carismos kosminis gedimas
arnynas
PranešimaiCOLON 12
UžsiregistravoCOLON 2009 12 31, 13:23
AutomobilisCOLON mitsubichi carisma
SkypeCOLON arnynas24
Neperskaitytas pranešimas arnynas » 2009 12 31, 13:33
sveiki, turiu tokia beda pavadinimu carisma 1.8 gdi. Tai va situacija tokia masinyte tai nori uzsikure tai nori nesikure pravaziuoji 30km uzgesta pastovi pora dienu uzsikure vel jai nevazineji uzsikure visalaik bet pavazevus kazkiek uzdega gedima ir nebedirba dariau diagnostika nk nerado paskui pekeiciau kuro slegio davikli vistiek tas pats ir svarbiausia kibirkstis visada buna kad ir nesikure jau man plaukai baigia nuslinkt :x nuo tokios nesamones jau nk kito nelieka tik i srota varyt atiduot . gal kas turit kokiu pasiulynu kas gali buti?
Re: carismos kosminis gedimas
Neperskaitytas pranešimas Dzhedaj » 2009 12 31, 14:19
ECU kitą bandei?
arnynas
PranešimaiCOLON 12
Neperskaitytas pranešimas arnynas » 2009 12 31, 14:30
nea nebandziau ten jie du stovi vienas ipurskimo kitas visos masinos jau nelabai noriu kist lt nezinodamas ar pades :cry:
arnynas
PranešimaiCOLON 12
Neperskaitytas pranešimas arnynas » 2009 12 31, 14:33
is kokiu 5 bandymu prisijunkti prie kompo viena kart parode kuro slegio daviklio klaida bet ji pakeiciau ir dabar vistiek taspats :(
Neperskaitytas pranešimas Tomukas999 » 2009 12 31, 14:50
tai nebūtinai jį pirkt iš karto, gali bandyt ieškot pas ką nors pasiskolint :wink: ..
arnynas
PranešimaiCOLON 12
Neperskaitytas pranešimas arnynas » 2009 12 31, 15:27
tai jai kas turitu paskolint but visai nk reiks bandyt pasijieskot o gali del tokiu dalyku buti kaltas kompas man atrodo kad bendzino slegis nevisada buna toks kokio reikia nes keicent ta davikli niena kart spaodimas buvo nemazas o kita kart tik keli lasai isbego :?
Neperskaitytas pranešimas Dzhedaj » 2009 12 31, 15:48
O pats kuro siurblys tikrintas ir tvarkingas? Kažkam lyg ir yra buvę problemų su tuo aukšto slėgio siurbliu...
arnynas
PranešimaiCOLON 12
Neperskaitytas pranešimas arnynas » 2009 12 31, 15:55
seip netikrinau nes ten reik pasidaryt spec matuoklius ir perejimus ant tu vamzdeliu o seip man atrodo mechaniskai tai jis turetu buti geras nes kartais dirba viskas buna gerai ir uzsikure kaip laikrodis o vat kartais kazkas pasidaro ir nebesikure :(
arnynas
PranešimaiCOLON 12
Neperskaitytas pranešimas arnynas » 2010 01 02, 13:52
tai vat nuskaicius klaidas pagal kodus rodo kuro slegio daviklio klaida arba jojo valdyma ir imobilaizerio klaida gal kam gimsta kokiu ideju :?
Kadras
PranešimaiCOLON 181
UžsiregistravoCOLON 2007 12 06, 22:46
AutomobilisCOLON Carisma
Neperskaitytas pranešimas Kadras » 2010 01 13, 01:06
Idomu apie simptomus dar pasneket...ar tau nebuna taip kad bandai kurt auto ji uzsikuria ir po keliu sekundziu gesta, ar jos isvis uzkurt neimanoma. Pradziai tiek po to rutuliosim toliau. As elektronika islandziojau saviskej ir buvau ne viena gedima rades.
Amplis
PranešimaiCOLON 583
UžsiregistravoCOLON 2008 09 28, 10:10
AutomobilisCOLON Mitsubishi Carizma Sport
SkypeCOLON Papuliukas96
Neperskaitytas pranešimas Amplis » 2010 01 13, 01:14
velenelio dacika pasikeisk dings bedos.
Darbas zmogu tepa.. :D
Kadras
PranešimaiCOLON 181
Neperskaitytas pranešimas Kadras » 2010 01 13, 18:36
Pritariu Ampliui man buvo tokia pat beda
Falkonas
PranešimaiCOLON 104
UžsiregistravoCOLON 2008 07 03, 18:36
AutomobilisCOLON Mitsubishi Carisma 1.8GDI
Neperskaitytas pranešimas Falkonas » 2010 01 13, 19:59
Sveikas,as tai itarciau vistik auksto spaudimo siurbli, pamegink nuo jo atjungt fiskute ir paziurek jai susitvarkis problema jame. Atjungus mano mineta fiskute siurblys pereina i avarini rezima ir pastoviai tuo paciu slegiu pumpuoja.
p.s jei moki rusiskai skaityt ce manau rasi daug naudingos info http://www.autodata.ru/item.osg?idr=2&idt=65
sekmes :wink:
Carisma 1.8GDI
arnynas
PranešimaiCOLON 12
Neperskaitytas pranešimas arnynas » 2010 01 16, 19:42
tai va su ta carisma mano nzn buvau idejas kita siurbli auksto slegio taspats viskas nuemus ta fiske nuo siurblio uzkurt visai neina idejau nauja ipurskimo kompa ir nk nepadejo bandziau idet pagrindini kompa kita su juo visiskai net negriebe atrodo o del to velenelio daciko net nzn snd uzkuriau nuvazevus 5km uzgeso griept griebe bet atrode dirba kiki du cilindrai ir uzgesta nutempiau iki garazo pabandziau uzkurt vel uzsikure nrml jau net nzn ka keist :?
Amplis
PranešimaiCOLON 583
Neperskaitytas pranešimas Amplis » 2010 01 16, 22:21
tj sakau pasikeisk velenelio davikli ir nereikes sakyt nzn ka dar keist...
keiciau pirma ta kas maziausei kaltas gali but.
