Puslapis 1 iš 3
dvieju kondensatoriu po 1 F pajungimas
ParašytasCOLON 2009 10 08, 17:44
Sweiki, taigi bandziau jungtis du kondensatorius i masina, bet pajunges, ziuriu kad jie atrodo jog iswis neveiktu: voltmetro nerodo, ta pasikrovimo lempute nedega, bet muzika groja
idedu nuotraukele mazdaug su paaiskinimais kaip jungiau:
Re: dvieju kondensatoriu po 1 F pajungimas
ParašytasCOLON 2009 10 08, 18:43
DruZhBA
nu vyruti zejau zejau ir nesupratau kaip tu cia taip pridirbai...
kondikas kiek zn tik ant pliuso jungiasi. o cia kas...
ParašytasCOLON 2009 10 08, 22:15
nu ant kondiko yra ir pliusas ir minusas, tj ir minusa pajungiu
o kaip tu jungtum tada?
butu gerai, kad juo grc issiaiskint kaip jungt arba jau kitaip ryt jau vaziuosiu pas elektrika
ParašytasCOLON 2009 10 08, 22:27
DruZhBA
gi rase kazkas, paieskok forume. radau:
forumas/viewtopic.php?f=32&t=4197
procedura ta pati kaip aprasyta, tik reikia antra salia jungti manau, cia fizikos vadoveli reik atsiversti kaip susideda talpos
ParašytasCOLON 2009 10 08, 22:33
bandysiu ieskot
ParašytasCOLON 2009 10 08, 22:59
vos ne supratau kad kiekvienam kondikui reikia daryti atskira izeminima? o i stipriaka paprastai izeminima
ParašytasCOLON 2009 10 09, 12:45
fuckeris
reik imt maitinimui vieno kondiko pliusa, o kito minusa... nnes tau reik nuoseklaus jungimo... bus 24v ir 2f..
ParašytasCOLON 2009 10 09, 12:54
fuckeris
tikiuosi suprasi, nebijok 24v, generatorius daugiau 14v neuzkrauna... pries jungdamas paziurek kar issikrove butu.
ParašytasCOLON 2009 10 09, 14:43
buvau pas elektrika, sake pajungiau gerai, bet sako gali but kad jie neuzsikrove tj del to neveikia, tai sako bandyk po viena pasijunkt, tai gryzau namo ir jungiau kiekviena atskirai bet vistiek nei vienos nk nerodo
ParašytasCOLON 2009 10 09, 15:20
Teisingo sujungimo schema atrodo taip:
Ir aišku prieš prijungiant reikia būtinai įkrauti kondensatorių. Kaip tai padaryti, parašyta jau duotoje Wytskos info.
ParašytasCOLON 2009 10 09, 15:37
dekuj dzedajau, bandysiu jungtis
ParašytasCOLON 2009 10 09, 17:42
nu sujungiau viska pagal schema, bet vistiek kondikai miega toliau
ParašytasCOLON 2009 10 09, 20:20
Vitalikas
nesuprantu kaip gali neveikti
O su vienu kondinsatorium nors veikia?
Jai veikia jungi kita tesiai prie jo +:+ -:- shema net duota
Toliau paimi voltmetra pajungi prie situ kondiku ir ziurek kiek rodo.
Del viso ko dar kada bus pajungti 2 kondinsatoriai kiek rodys tesiai nuo akumo voltu pazek.
Na ir pajung muzona ir matysi kritima voltu....
ParašytasCOLON 2009 10 09, 21:11
Pajungta tai teisingai, tai problema tikriausiai yra laidų ilgyje, nes ant jų ir atsiranda įtampos kritimas. Siūlyčiau laidą, kuris eina į aparatūrą, daryti kuo trumpesnį ir prijungti kokybiškai, t.y. kontaktas turi būti labai geras. O šiaip, jeigu muzika groja ir didelio įtampos kritimo tarp akumo ir aparatūros nėra, tai kondensatoriai daro savo darbą, tik ta pasikrovimo(ar kokia ten) lemputė neveikia.
ParašytasCOLON 2009 10 09, 21:15
fuckeris rašėCOLONreik imt maitinimui vieno kondiko pliusa, o kito minusa... nnes tau reik nuoseklaus jungimo... bus 24v ir 2f..
Kad 24V tai teisingai, bet, jei kondensatoriai po 1F, tai bendra talpa bus 0,5F nuosekliai jungiant.
