problema su galanto cruise control
ParašytasCOLON 2008 09 09, 12:18
artex
turiu problemele - neveikia cruisas, nereaguoja neisijungia visiskai. Meistras dare diagnostika, sake kompas nesusisiekia su kruisu. Gal kas galit patarti ka daryti arba rekomenduoti koki meistra kuris cruisus tvarko?
Beje yra issovusios pagalves, gal neveikia delto?
Automobilis Mitsubishi Galant, 99m., V6-24, automatas
Re: problema su galanto cruise control
ParašytasCOLON 2008 09 09, 12:36
Paaiskink, kaip tu ji jungi.
ParašytasCOLON 2008 09 09, 13:26
artex
Mantas_V6 rašėCOLONPaaiskink, kaip tu ji jungi.
Yra toks mygtukas ant rankeneles po vairu - On/Off, tai ji spaudziu ir trumpai ir ilgai laikau, ir zemyn ir aukstyn ta rankenele kilnoju - neveikia
ParašytasCOLON 2008 09 09, 13:39
artex rašėCOLONMantas_V6 rašėCOLONPaaiskink, kaip tu ji jungi.
Taip ir galvojau
O yra taip: pirma paspaudi "Cruise" mygtuka, kuris yra ant paneles, virs spyneles, vairo desineje. Pietaisu skydelio kaireje puseje uzsidega oranzinis uzrasas "Cruise". Tada jau minkai ant vairo esancia rankenele, uzsidega zalias uzrasas "Cruise" ir uolia - gali kojom pazastis kasytis
Sekmingo naudojimosi.
ParašytasCOLON 2008 09 09, 14:08
artex
Mantas_V6 rašėCOLONartex rašėCOLON
Taip ir galvojau
Tai kad pasmane nera jokio mygtuko "ant paneles, virs spyneles, vairo desineje". Yra tik rankenele, ant kurios galo yra mygtukas "Cruise On/Off". Tai ji spaudziant nieko nevyksta. Dar yra rodykle i virsu "acc/res", zemyn "coast/set" ir i save "reset". Daugiau jokiu mygtuku ant paneles prie vairo nera isvis, isskyrus sukiojama ratuka kaireje skydelio sviesumui reguliuoti.
ParašytasCOLON 2008 09 09, 14:21
olopitekas
pas mane yra tik rankenele. spaudi ant jos mygtuka "on/off" (uzsidega prietaisy skydelyje zalias cruise indikatorius), pasieki norima greiti, tada atleidi pedala (gal to daryt ir nereikia, ale man kazkaip automatiskai taip gaunas) ir tuo pat metu rankenele palenki zemyn. cruise'as isijungia. pastabdzius jis issijungia, taciau lempute tebedega. noredamas grizti atgal i cruise, rankenele aukstyn (auto vaziuos pries tai nustatytu greiciu). jei rankenele lenki link saves, numesi visus nustatymus.
vaziuodamas cruise rezimu gali rankeneles pagalba reguliuoti norima greiti (aukstyn greitis didinamas, zemyn - mazinamas).
ParašytasCOLON 2008 09 09, 14:27
laprix
Nezinau kaip ten galante, bet pas klipse 1G pirma reik pasukt ta renkenele ir kai uzsidega ant jos tokia maza lempute tada kai jau nori jungt cruiza spaudi rankeneles paciam gale esancia knopke, uzsidega skidelije uzrasas zaliam fone ir tada jau vaziuoji kojas kad ir pro langa iskises (tik kai jungi negalima liest nei stabdziu nei sankabos pedalu).
Na bet manau ijungt ta cruiza ir pats moki
ParašytasCOLON 2008 09 09, 14:31
artex
olopitekas rašėCOLONpas mane yra tik rankenele. spaudi ant jos mygtuka "on/off" (uzsidega prietaisy skydelyje zalias cruise indikatorius), pasieki norima greiti, tada atleidi pedala (gal to daryt ir nereikia, ale man kazkaip automatiskai taip gaunas) ir tuo pat metu rankenele palenki zemyn. cruise'as isijungia. pastabdzius jis issijungia, taciau lempute tebedega. noredamas grizti atgal i cruise, rankenele aukstyn. jei rankenele lenki link saves, numesi visus nustatymus.
Taippat pasmane. Bet problema yra ta, kad spaudziant on/off jokia lempute neuzsidega ir prijungus MUT-II prietaisa rodo, kad neimanoma susisiekti su cruiso kompu. Tai as ir ieskau kokio gero mitsubishi elektriko, kas supranta cruisus.
ParašytasCOLON 2008 09 09, 14:33
olopitekas
artex rašėCOLON
a, tai tadu tau pas elektrika
tik neklausk, koki. neteko dar su jais bendraut, tpfu tpfu tpfu.
as maniau, kad gal instrukciju naudojimosi butu uzteke
artex
laprix rašėCOLONNezinau kaip ten galante, bet pas klipse 1G pirma reik pasukt ta renkenele ir kai uzsidega ant jos tokia maza lempute tada kai jau nori jungt cruiza spaudi rankeneles paciam gale esancia knopke, uzsidega skidelije uzrasas zaliam fone ir tada jau vaziuoji kojas kad ir pro langa iskises (tik kai jungi negalima liest nei stabdziu nei sankabos pedalu).
pas galanta nesisukioja ta rankenele ir nera ant jos lemputes
ParašytasCOLON 2008 09 09, 14:36
artex
olopitekas rašėCOLONartex rašėCOLON
tai patikek as ta rankenele visaip isminkes esu, bet jokios reakcijos...
ParašytasCOLON 2008 09 09, 15:21
artex
o gal kas turite galanta su issovusiom pagalvem ir veikianciu cruisu? Man vienas meistras sake, kad cruisas gali nebeveikti del issovusiu pagalviu. Siaip pagalviu lempute nedega, matyt kazkaip ja uzgesino...
ParašytasCOLON 2008 09 10, 01:19
redline
artex rašėCOLONo gal kas turite galanta su issovusiom pagalvem ir veikianciu cruisu? Man vienas meistras sake, kad cruisas gali nebeveikti del issovusiu pagalviu. Siaip pagalviu lempute nedega, matyt kazkaip ja uzgesino...
Taip, gali nedegti ir del pagalviu. Bent jau pas A6 taip ir yra. O lempa uzgesinti vieni niekai kas tuo uzsiema.
ParašytasCOLON 2008 09 10, 09:35
artex
Vakar issiardziau ta rankenele, tai buvo On/Off mygtuko kontaktai uzsilankste
Sutvarkiau ta mygtuka ir veikia kuo puikiausiai dabar
ParašytasCOLON 2008 09 10, 09:49
olopitekas
su kuom ir sveikinu
