ir perdege lemputes... :( bim bim bim ir kaput. TAMSU. Nakti nematau nei vieno is triju mygtuku. Gal kas zinote kaip keiciasi lemputes esancios ten viduj? Nesinori lauzyti per prievarta ir sugadinti mygtuku laikikliu ar pan.
Buciau labai dekingas uz informacija! :)
2003 Mitsubishi Galant 2.0 (EA2A) Indigo Blue Pearl
skirmukz
PranešimaiCOLON 48
UžsiregistravoCOLON 2009 09 08, 11:26
SkypeCOLON skirmukz
MiestasCOLON kelmes raj
Neperskaitytas pranešimas skirmukz » 2011 03 09, 08:57
Ten ant klimos turi sviesti visi mygtukai.
isemus ir isardzius ta klimos stalciu dedasi 3 ogal 4 lemputes. 1 ar 2 i displeju ir 2 i migtukus.
jei neklystu i mygtukus dedasi tokios http://www.lemona.lt/index.php?page=item&i_id=72587
o i displeju siek tiek didesne.
RicardasX
PranešimaiCOLON 478
Neperskaitytas pranešimas RicardasX » 2011 03 09, 09:04
pas mane irgi isvis niekas nesviecia....ir ant peneles jau nebetaip stipriai sviecia, teks kazka daryti vasara....
scheichas
PranešimaiCOLON 2410
SkypeCOLON scheichas
Neperskaitytas pranešimas scheichas » 2011 03 09, 09:49
intruderis rašėCOLONSveiki visi! Turiu labai panasia problema, bet manajame Galante nera klimos, o tiesiog trys mygtukai (Galinio stiklo ir veidrodeliu apsildymas, kondicionierius ir tas oro paskirstymas). Beda ta, kad viena po kitos eme ir perdege lemputes... :( bim bim bim ir kaput. TAMSU. Nakti nematau nei vieno is triju mygtuku. Gal kas zinote kaip keiciasi lemputes esancios ten viduj? Nesinori lauzyti per prievarta ir sugadinti mygtuku laikikliu ar pan.
tuos mygtukus jau ardziau, nera labai paprasta, bet nera ir sunku, tiesiog reikes istatyti ten lempute kita apvyniojant laikikli lemputes kontaktais, na issiardysi ir pats suprasi:)
intruderis
PranešimaiCOLON 17
Neperskaitytas pranešimas intruderis » 2011 03 10, 21:14
mhm, teoriskai tave suprantu :) bet kaip tuos mygtukus istraukti? Jie turbut ant "klipsu" sedi sau tvirtai? Trauksiu, tai sulauzysiu klipsus... Kaip tu iskrapstei?
scheichas
Neperskaitytas pranešimas scheichas » 2011 03 11, 01:52
issiimi plastmase kur ties begiu rankena, tada atsilauzia centrine plastmase, kur magas, vejelis ir t.t., atjungi visus laidus, tada 4iais varztais atsuki vejalka ir tie mygtukai issiima, paprasta, kaip du pirstus ap....... :D
intruderis
PranešimaiCOLON 17
Neperskaitytas pranešimas intruderis » 2011 03 14, 17:05
skamba graziai! Dekoju uz instruktaza!! Reikes kuria grazia sauleta diena pasikrapstyti :)
2012 02 22, 22:51 papildyta:
..ir ta grazi sauleta diena ivyko tik dabar pries savaite :) Pagaliau apsiemiau ir dasikasiau iki tu nelemtu lempuciu. Bet susiduriau su dar didesne problema. NIEKUR nerandu kur nusipirkti tokiu isskirtiniu lempuciu. Gyvenu Anglijoj, Bristolyje, aplaksciau visas imanomas auto ir elektros parduotuves, niekas tokiu neturi!!! Visi lyg susitare pasiziuri su nuostaba kokia maza lempute ir paklausia: "Is kur cia tokia istraukei?" Kai pasakau kad is dashboard'o, tada vel i mane pasiziuri kaip i nenormalu "ko as ten krapstausi" :D
Tad prisiminiau ir pamaniau sugrisiu i si foruma paklaust, tu kurie yra keite tas lemputes, gal galit patarti kur Lietuvoj jas imanoma isigyti. Paprasyciau draugo kad man nupirktu ir atsiustu tuo atveju :)
Is anksto dekoju! Ir labai lauksiu jusu patarimu ir pagalbos.
