Kas pramuša žvaklaidžius?
ParašytasCOLON 2009 04 21, 15:10
DGS
Nelaiko mano galante žvaklaidžiai. Pries kokius metelius nusipirkau komplekta, pakeite, bet smagu buvo neilgam, vos keliom dienom. Po pusmecio jau buvo pramusti 3 laidai. Vos pavaziavau. Pramuse, tai pramuse, gal nekokybiski laidai - maza kas. Nupirkau naujus, pasikeiciau pats. Praejo pusmetis - vel pramusti laidai. Meistriukas sako, kad 4 cilindras visai nebedirba ir dar 1-2 cilindrai gali dirbt/nedirbt pagal nuotaika. Nusipirkau vel laidus, bet bijau keist, vistik ne 2 litus kainuoja, kad kas pusmeti juos kaitaliot. Beje, abejais kartais bendra yra tai, kad 4 žvaklaidis pramusamas pirmiausia (nes 4 cilindras abejais atvejais nebedirba) ir man toks ispudis, kad ji pramusa tiesiog per pora dienu.
Kur pradet ieskot bedu?
Re: Kas pramuša žvaklaidžius?
ParašytasCOLON 2009 04 21, 16:00
Galant2l
DGS rašėCOLONSveiki,
Nu cia keista situacija... Kokie butent laidai pirkti? Pas mane pvz raudoni laidai ideti ir kiek vazinejau niekad dar nebuvo pramusti. Manau labai viskas priklauso nuo paciu laidu kokybes.
ParašytasCOLON 2009 04 21, 16:07
Gal transformatorius per aukštą įtampą duoda? Nors sunkiai įmanoma, bet jei tokios bėdos, bandyčiau "babiną" pasikeist. O žvaklaidžių elektroizoliacinės savybės blogėja dėl aukštos temperatūros, benzino ar kitokių agresyvių cheminių medžiagų poveikio. Galbūt pačius pigiausius laidus perki? Tada nėra ko gero tikėtis
ParašytasCOLON 2009 04 21, 16:08
DGS
[quote="Galant2l]
Nu cia keista situacija... Kokie butent laidai pirkti? Pas mane pvz raudoni laidai ideti ir kiek vazinejau niekad dar nebuvo pramusti. Manau labai viskas priklauso nuo paciu laidu kokybes.[/quote]
Kad dabar ir nepasakysiu, kokios firmos ankstesni laidai. Dabar pirkau Lirostoj Nipparts berods, jei neklystu. Su 180 lituku atsisveikinau. Anksciau pirkti kainavo 180 ir ~240 litu, bet gamintojo nepamenu. Bet visi juodi, jei cia spalva itakos nors kokios turi...
ParašytasCOLON 2009 04 21, 16:31
DGS
mpegas rašėCOLONGal transformatorius per aukštą įtampą duoda? Nors sunkiai įmanoma, bet jei tokios bėdos, bandyčiau "babiną" pasikeist. O žvaklaidžių elektroizoliacinės savybės blogėja dėl aukštos temperatūros, benzino ar kitokių agresyvių cheminių medžiagų poveikio. Galbūt pačius pigiausius laidus perki? Tada nėra ko gero tikėtis
O ka as zinau, pigiausius ar ne pigiausius. Paprasau ne paciu prasciausiu laidu, nuneina pardavejas, pareina, patikrina ar pilnas komplektas, patikina, kad tikrai geri beigi kokybiski laidai, papraso pinigu ir viskas.
Kur laidai eina, tai temperatura ten tikrai ne kaip lauke, bet kitaip nebus, variklio konstrukcia taip numato, kad laidai eina pro ten, o ne pro kitur.
Jei as viska teisingai po kapotu supratau, tai iki transformatoriu ateina 4 pakankamai ploni laidai. Vienas 1-4 porai, antras 2-5, trecias 3-6, o ketvirtas, isivaizduoju, nulinis. Tai jei kas butu blogai su itampos padavimu, tai turetu pramust laidu poras, o ne po viena. Ar cia itakos turi tas faktas, kad kuo ilgesnis laidas, tuo daugiau tikimybes, kad ne visur pakankamai gera izoliacija? O del transformatoriu, tai pagal fizikos zinias, galetu tik krist itampa, jei tarkim pazeistos vijos ir kazkuri ju dalis tarpusavyje trumpinasi. Cia jau link pramusimo netempia.
Beje, servise meistrelis laidus tikrino paemes kazkoki aparaciuka, panasu i testeri. Gal kas zino kokiu budu jis tikrino?
