talon 2g ABS diagnostika
- Marcius1
- PranešimaiCOLON 483
- UžsiregistravoCOLON 2013 05 18, 09:02
- AutomobilisCOLON Outlander Turbo
- MiestasCOLON Trakai
Sveiki, gal kas zinot kaip ir per kokia diagnostika prisijungt prie 2g abs kompo? Technikinej pamate kad yra abs tai db reikia padaryt kad ir veiktu:)
Eagle Talon AWD 2g, Outlander Turbo
- PranešimaiCOLON 11310
Re: talon 2g ABS diagnostika
Pajungi bet kurį diagnostikos kabelį ir ABS lemputė mirksi. Suskaičiuoji ką mirksi- ilgi mirksėjimai (pirmas skaičius), trumpi pamirksėjimai (antras skaičius), ilgas tarpas žymi kitą skaičių.Marcius1 rašėCOLONSveiki, gal kas zinot kaip ir per kokia diagnostika prisijungt prie 2g abs kompo? Technikinej pamate kad yra abs tai db reikia padaryt kad ir veiktu:)
Ką reiškia koks kodas- gali patikrint čia: http://www.dsmtuners.com/threads/fix-my ... -152750933 ten taip pat parašyta ką reikia užtrumpint, jei neturi kabelio
- Marcius1
Dekui, bandysiu:) o dar gal patarsit nuo ko pradet ieskot jeigu nepasijungia diagnostika, nera 12v diagnostikai
Imk schemą ir į trasąMarcius1 rašėCOLONDekui, bandysiu:) o dar gal patarsit nuo ko pradet ieskot jeigu nepasijungia diagnostika, nera 12v diagnostikai
- Marcius1
Na pavyko pakeitus kompa priversti blikseti lempute. Klaida 53 pump motor. Varikliukas tikrai neveike, bet dabar jis veikia, o klaida vistiek yra. Pabsndziau atjungti nuo abs bloko fiskes, vistiek 53 klaida. Net atjungus abs davikli niekas nepasikeite, tapati 53 klaida. Gal cia reikia ieskoti pravodkei bedos ar gal yra kokios reles ar saugikliai salone? Dekui
2015 01 23, 16:22 papildyta:
Kur gaut schema?:)
Kur gaut schema?:)
- bosas666999
- PranešimaiCOLON 394
- UžsiregistravoCOLON 2009 04 22, 12:49
- AutomobilisCOLON Eclipse 1G Blue-Black 2008 LANCER
- SkypeCOLON Bosas666999
- MiestasCOLON Siauliai
o kompa nuresetinai po remonto? ka klaidos issitrintu
1. 1G Eclipse GS Blue-Black
2. 2008 LANCER Titan grey
- Marcius1
Ne. Kaip ji nuresetint?
2015 01 24, 14:05 papildyta:
Ar nuresetinimas yra klemos nuemimas ir uzdejimas?:)
- PovilasMG
- PranešimaiCOLON 873
- UžsiregistravoCOLON 2007 09 14, 20:21
- AutomobilisCOLON Galant 2.0 Sport Edition
O kokia jungtis pas jį yra? OBD? ar "mitsubishine"?
M.Galant 2.0 benzinas/dujos
M.Galant 2.0 dyzelis- KILLED
- bosas666999
kaip irMarcius1 rašėCOLONNe. Kaip ji nuresetint?
- Marcius1
Obd2 bet per autocom neprisijungia prie abs. Tik prie variklio kompo
- PovilasMG
Aš galėčiau kada po darbo prisijungti su http://www.darboirankiai.lt/pr/diagnost ... -scan/2653
Veiksmas Kaune, nemokamai
- Marcius1
Na idomu butu paziuret ar prisijungtu sitas irengimas. nes originaliai talone awd yra nippon kompas, kuris net nemirksi skydelyje kai uztrumpinu kontaktus. kad pamatyti klaidas dedu bosch kompa, kuris ismirkti man kad blogas pump motor ir valve supply. aisku varikliukas veikia, ir reles geros, ir uzmaitina tuos voztuvus.
2015 02 02, 20:09 papildyta:
gal cia isvis negalima naudoti bosch kompo vietoj nippon?
- PovilasMG
Na as tikrai negaliu atsakyti į šį klausimą. Iš esmės man būtų įdomu pasižiūrėti ar apskritai susijungia, o po to žiūrėtume kuo skundžiasi. Šiandien vakare po darbo aš kolegos mašiną bandysiu prisijungti, tai jeigu domintų galiu AŽ atsiųsti savo nr. Nesusijungus trauksim kitus prietaisus
- Marcius1
atsiuskit numeri, bet siandien tikrai nepavyks man atvaziuoti, nebent taip kada.
- PovilasMG
Galiu ir viešai jei kas turėsit įdomesnių automobilių
8612trystrys581, kai skambinsit pasakykit, kad iš klubo, nes priešingu atveju nesuprasiu apie ką kalbat
