Puslapis 13
TPS davikis
ParašytasCOLON 2009 02 03, 20:29
Darka...
Norejau paklausti ar skiriasi 1g TPS daviklis atmosferinio ir turbininio. Kiek pamenu ant atmosferinio jis lygtais disesnis buvo ir fiske skyresi ar klystu. Gal kas pirkot toki daikta, kokia kaina?
Re: TPS davikis
ParašytasCOLON 2009 02 03, 21:26
nu kiek mano vizualine atmintis manes nepaveda tai jie vienodi netgi tarp 2g
ziurek foto is google ir tikrai perprasi
Re: TPS davikis
ParašytasCOLON 2009 02 03, 21:38
atmosferiko nuo turbo nesiskiria, skiriasi tiktai 6 bolt nuo 7 bolt ;)
Re: TPS davikis
ParašytasCOLON 2009 02 03, 21:50
Darka...
Aisku, o ar imanoma tps nuo 6bolt uzdet ant 7bolt variklio kitaip sakant ar nebus ko negero?
Re: TPS davikis
ParašytasCOLON 2009 02 03, 22:24
na nzn ar taip be lengvai gali uzdeti, nes jie skiriasi (detale nr. 07702) ;)
Cia 7 bolt ir velyvuju 6 bolt:
O cia ankstyvuju 6 bolt:
Re: TPS davikis
ParašytasCOLON 2009 02 03, 22:59
Darka...
Paprasta gal ir nebus nebent bandyt daryt hibrida is dvieju droselio sklendziu, bet manau kad tai irgi neiseitis. Tada lieka 2 klausimai kaip patikrint TPS daviki? Ar Lietuvoi toki daikta nupirkt (nauja) galima ar ieskoti tik srotuose?
Re: TPS davikis
ParašytasCOLON 2009 02 03, 23:14
a pas tave kuris dvizokas?
Re: TPS davikis
ParašytasCOLON 2009 02 03, 23:42
Darka...
6bolt'u
Re: TPS davikis
ParašytasCOLON 2009 02 04, 00:06
laprix
Idomei cia :roll: Pas mane 6bolt variklis, bet sklende tokia kaip kad 7bolt paveikslelije ir tik laisvu sukiu varikliukas, tiek TPS'as su fiskem, o ne laidais :roll: Na kai ieskojau TPS'o tai tikrai kad nera lengva rast, o kai radau 40lt teko uz ji palikt.
O kaip ji patikrint, dabar gerai nepamenu, manuale yra aprasyta, su testeriu reik matuot varza tarp kaskuriu kojeliu ir sukt (tipo gaza duot) varza turi keistis kaskokiame tai intervale.
Re: TPS davikis
ParašytasCOLON 2009 02 04, 08:39
Taigi yra manualauose, kaip pastikrinti, o jei konkreciai, tai pvz. kad va ir cia:
http://www.lilevo.com/mirage/90-91%20Ta ... 0-91EL.PDF
(504, 531, 545, 574 ir 882 psl.)
Re: TPS davikis
ParašytasCOLON 2009 02 04, 10:30
Darka...
Siandie buvau lirostoi tai uz TPS paprase 2670lt. Variantas atkrenta. Klausimas turiu visa laisvu sukiu varikliuka su TPS nuo seno atmosferinio variklio fiske manau galima perdaryt visa kita lygtais taspats. Tik ant seno varikliuko jungesi 3 vakumines slangeles o ant dabar pas mane stovincio varikliuko 4(trys virsui viena apacioi zemiau tps) Kaip issprest sita problema? Gal iseitu is 2 padaryt 1?
Re: TPS davikis
ParašytasCOLON 2009 02 04, 10:40
paciam TPSui jokio skirtumo, ten 2, 3 ar 100 tu vakuumu ateina :)
Jei is tps'o iseina vienodas laidu skaicius ir pats tps'as tinka i senojo vieta, tai sujungi laidus ir ok ;)
O seip, tai kas pardavineja dalim kqpiecu, nusipirk is tu deveta tau reikiama ta tps, ir bus ok :)
Re: TPS davikis
ParašytasCOLON 2009 02 04, 10:43
laprix
Nu ir kosmosas su ta lirosta 8O Tavo vietoi pirmiausia pabandyciau i koki lauzyna nuvaziuot ir paieskot nuo visokiu mitsu ar hyundaju, tikrai kad stukom neuzsiples manau us toki plastmases gabaliuka :roll: ir jei jau niekur nerasi tik tada bandyt burt kaska is 2 i 1 :roll: O seip ar bandei det ta sena TPS ant savo sklendes? labai ten kas neatitinka? Kad fiske neatitiks tai aisku, bet ten kiek pamenu yra ant jos parasytas kur ten +, kur - ir panasei, arba net pagal laidu spalva gal net pavyktu perjungt pagal nauja fiske :roll:
Re: TPS davikis
ParašytasCOLON 2009 02 04, 11:01
Turi raumeny ant sklendes vakuumines slangutes?
jei taip tai ten galima jas pasalint nes 2 eina i ir is antifrizo dacika tai jas reikia palikt
o dar dvi arba viena priklausomai eina i egr tai jas jei egro nera arba nereikia galiam apsalint antai kaip pas mane padaryta :)
Re: TPS davikis
ParašytasCOLON 2009 02 04, 13:09
Darka...
Turiu dar klausima; kaip isivaizduoju jei nusprogsta tps tureu pastovei degti chekas ir nelaikyt apsuku ir tai turetu buti nuolat, o pas mane buna taip kad pora dienu viskas ok, o kartais nei is sio nei is to krenta apsukos nereguoja i akseleratoriu variklis ima purtytis užsidega chekas, meti laisva gazas dugnas pesigazuoja ir viskas ok, gaila kad neilgam o kartais ir ilgiau. Taipat kartais nutinka ir stovint ant laisvo.
