g1 - kelios bėdos su elektra
ParašytasCOLON 2009 12 16, 22:37
Galileo
Kad nekurt begalės temų, tai pavardinsiu bėdas čia, gal kas minčių pametės
1. Gabaritai, problema atsiradusi pavasarį. Pradėjo degint saugiklį kairės pusės gabaritų (priekis/galas) ir skydelio apšvietimo. Nukepė vienas, pasikeičiau. Nukepė antras po savaitės - pasikeičiau, trečias po kelių dienų mirė, ketvirtas po dienos ir t.t. Dalinai problemą išsprendžiau išsukdamas priekinę gabarito lemputę - saugiklis neperdega, bet plastmasė lydosi. Taip, suprantu, kad kažkur yra nutekėjimas (trumpas).. bet gal netyčia yra kokie specifiniai mazgai, ar vietos, kur rekomenduotumėt pirmiausiai tikrinti? Nors realiai nelabai ir įsivaizduoju, nuo katros vietos pradėt viską tikrinti
2. Galinio lango apšildymas. Paspaudus mygtuką - lemputė užsidega, langas nešyla. Būtų saugiklis nuėjęs - lemputė neužsidegtų, taip? Kokiu būdu ir nuo katros vietos reiktų pradėt ieškot sliekų?
3. Nustojo purkšti langų apiplovimo skystį (patys valytuvai veikia). Saugiklis (wipers 15A) sveikas. Variantas, kad užšąlo, nes prieš šalčius bakelyje distiliuotas buvo, bet vėliau pripylus normalaus - viskas buvo ok, kaip ir užšalt neturėjo. Be to, nustojo veikti ir galinio lango apipurškimas, o ten varikliukas kitas, bakelis irgi, o jame tikrai normalus skystis. Sutapimas, kad nusibaigė abu varikliukai?
4. Autopilotas. Įsjungia (lemputė dega), bet greičio nepalaiko. Čia dabar nuo ko pradėt? Nuo krabo? Bet kad ten vien mechanika..
Patirties turiu tik su savo kirtu prancūzu, kurį remontuoti reikia plaktuko ir krūvos įvairių žvaigždučių (debiliškiems varžtams sukinėt). Nu o va su elektra.. dar nesusidūriau
Tai būčiau dėkingas už betkokią mintį, užvedančia ant kelio, ar rekomendaciją kur kokiu atsuktuvu pakrapštyt, ar kur jungt testerio kontaktą
Re: g1 - kelios bėdos su elektra
ParašytasCOLON 2009 12 17, 12:43
Tomasis
2. Jei saugiklis būtų perdegęs, lemputė neužsidegtų. Pirmiausia gali pažiūrėti ant galinio stiklo iš vidaus tuos metaliukus, kurie yra prilituoti prie stiklo (ties šildomomis juostelėmis), gal jie tiesiog nulūžo, atkibo ar kažkas panašaus (man buvo kažkaip atšokę abu). O jei laidai, tai vieni iš didesnių sujungimų randasi vairuotojo pusėje prie galinės sėdynės šono. Reikia nuimti ar bent jau atlenkti tą didelę plastmasinę apdailą (tą kur kolonėlės yra), kad galėtum prisiekti laidus. Ten pagrinde visokios fyškės sujunginėtos (man buvo viena atsijungus ir neveikė valytuvas galinis). Toliau tie laidai eina palei vairuotojo durų slenkstį link saugiklių. Ten vėl atrasi laidų raizgalynę, tik kažin ar ką pamatysi, nes priėjimas tai
Kitų mazgų nesu išnagrinėjęs
3. Pirmiausia pamėgink atsidaręs kapotą nuo purkštukų atjungti šlangelę ir įjungti apipurškėją, jei skystis bėgs, užšąlo tavo purkštukai
Jei ne, tuomet pažiūrėk prie langų skysčio bako kaklelio rasi fyškę (ten reiks gana giliai ranką įgrūst), ją atjunk, ir pasiėmęs voltmetrą pasimatuok ar įjungųs apipurškėja ateina pas tave srovė.
ParašytasCOLON 2009 12 17, 15:47
Dainiusl
1. Laidai ateinantys i grotuva (salono apsvietimo laidas).
2. O kai apziuresi tuos laidus an galinio stiklo tai patikrink ar i juos ateina 12V. Jei neateina tai saugikliai, laidai..., jei ateina - gal pats stiklo tinklelis jau visai nutrukinejo?
ParašytasCOLON 2009 12 17, 18:33
Galileo
Dainiusl rašėCOLON1. Laidai ateinantys i grotuva (salono apsvietimo laidas).
