prietaisu skydelio saugiklis
ParašytasCOLON 2009 04 15, 00:38
Po masinos uzsibuvimo 9 menesiu garaze, vis tesiasi mistikos virtine. Ecu lyg ir atejo i prota, bet laiks nuo laiko vis isdygsta variklio apsuku netolygumas. Reikes dar nagus prie laisvosios eigos varikliuko prikisti. Bet vaziuojant siandien, nustojo veikti visi skydelio prietaisai - apsukos, temp, baterija ir t.t. tik uzsidege akumo lempte. Uztraukus rankini, tik baterijos lempute paryskeja, daugiau nieko. Patikrinius su testeriu generatorius krauna, bet jauciasi, kad apsukos sukile. Patikrinau visus saugiklius - prietaisu skydelio perdeges. Idejau nauja, po 5 minuciu vel perdega. Perdegimo metu, pasikeicia apsukos ir visas variklio darbas. Netgi automatine greiciu deze be sio saugiklio veikia neiprastai. Zinau, kad mistika, nes nerandu atsakymo, bet gal kas turite ideju kur pradet ieskoti problemos ar kas ta problema sukelia?
Re: prietaisu skydelio saugiklis
ParašytasCOLON 2009 04 15, 01:00
fuckeris
labai panasiai draugeliui buvo, tik jam mirksejo, tai generatoriu keite...
ParašytasCOLON 2009 04 15, 01:30
generatoriu naujas - nera nei metu, kaip pakeistas. Patikrinau, veikia puikiai - krauna14.1. Beda ne tame. Gal but cia net ne viena beda, tik reikia surasti siulo gala. Tiesiog labiausiai nerima kelia perdegantis prietaisu skydelio saugiklis. Kas nei is sio nei is to galejo nutikti, kur tikrinti pirmiausia, kaip tai gali tureti reiksmes su netolygiom variklio apsukom ar cia visai kita istorija? Zinau, kad sunku ka patarti on-line. Rytoj viskas bus ardoma padaliam ir tiesiog ieskoma kabliuku, bet gal kam teke su tuo susidurti? Tiesiog reikalingi pamastymai ir nuomones, kad patvirtint ar kazkaip pataisyti savo logika. Faktas tas, kad masinai bestovint, viskas siek tiek oksidavosi, gal kazkur kazkas....
ParašytasCOLON 2009 04 15, 08:14
fuckeris
paziurek mases laida, kuris nuo variklio iki korpuso eina, gali tas nurudijes but, nera gero kontakto tai ir prasideda nesamones...
ParašytasCOLON 2009 04 15, 11:12
rudims atsparus troseliai.
Viskas baigesi tuo, kad galima sakyti viska lauk lupau po kapotu, kas uzstoja laidus. Na dabar nors zinau, kad laidai visi jau gerai izoliuoti - buvo siek tiek pasvilusiu. Tuo paciu pora sensoriu pasikeiciau, pastebejau, kad vairo traukes apsaugine guma trukusi, iskrapsciau visus zvambalus is oro filtro (gigantiski Lietuveleje auga) - zodziu geras profilaktiskas patikrinimas ivyko ir problema isspresta.
ParašytasCOLON 2009 04 19, 19:43
grazi diena, kuri baigesi labai negraziai. Masina iscystinta, pats gazas lekt maisyti gatves. Greitis apie 50 ir staiga jauciasi, kad karts nuo karto neveikia cilindras - masina trukcioja. Nustoja veikti prietaisu skydelis (vel ismuse saugikli), tuo paciu visiskai nustoja veikti cilindras/ai, benzo kvapas ir galios dingimas. Problema sprendziama ne vienam forume - tylu kaip tundroje ir visi guscioja peciais.
Kas neveikia? Kame saknys? Padekit kas yra zaide su diagnostikos kabeliais. Isigijus diagnostikos kabeli su visom reikiamom programom ar bus imanoma rasti sios mistikos priezasti? Kaip skydelio saugiklis turi sasaja su variklio veikimu? Ar laikas pradet tiket i Dieva?
ParašytasCOLON 2009 04 20, 17:21
nu neara nieko konkretaus apie kokia masina eina kalba?
ParašytasCOLON 2009 04 20, 17:23
fuckeris rašėCOLONpaziurek mases laida, kuris nuo variklio iki korpuso eina, gali tas nurudijes but, nera gero kontakto tai ir prasideda nesamones...
kai sis laidas neagauna kontakto tai masina neat neauzsiveda
ParašytasCOLON 2009 04 20, 17:52
TBIGAS
kasrupi rašėCOLONgrazi diena, kuri baigesi labai negraziai. Masina iscystinta, pats gazas lekt maisyti gatves. Greitis apie 50 ir staiga jauciasi, kad karts nuo karto neveikia cilindras - masina trukcioja. Nustoja veikti prietaisu skydelis (vel ismuse saugikli), tuo paciu visiskai nustoja veikti cilindras/ai, benzo kvapas ir galios dingimas. Problema sprendziama ne vienam forume - tylu kaip tundroje ir visi guscioja peciais.
ziurkes lizdo tam garaze per 9men nespejo susukti?
ParašytasCOLON 2009 04 21, 23:46
Visiskai susipainiojau.
Vakar pakeiciau prietaisu skydelio saugikli ir uzsivedziau masina. Viskas puiku. Atlieku ERROR FLASH CODE testa - ECU klaidu nemeta. Bet tuo pat metu zybsi neutralios pavaros N lempute. Greiciu dezes problemos? (greiciu deze automatine). Pravaziuoju, viskas puiku. Isijungiu oro kondicinioneriu - pradeda neveikti cilindras/cilindrai. masina uzgesta ir daugiau nebeuzsikuria nes uzsisiurbe. Siandien, atlikus testa mirksi tik N raide, uzsiveda is pirmo karto. Ijungiu oro kondiske - veikia puikiai. Judu i prieki - puiku. Tik ijungiu atbulinia eiga - ismusa prietaisu skydelio saugikli (kazkas gal su apsuku davukliu?), varrilis vel veikia ant keliu cilindru. Imetu laisva, pergazuoju - vel viskas puiku. Atbuline - vel kazkas pjaunasi. Pries atsirandant siems cilindru neveikimams ir prietaiso saugiklio problema, valiau laisvos eigos motoriuka. Kyla kokiu nors ideju?
ParašytasCOLON 2009 04 27, 00:24
Pirma pradėčiau tikrinti variklio ECU ir automatinės dėžės ECU
Išlupk skydėlį ir pažiūrėk ar toliau apšvietimo saugiklis dega.
ParašytasCOLON 2009 04 27, 00:29
masina atiduota i profesionalu rankas - tikiuosi jie ten nieko rimto neisburs
