Colt (92-95) metu skirstyvuvo problemo ir remonto galimybes
Sveiki, turiu problema ir noriu gauti pasiulymu bei patarimu. O problema tokia coltukas iki siol buwes idealus viena diena paime ir nebeuzsikure. Dingo kibirkstis. Problema skirstytuve tikrinau tikrai zn kad jis. Bet suradus problema iskilo kita problema is kur ji gauti srotai saukia po 500lt ir tai sako kad neturi dauguma. Tai noreciau paklausti gal kas zino ar imanoma ji suremontuoti, jei taip kas remontuoja ir kiek kainuotu, jei neremontuoja niex ar imanoma paciam tai padaryti pakeitus babina ar panasiai, tada gal kas zino kur galima babina isigyti. Beto gal yra zinanciu galbut skirstytuvas tinka kokio kito modelio ar panasiai. Dekuj visiems kurie isreix savo nuomone ir duos patarimu.
- Karys
- PranešimaiCOLON 1057
- AutomobilisCOLON Galant 96
Re: Colt (92-95) metu skirstyvuvo problemo ir remonto galimybes
Na skirstytuvas tia is esmes yra mazgas(ta prasme dar is daliu susideda). Gal iseina tik sugedusia dali pakeist ? man pvz reikejo komutatoriu pakeist tik is skirstytuvo kai pagedo
Kazkaip negausiai minciu kolkas as itariu kad pas mane parejo babina, bandzau isardyt skirtytuva bet varztai pernelyg nenori atsisukti:(
- Karys
maniski kai atsukinejo irgi nenorejo atsisukt. Teko pasinaudot elektrikui smuginiu(kalamu) atsuktuvu, kitaip nei is vietos
Na va problema jau pasalinta radau nauja paskirstytoja nebrangiai ir baigti vargai.
- PranešimaiCOLON 5031
- SkypeCOLON t-sport999
jai dar kada reikes as pora turiu tikekimes nereikes
turi butent 1.3 coltukuj skirstytuvu? po kiek parduodi? nes turiu keleta draugu kurie ir su koltukais vazineja ir jie genda laix nuo laiko. Beje is kokio miesto esi?
1.6 tai tikrai turiu..na pazesiu gal ir 1.3 rasiu..o del kainos ka zinau..tikrai ne daugiau 200lt is marijampoles..na bet seip lietuvoj daznai visur blaskausi
prasau pagalbos ma taippat nesikuria koltukas 1,6l, pakeiciau paskirstytoja ir vistiek tas patas kibirksties nera buvo taip pries 1,6 metu pakeiciau ir viskas ok o dabar ne. ar gali buti tiesa kad ta detalia (tarp skriejiko ir komutatoriaus- babinos) sugadina pats kompas.
Mitsubishi COLT 1,6l 16v 83kw tarsi juodas
- mpegas
- PranešimaiCOLON 3017
- SkypeCOLON spokask
Tarp paskirstytojo ir babinos klasikinėj uždegimo sistemoj dažniausiai būna laidas ir angliukas. O ką tu turi minty?edgaras rašėCOLONprasau pagalbos ma taippat nesikuria koltukas 1,6l, pakeiciau paskirstytoja ir vistiek tas patas kibirksties nera buvo taip pries 1,6 metu pakeiciau ir viskas ok o dabar ne. ar gali buti tiesa kad ta detalia (tarp skriejiko ir komutatoriaus- babinos) sugadina pats kompas.
Tarp paskirstytojo ir babinos klasikinėj uždegimo sistemoj dažniausiai būna laidas ir angliukas. O ką tu turi minty?[/quote]
ten yra toks plastmasinis dngtelis kaip ir i kuri jungiasi fyskes ir ten mikroskema su 2 kontaktai kur kibirksty dalina kaip suprantu
o kaip manot ar kompas gali sugadinti ta detali?
- mpegas
Tai vat ten ir yra ta babina. Komutatorius generuoja impulsus pirminėje jos apvijoje, o antrinėje jau gaunami aukštos įtampos impulsai, kurie skelia kibirkštį žvakėse . O tą komutatorių valdo silpnesni srovės impulsai iš kompo. Kompas tiesiogiai sugadint nei babinos nei komutatoriaus negali. Tai gali atsitikt dėl blogų izoliatorių: žvakių, aukštos įtampos laidų. O ir šiaip, elektronika, kaip ir mechanika turi ribotą veikimo resursą, ir po kurio laiko sugenda. Bet bloga priežiūra tą resursą dar sumažina.
tai as babina pakeiciau nauja ir vistiek nieko, o tai gal tada kazkas su kompu? kaip manot?mpegas rašėCOLONTai vat ten ir yra ta babina. Komutatorius generuoja impulsus pirminėje jos apvijoje, o antrinėje jau gaunami aukštos įtampos impulsai, kurie skelia kibirkštį žvakėse . O tą komutatorių valdo silpnesni srovės impulsai iš kompo. Kompas tiesiogiai sugadint nei babinos nei komutatoriaus negali. Tai gali atsitikt dėl blogų izoliatorių: žvakių, aukštos įtampos laidų. O ir šiaip, elektronika, kaip ir mechanika turi ribotą veikimo resursą, ir po kurio laiko sugenda. Bet bloga priežiūra tą resursą dar sumažina.
ar birstone galetu padeti? gal marijampoleje yra kas gali parvest namo ta kibirkstele
- mpegas
Jei įdėjai tikrai gerą paskirstytoją, tai belieka tik kompas arba laidai bei kontaktai iki jo. Nes komutatorius ir babina yra tame pačiame paskirstytojo korpuse. O lemputė "check engine" užsidega įjungus degimą?
