problema su galanto cruise control
- PranešimaiCOLON 64
- UžsiregistravoCOLON 2008 08 07, 14:28
- AutomobilisCOLON Mitsubishi Galant V6-24 Automatas
turiu problemele - neveikia cruisas, nereaguoja neisijungia visiskai. Meistras dare diagnostika, sake kompas nesusisiekia su kruisu. Gal kas galit patarti ka daryti arba rekomenduoti koki meistra kuris cruisus tvarko?
Beje yra issovusios pagalves, gal neveikia delto?
Automobilis Mitsubishi Galant, 99m., V6-24, automatas
Galant '99 V6-24 automatas
Re: problema su galanto cruise control
Paaiskink, kaip tu ji jungi.
Yra toks mygtukas ant rankeneles po vairu - On/Off, tai ji spaudziu ir trumpai ir ilgai laikau, ir zemyn ir aukstyn ta rankenele kilnoju - neveikiaMantas_V6 rašėCOLONPaaiskink, kaip tu ji jungi.
artex rašėCOLONYra toks mygtukas ant rankeneles po vairu - On/Off, tai ji spaudziu ir trumpai ir ilgai laikau, ir zemyn ir aukstyn ta rankenele kilnoju - neveikiaMantas_V6 rašėCOLONPaaiskink, kaip tu ji jungi.
O yra taip: pirma paspaudi "Cruise" mygtuka, kuris yra ant paneles, virs spyneles, vairo desineje. Pietaisu skydelio kaireje puseje uzsidega oranzinis uzrasas "Cruise". Tada jau minkai ant vairo esancia rankenele, uzsidega zalias uzrasas "Cruise" ir uolia - gali kojom pazastis kasytis
Tai kad pasmane nera jokio mygtuko "ant paneles, virs spyneles, vairo desineje". Yra tik rankenele, ant kurios galo yra mygtukas "Cruise On/Off". Tai ji spaudziant nieko nevyksta. Dar yra rodykle i virsu "acc/res", zemyn "coast/set" ir i save "reset". Daugiau jokiu mygtuku ant paneles prie vairo nera isvis, isskyrus sukiojama ratuka kaireje skydelio sviesumui reguliuoti.Mantas_V6 rašėCOLONartex rašėCOLON Yra toks mygtukas ant rankeneles po vairu - On/Off, tai ji spaudziu ir trumpai ir ilgai laikau, ir zemyn ir aukstyn ta rankenele kilnoju - neveikiaTaip ir galvojau
O yra taip: pirma paspaudi "Cruise" mygtuka, kuris yra ant paneles, virs spyneles, vairo desineje. Pietaisu skydelio kaireje puseje uzsidega oranzinis uzrasas "Cruise". Tada jau minkai ant vairo esancia rankenele, uzsidega zalias uzrasas "Cruise" ir uolia - gali kojom pazastis kasytisSekmingo naudojimosi.
- PranešimaiCOLON 705
- UžsiregistravoCOLON 2008 02 04, 11:11
- MiestasCOLON KNS
pas mane yra tik rankenele. spaudi ant jos mygtuka "on/off" (uzsidega prietaisy skydelyje zalias cruise indikatorius), pasieki norima greiti, tada atleidi pedala (gal to daryt ir nereikia, ale man kazkaip automatiskai taip gaunas) ir tuo pat metu rankenele palenki zemyn. cruise'as isijungia. pastabdzius jis issijungia, taciau lempute tebedega. noredamas grizti atgal i cruise, rankenele aukstyn (auto vaziuos pries tai nustatytu greiciu). jei rankenele lenki link saves, numesi visus nustatymus.
vaziuodamas cruise rezimu gali rankeneles pagalba reguliuoti norima greiti (aukstyn greitis didinamas, zemyn - mazinamas).
Paskutinį kartą redagavo 1 olopitekas. Iš viso redaguota 2008 kartus.
- laprix
- PranešimaiCOLON 901
Nezinau kaip ten galante, bet pas klipse 1G pirma reik pasukt ta renkenele ir kai uzsidega ant jos tokia maza lempute tada kai jau nori jungt cruiza spaudi rankeneles paciam gale esancia knopke, uzsidega skidelije uzrasas zaliam fone ir tada jau vaziuoji kojas kad ir pro langa iskises (tik kai jungi negalima liest nei stabdziu nei sankabos pedalu).
Na bet manau ijungt ta cruiza ir pats moki
Taippat pasmane. Bet problema yra ta, kad spaudziant on/off jokia lempute neuzsidega ir prijungus MUT-II prietaisa rodo, kad neimanoma susisiekti su cruiso kompu. Tai as ir ieskau kokio gero mitsubishi elektriko, kas supranta cruisus.olopitekas rašėCOLONpas mane yra tik rankenele. spaudi ant jos mygtuka "on/off" (uzsidega prietaisy skydelyje zalias cruise indikatorius), pasieki norima greiti, tada atleidi pedala (gal to daryt ir nereikia, ale man kazkaip automatiskai taip gaunas) ir tuo pat metu rankenele palenki zemyn. cruise'as isijungia. pastabdzius jis issijungia, taciau lempute tebedega. noredamas grizti atgal i cruise, rankenele aukstyn. jei rankenele lenki link saves, numesi visus nustatymus.
- MiestasCOLON KNS
a, tai tadu tau pas elektrikaartex rašėCOLON
as maniau, kad gal instrukciju naudojimosi butu uzteke
pas galanta nesisukioja ta rankenele ir nera ant jos lemputeslaprix rašėCOLONNezinau kaip ten galante, bet pas klipse 1G pirma reik pasukt ta renkenele ir kai uzsidega ant jos tokia maza lempute tada kai jau nori jungt cruiza spaudi rankeneles paciam gale esancia knopke, uzsidega skidelije uzrasas zaliam fone ir tada jau vaziuoji kojas kad ir pro langa iskises (tik kai jungi negalima liest nei stabdziu nei sankabos pedalu).
tai patikek as ta rankenele visaip isminkes esu, bet jokios reakcijos...olopitekas rašėCOLONa, tai tadu tau pas elektrikaartex rašėCOLON
Taippat pasmane. Bet problema yra ta, kad spaudziant on/off jokia lempute neuzsidega ir prijungus MUT-II prietaisa rodo, kad neimanoma susisiekti su cruiso kompu. Tai as ir ieskau kokio gero mitsubishi elektriko, kas supranta cruisus.tik neklausk, koki. neteko dar su jais bendraut, tpfu tpfu tpfu.
o gal kas turite galanta su issovusiom pagalvem ir veikianciu cruisu? Man vienas meistras sake, kad cruisas gali nebeveikti del issovusiu pagalviu. Siaip pagalviu lempute nedega, matyt kazkaip ja uzgesino...
Taip, gali nedegti ir del pagalviu. Bent jau pas A6 taip ir yra. O lempa uzgesinti vieni niekai kas tuo uzsiema.artex rašėCOLONo gal kas turite galanta su issovusiom pagalvem ir veikianciu cruisu? Man vienas meistras sake, kad cruisas gali nebeveikti del issovusiu pagalviu. Siaip pagalviu lempute nedega, matyt kazkaip ja uzgesino...
Vakar issiardziau ta rankenele, tai buvo On/Off mygtuko kontaktai uzsilankste
Sutvarkiau ta mygtuka ir veikia kuo puikiausiai dabar
- MiestasCOLON KNS
