Kas gali iskrovinet akuma???
ParašytasCOLON 2010 01 06, 23:44
Neo_n
sveiki, tai va turiu beda, buna vazineju ir nieko, buna ima ir iskrauna akuma, kartais net gesta ant laisvu, kai isijungia ta praslydimo/ slydimo lempute, buna kartais kad uzgesinus varikli ji burzgia, pajudini rele po kapotu ir nutyla. viena kart tevukui net abs buvo dinges sake kai ta lempute uzsidege. ar cia jau pas elektrikus reik varyt. gal kam kas panasaus buvo kada?
Re: Kas gali iskrovinet akuma???
ParašytasCOLON 2010 01 06, 23:48
Gal generatorius nebekrauna?
ParašytasCOLON 2010 01 07, 00:08
Neo_n
nu kad nelabai manau, nesenai tvarkiau ji pas meistrus.
ParašytasCOLON 2010 01 13, 00:00
Karys
tai tuo labiau gali but generatorius, nes siais lakais visokiu linksmesniu meistru atsiranda
ParašytasCOLON 2010 01 13, 22:34
Neo_n
tai va kad pasirodo ir vel generatorius nusprogo, nu blyn per metus 3 kartas jau, jau nervuoja, reiks rimtai uzsimti ir zeti kame cia kampas, nes tas sproginejimas zudo jau, ir aparatura isemiau... reiks ant kompo varyti diagnostikai, gal ten ka ras.
ParašytasCOLON 2010 01 21, 13:39
dazna akumuletoriaus iskrovimo problema buna sugedusi signalizacija
ParašytasCOLON 2010 01 21, 13:54
Rezident
Aparatura masinoje yra?
ParašytasCOLON 2010 01 21, 16:03
vytuxx
jam buvo generatorius kaltas...
ParašytasCOLON 2010 01 21, 16:07
Rezident
Ta as supratau bet generatorius jei daznai genda tai cia galimas variantas del aparaturos kurnors nuteka srove negeras izeminimas perdidelis padavimas generatorius nevalioja tiek gamint nera kondensatoriaus ir taip toliau. As sunaudojau 5 generatorius kol manes paklause agirdi o tu aparatura tvarkingai sujunges?
ParašytasCOLON 2010 01 21, 17:23
vytuxx
Neo_n rašėCOLONtai va kad pasirodo ir vel generatorius nusprogo, nu blyn per metus 3 kartas jau, jau nervuoja, reiks rimtai uzsimti ir zeti kame cia kampas, nes tas sproginejimas zudo jau, ir aparatura isemiau... reiks ant kompo varyti diagnostikai, gal ten ka ras.
nu va raso kad jau isemes aparatura gal ji kalta buvo kaip tu sakai
ParašytasCOLON 2010 01 22, 00:16
Neo_n
nu islupau viska, liko tik magas ir kiausai
magas tiesiogiai nuo akumo pajungtas, minusas i kebula, abu ~4mm laidai, i kiausus panasiai apie ~2 mm laidai, na masinis stipro da likes, bet ren varinis nu ir manau kokiu >8 mm. na dabar kaip ir problemu ner del generatoriaus, lyg ir tvarkoj viskas, tai reiks vel aparatura montuotis, bu jau lb truksta subo gale
na siaip dar idomumas, kad kartais uzsidega ta lempute su lydimu geltona, ir dezute kur ABS reles yra burzgia, va ten manau beda gali buti, na ir starteris buvo jau pavargiojas, nes kuriant gera srove nulupdavo is akumo, nu siaip manau diagnostika varyt, tegu suranda kame sakynys, na bet jau savaite kaip bedu nera ir akumo neiskrovineja niekas, na manau gal dar su dujom kas gali buti nito, nes iki tol nebuvo toku nesamoniu
ParašytasCOLON 2010 01 22, 08:54
Rezident
Susimontok aparatura tvarkingai dek kondensatoriu stipra pajung taip jog isjungus degima stipras atsijungtu nu zodziu aparatura netaisiklingai sumontuota srebe akuma generatoriu juodai... Sekmes tau tvarkantis.
ParašytasCOLON 2010 01 22, 14:15
Rezident rašėCOLONSusimontok aparatura tvarkingai dek kondensatoriu stipra pajung taip jog isjungus degima stipras atsijungtu nu zodziu aparatura netaisiklingai sumontuota srebe akuma generatoriu juodai... Sekmes tau tvarkantis.
siknon ta kondensatoriu ... nereikalingas daiktas.
ParašytasCOLON 2010 01 22, 21:15
kondencatorius tik islygina itampa
ParašytasCOLON 2010 01 23, 00:09
nearealus rašėCOLONkondencatorius tik islygina itampa
tikrai nelygina