ParašytasCOLON 2009 04 21, 18:18
Laidus tikrino megaometru. Tas pats ometras, tik tikrina aukštesne įtampa.
Dėl transformatoriaus, tai gali būt variantas, kai pirminė apvija sutrumpėja, tai yra pramušama tarp vijų, tada ir bus antrinėje aukštesnė įtampa. Bet čia tik variantas. Gal ir ne transformatorius. O gal tai ne toks koks priklauso, įdėtas ankstesnio savininko?
O nepastebėjai, kuriose vietose pramušimai yra? Jei kažkur laidai liečiasi prie metalo, tai reiktų pataisyt. O žvakės kaip? Nereikia dažnai keist?
Kada ilgesnis laidas, tai tikimybė, kad jį pramuš, yra didesnė.
Tik dabar pastebėjau, kad dujom važiuoji. Pabandyk žvakių tarpelį sumažint.
ParašytasCOLON 2009 04 21, 19:47
Galant2l
Beje atsiminiau kazkur esu girdejes, kad pramustus laidus patepus alyva arba tam tikru skysciu kazkiek pagerejai ir toliau nepramusineja. Sita galima pabandyt ant nauju laidu padaryt. Blogiau nebus.
ParašytasCOLON 2009 04 21, 19:52
Nu tavo patarimai tai super "eGZpertiški". Tept laidus "tam tikru" skysčiu gal nieko, bet vertinti jų kokybę pagal spalvą...
ParašytasCOLON 2009 04 21, 21:27
Galant2l
Dzhedaj rašėCOLONNu tavo patarimai tai super "eGZpertiški". Tept laidus "tam tikru" skysčiu gal nieko, bet vertinti jų kokybę pagal spalvą...
Cia is serijos liaudiski patarimai
ParašytasCOLON 2009 04 21, 21:33
fuckeris
kokios zvakes pas tave? ar bub=vai kada issukes?
ParašytasCOLON 2009 04 22, 10:05
Sharas
Galant2l rašėCOLONCia is serijos liaudiski patarimai
Tokius "liaudiskus patarimus" tikrai geriau sau pasilaikyk
Sitie nipparts nera labai ispudingi laidai, bet man ant coltuko tai lygtais dar laiko (bet ziema nevazinejau), nors buves savininkas teige, kad ten tie laidai opi liga ir niekas nelaiko normaliai
Siaip jei nori rimtai, tai pasieskok aftermarket Magnacore laidu, jie aisku kainuos turbut nuo 300lt, sitie tai turetu laikyt.
ParašytasCOLON 2009 04 22, 19:46
DGS
fuckeris rašėCOLONkokios zvakes pas tave? ar bub=vai kada issukes?
Pakeistos zvakes pries metus, kai buvo keiciami laidai pirma kart. Nezinau kas per gamintojas, bet uz zvakes paklojau po 62 litus, taip kad noras vel pasikeist zvakes i noru sarasa net nepakliuna. Meistriukas tris lengvai prieinamas zvakes buvo issukes, pasakes "nu dar geros zvakes" atgal susuko. O i ka panasios uzsleptos zvakes, net neisivaizduoju. Labai tikiuosi, kad "nu dar geros"
ParašytasCOLON 2009 04 23, 10:07
Galant2l rašėCOLONDzhedaj rašėCOLONNu tavo patarimai tai super "eGZpertiški". Tept laidus "tam tikru" skysčiu gal nieko, bet vertinti jų kokybę pagal spalvą...
nu jo,jei raudoni tai bus geri,o jei jau juodi tai jau hujovata
seip silikoniniai sako geri yra.o kaip sako:
KAINA PASAKO KOKYBE.daugiau sumokejes tikrai ilgiau laikys.
tiesiog cia faktas,kad nea laiduose esme
cia as manyciau,kad babina kazka knisa.
ParašytasCOLON 2009 04 23, 18:09
Galant2l
Gali pamatuot babinos varza. Turetu but 0,67-0,81 ir 11300-15300
ParašytasCOLON 2009 05 27, 09:18
Duvis
cia rimtas bajeris su tuo laidu patepimu, kazkada man buvo ne miciui pramuse zvaklaidzius ir velnias zino paskambinui meistrui sakau kaip bandyt ka tikrint sako su WD40 apipusk gerai zvaklaidzius ir ziurek ar bepulsiuoja motoras. apipuciau viskas baiges pravazinejau dar pusmeti ramiai. cia gal pabandymui labiau tokie dalykai tinka o ne nuolatiniam vazinejimui.
