Kas per problema, generatorius nekrauna akumo
ParašytasCOLON 2005 08 31, 22:31
alfa-moda
Vienu zodziu tokia situacija...
geras visai naujas akumas nusodintas per 2 dienas, nes pasirodo , kad tas dvi dena vazinedamas emiau elektra ne is generatoriaus o is akumo...
kokios gali butiu priezastys, del ko generatorius nekrauna akumpo, ar tikrai cia kaltas generatorius, ir kokiu veiksmu imtis, kad kuo skubiau isspresti sia problema???
Labai reikia patarimu, ir kuo skubiau tuo geriau, nes be Micuko, kaip be pinigu pinigineje...
ParašytasCOLON 2005 08 31, 22:34
Dazhniausiai problema buna menka - tereikia pakeisti shepetelius ir pradeda vel kraut
ParašytasCOLON 2005 08 31, 22:39
em, pataisykit kad klystu, bet girdejau kalbas kad dedami be sepeteliu generatoriai
tipo tokie kaip asinchroninis variklis.
ParašytasCOLON 2005 08 31, 22:42
Kur dedami?
ParašytasCOLON 2005 08 31, 22:43
alfa-moda
as taip ir galvojau arba laidas nuo generatoriau iki akumo silpnai laikosi, arba sepeteliai, arba diodinis tiltas, bet laidus patikrinau viskas vietoje viska sutepiau, todel liko arba sepeteliai arba diodinid tiltas, bet manau kad , sepeteliai....
ParašytasCOLON 2005 08 31, 22:44
Tai pirmyn i servisa, arba gali pats ardytis, jei netingi ir moki
ParašytasCOLON 2005 08 31, 22:46
alfa-moda
sepeteliai paziurejau kainuoja iki 5 ltl uz VNT, dabar kitas klausimas ar sunku juos pakeisti?, gal kas jau yra susidures?
ParašytasCOLON 2005 08 31, 22:47
DeeDee
gal laidas nuo generatoriaus iki akumo, bet labai abejoju
ParašytasCOLON 2005 08 31, 22:49
alfa-moda
DeeDee rašėCOLONgal laidas nuo generatoriaus iki akumo, bet labai abejoju
laidas patikrintas viskas gerai su tuo laidu
ParašytasCOLON 2005 08 31, 23:33
Neiroc
alfa-moda rašėCOLONDeeDee rašėCOLONgal laidas nuo generatoriaus iki akumo, bet labai abejoju
su testeriu pasiskambink laidus(abu ziurek kad ir "-" butu gerai prikabintas)
servise generatoriaus nuemimas 30lt
ardymas/twarkymas 40lt
dar tu paziurek koks generatorius ir ar ji tikrai reikia ardyti, gali buti su tablete kaip golphe, ish galo 2 warztais prisukta kartu su sepeteliais ishsiima...
ParašytasCOLON 2005 09 01, 08:02
alfa-moda
Neiroc rašėCOLONalfa-moda rašėCOLON
Generatoriu tai pats nuimsiu, jis pas mane labai patogioje vietoje, nieko ardyti bereikia iskarto matomas ir laisvai prieinamas ...., oa kip del sepeteliu tai to nezinau kaip jiei ji sudeti
ParašytasCOLON 2005 09 01, 12:07
Neiroc
paziurek i generatoriu ish uzpakalio:) jei matosi toks aplwalus daiktas prisuktas 2 warztais tai ir bus ta tablete jei ne tai teks visa ardyti...
ParašytasCOLON 2005 09 01, 13:10
Vaidule
generatoriaus rele, sepeteliai arba minusinis laidas....
ParašytasCOLON 2005 09 01, 13:51
egisas
Vaidule rašėCOLONgeneratoriaus rele, sepeteliai arba minusinis laidas....
Na ir ko cia raudonuoji dabar ?
Re: Kas per problema, generatorius nekrauna akumo
ParašytasCOLON 2005 09 01, 19:15
ioma
alfa-moda rašėCOLONVienu zodziu tokia situacija...
būtum kaune - parekomenduočiau nebrangininkus tos srities meistrus