Buvo pavasarį įvykis, kai pasipylė dūmai iš ten (grotuvo kažkurie laidai susvilo - pakeičiau), bet kuom jie susiję? Nei su grotuvo maitinimu, nei su salono apšvietimu problemų nebūdavo.
ParašytasCOLON 2009 12 17, 18:55
Dainiusl
Galileo rašėCOLONDainiusl rašėCOLON1. Laidai ateinantys i grotuva (salono apsvietimo laidas).
As cia tik itariu nes jau koks 100 atveju cia aptarti kai salono apsvietimo laida prijungia prie grotuvo "-". Tada ir lekia saugikliai... Pasiziurek prie ko prijungtas grotuvo "-", mitsubuose nebuna atvestas "-" iki grotuvo.
ParašytasCOLON 2009 12 18, 10:15
Galileo rašėCOLON
Kuri lempute dega? Ant rankeneles (orange) ar skydelyje (zalia"cruise")?
Pasukes rankenele juk turi dar uzfiksuoti greiti?
ParašytasCOLON 2009 12 18, 11:35
Galileo
Kevinas rašėCOLON
Dega abi. Nereaguoja jokios rankenėlės - atleidi gazą ir krenta greitis...
ParašytasCOLON 2009 12 18, 11:58
Zinosi kaip palikt ant kiemo trim menesiam! Kersyja dabar
ParašytasCOLON 2009 12 18, 20:09
Galileo
Kevinas rašėCOLONZinosi kaip palikt ant kiemo trim menesiam! Kersyja dabar
Šitos bėdos atsirado dar prieš tai
ParašytasCOLON 2009 12 18, 21:15
del cruizo ziurek po kapotu kur tas blokas yra, gal trosas atsikabino (atsileido)
o del tu langu apiplovimu tai manau uzzsalo, paziurek ant bakelio kas parasyta, speju supylei skysti kuris iki kokiu -5 laiko, ir uz tai uzsalo abu bakai
ParašytasCOLON 2009 12 19, 15:41
2. Pasikelk bagažinę, ten yra tokia vieta kairėj pusėj tokia tarsi šlanga joje laidai. Per ilgus metus darinėjimo ten laidai sutrūkinėja, ištrauk ta šviesią plastmasę ir pasižėk kokia ten laidų būklė. Jie tokie silpnoki būna. Gali būt ten nutrūkę.
ParašytasCOLON 2009 12 20, 00:07
Galileo
Tomasis rašėCOLON2. Jei saugiklis būtų perdegęs, lemputė neužsidegtų. Pirmiausia gali pažiūrėti ant galinio stiklo iš vidaus tuos metaliukus, kurie yra prilituoti prie stiklo (ties šildomomis juostelėmis), gal jie tiesiog nulūžo, atkibo ar kažkas panašaus (man buvo kažkaip atšokę abu).
Būtent - viena fyškė taip labai gražiai nusimovus. Kokiu būdu - neįsivaizduoju
laidukas taip gražiai iš po panelės išlenda ir niekur neistabaluoja.. gal vėl pelių darbas
ParašytasCOLON 2009 12 20, 00:11
Galileo
Langu apiplovimas - šiandien pradėjo urgzti galinis motoriukas, tai biški pasikrapštinėjus bagažinėj ėmė ir purkšti skystį.
O va su priekiu - niekaip. Nuėmiau šlangutes - nebėgo, ir net motoriukas neurzgia. Prie laidų nepriėjau, o posparnių nenuiminėjau (kad prie varikiuko prieit), nes baisiai šalta ir šlapia buvo..
Nu ir dar gabaritų laidai prie pat lizdų izoliacija apvynioti, tai gal ten kas slėpsis.. tik nenuiminėjau, nes neturėjau normalios izoliacijos, kad po to per naują užvynioti. Gal dar ryt ar poryt pavyks pasikrapštyt
ParašytasCOLON 2009 12 22, 11:28
Galileo
Na va, dar naujiena.. starteris pradėjo išsidirbinėti. Noriu - suku, noriu - ne. Beieškodamas jo, radau šlangutę nusimovusią nuo kažkur. Atsekiau, o ji nusimovė nuo autopiloto vakuminės pompos. Užmovus atgal - kruizas atsigavo.
Nu bet va nauja bėda - greičiausiai (tikiuosi, kad nieko rimčiau) starterio kontaktai oksidavosi. O kas įdomiausia, ieškojau aš to starterio ir nefega neradau.. o pasižiūrėjęs manualą - juoktis pradėjau. Ten ką, motoriukas iš žaislinio traukinuko?
Jis gal ir nuo batareikų veikia?
Kažkaip starterį įsivaizdavau kaip pas mano prancūzą - dydis ten jo ohoho koks... o šitą reiks bandyt iš duobės pasiekt.
