prie koloneliu prijungimas po dvi poras auksto daznio kolone
ParašytasCOLON 2009 10 13, 10:58
noriu pasidomet kaip reikia jungti prie koloneliu standartu durelese po dvi poras auksto daznio koloneles, lemonoj pasiklausiau pardaveju, tj sake reikia kondensatorius statyt, tj nusipirkau du po 40ct 10 mikro faradu, bet taip ir nelb supratau i kuria vieta juos det ir pns, kaip juos jungt, gal kas gali paaiskinti?
Re: prie koloneliu prijungimas po dvi poras auksto daznio kolone
ParašytasCOLON 2009 10 13, 11:39
fuckeris
tai filtrus tau reikejo pirkti... o aukstiem kondikas nuosekliai lituojasi i pliusa
ParašytasCOLON 2009 10 13, 11:49
Jei nori kokybės nusipirk trijų dalių komponentus. Nes grojimo tai vargu ar bus iš tavo tų keturių aukštadažnių
ParašytasCOLON 2009 10 13, 12:04
Martynas
Pradziai reiktu zinoti aukstadazniu parametrus, bent jau nuo kiek gali pagroti tavo aukstadaznis. Jei duryse priesbosiai originalus (popieriniai) tai uzteks pradziai tik kondiko ant aukstadaznio pliuso.
Kas liecia 3-juostes sistemas, tai joms reikia pakankamai rimto apiforminimo. Tikrai prastas pasirinkimas neturin minimaliu ziniu apie montavimo ypatumus.
ParašytasCOLON 2009 10 13, 13:32
as viska lemonoj pasakiau, tj pasake reikia deti kondikus, bet kaip su jais ten? is kondiko iseina du isejimai vienas trumpesnis kitas ilgesnis, tj kur kuri jungti? ir kurioj vietoj? prie pat pagrindines kolonkes? ar belekur?
P.S. aukstadazniai yra Pioneer TX 350 gold 350w max, 50w rms, 8ohm, 97 dB, 6000 ~ 40000 Hz
ParašytasCOLON 2009 10 13, 14:30
Martynas
jei tikrai tavo tweeteris 8 omu tai jau ant 6000 hz reiktu 3.3 uF kondiko. Jei dar priesbosi kirsti tai dar 0.11 mH rites reiktu.
Jei filtruoti auksciau tai (netikiu kad tokia piscialka gros nuo 6khz) pvz 7k hz jau reiktu 2.8 uF kondiko. Cia apytiksliai, reikia ziureti kokio nominalo kondiku yra pirkti ir prie to taikytis ir perskaiciuoti. Rite priesbosiui pradziai nebutina, bet naudojant kondika ir rite jau gautisi sioks toks pirmos eiles filtras.
Tikiuosi supratai, ka cia prikeverzojau
P.S. mano skaiciavimai galioja tik vienai porai aukstadazniu.
P.S.S. ir seip (imho) sitie aukstadazniai gaida...
ParašytasCOLON 2009 10 13, 16:37
o kaip tuos kondikus pajungt kartu su ta rite?
ParašytasCOLON 2009 10 13, 17:42
Martynas
kondikas ant aukstadaznio pliuso
rite ant priesbosio pliuso
ParašytasCOLON 2009 10 13, 19:24
lb dekingas
