Neveikia lempu zoomeris
ParašytasCOLON 2005 05 10, 08:03
Ernis
Anksciau veike, bet dabar kazko nutilo (zoomeris perspeja kad lempos paliktos ijungtos). Kur ieskot problemos?
ParašytasCOLON 2005 05 10, 10:06
taxistas
Tai zumeris turi veikti kai motoras neveikia ir duris atidarai
Isvalik migtuka, kuris jungia apsvietima salono kai atidarai dureles. Turetu stoveti ant "stojkes'. Paprasciausiai nerodo kad duris atidarytos.
ParašytasCOLON 2005 05 10, 10:31
djx
taxistas rašėCOLONTai zumeris turi veikti kai motoras neveikia ir duris atidarai
Va savaitgali kaip tik tokia beda susitvarkiau,ten tiesiog tas tipo jutiklis rudim apsitraukia ir nera kontakto,viska isvalyk ten ir turi veikti.
ParašytasCOLON 2005 05 10, 19:39
Ernis
Dekui, reiks savaitgali pasitvarkyti.
ParašytasCOLON 2005 05 11, 22:40
Ernis
Tiksliai. Siandien pasiziurejau, beda tame daviklyje.
ParašytasCOLON 2005 05 11, 22:47
Henris
dar paziurek ar skydelis is vis sviecia, nes jei skydelis nesviecia tai ir daviklis nesuviekia, man taip buvo, buvau uztrumpines skydelio apsvietima bejungdamas maga i masina
, jei neveikia skydelis, po kapotu ieskok 10A perdegusio sugiklio
ParašytasCOLON 2005 05 11, 22:48
taxistas
ParašytasCOLON 2005 05 12, 21:16
Ernis
Henris rašėCOLONdar paziurek ar skydelis is vis sviecia, nes jei skydelis nesviecia tai ir daviklis nesuviekia, man taip buvo, buvau uztrumpines skydelio apsvietima bejungdamas maga i masina
Skydelis veikia. Beda daviklyje.
ParašytasCOLON 2005 05 24, 11:39
Darekas1
pas mane irgi neveikia zoomeris nors daviklis kiek suprantu suveikia, nes atidarius duris prietaisu skydelyje uzsidega lempute kad atidarytos durys ir salono apsvietimas isijungia gal kas nors zino kur tas zomeris stovi
Galant 91 1.8 EXE
ParašytasCOLON 2005 05 24, 12:58
taxistas
Darekas1 rašėCOLONpas mane irgi neveikia zoomeris nors daviklis kiek suprantu suveikia, nes atidarius duris prietaisu skydelyje uzsidega lempute kad atidarytos durys ir salono apsvietimas isijungia gal kas nors zino kur tas zomeris stovi
Galant 91 1.8 EXE
I davykli ateina du laidai. Man buvo atvirskciai- zumeris veikia o duru lemputes nedega. Nuemiau, isvaliau, paziurejau ar visi kontaktai gerai prigula, pastaciau---- ir gyvenimas iskarto pagerejo
ParašytasCOLON 2005 05 25, 11:43
Darekas1
na isvaliau kontaktas yra srove taip pat yra ant abieju laidu bet zomeris tyli gal jis visdelto kaltas arba gal jo isvis nera man taip vienas tipo elektrikas aiskino kad galante nera bet tada nafik du laidai? cia maciau kazkas tai toki pat kaip mano galant turi gal galit pasakyti ar pas jus veikia.
Galant 91 1,8 EXE
ParašytasCOLON 2005 05 25, 11:47
Darekas1
ir dar pastebejau kad megas pas mane kazkaip tai netaip pajungtas t.y. atvestas pliusas teisiai nuo akumo kai pirkau neveike ir salono apsvietimas bei laikrodis bet uzmaitinus viena laida sitie du atsirado dar kad taip ir tas zomeris sudirbtu tai butu jau viskas ok gal kas susidure su tokia problema
