eclipse 1g detonation sensor
- Dramblys
- PranešimaiCOLON 636
- UžsiregistravoCOLON 2008 04 26, 22:54
- AutomobilisCOLON Eclipse 1993m. 2l 110kw, vaz 2103
- SkypeCOLON Dramblys1
- MiestasCOLON Panevėžys - Vilnius
Sveiki, radau ita klaida tarp ecu pasijunges.
Simptomai: uzsidega "check engine" nepriklausomai ar vaziuoju ar stoviu vietoi ir ne praejus skirtingam laiko tarpui. DIngsta trauka is visi malonumai kaip kad visada check uzsidegus.
Taip pat labai retai ismeta ir liambdos klaida (1-2 kart i menesi, taip buvo ir iki sios klaidos atsiradimo), ji nesenai keista, kreive braizo visai graziai.
Truputi istorijos: Prasidejo dziaugsmas sitas tik pratempus nauja laida nuo ecu iki "coolant temperature sensor" nes kazkur pakeliui laidas buvo nukepes ar panasiai ir pavargau ieskot.
Pamastymai:
Jei buciau nutraukes laida daviklio jis klaida ismestu iskart arba nors po topaties laiko visada.
Panasu kad masinoi yra problemu su mase nes nuo ko bejungi mase magei visad tapati beda "persikrauna" atsukus garsa, bandyta kita mage, atjunginetos kolonkes.
nu va daug visko prirasiau dabar reikia patarimo nuo kurio galo ziuret ir kas gali but, ar pats daviklis kaltas ar jis kazka blogo pamato ir uzdega tada klaida.
Pamastymai:
Mitsubishi Eclipse GS 1993m. 2l. 110kw. Juoda
Mitsubishi Eclipse GS awd 1991m. 2l 110kw. Melyna
VAZ 2103 1974m. 1.5l Tamsiai mėlynas - kaba garaze
Re: eclipse 1g detonation sensor
Detonation, tai čia turbūt apie knock sensor kalba eina. Pirma, tai pasižiūrėk ar neišbėgęs jis. Jei išbėgęs, tada reikia keist. Keičiant negalima perveržt, neatsimenu kiek Nm veržt... Bet jei perverši - phantom knock matys ir vėlins belenkaip. Tas knock sensor tai "mikrofonas", ką užgirsta, tą siunčia į ecu, o tas jau atsirenka. Tik jis toks glušas šiek tiek. 2G jau tos bėdos nebeturi. Magei ne masė atvest reikia, o pliusas normalus. O temp sensor laidą prie to ecu pin'o prijungei?
Dar kartą pasitikrink tą vietą. Na arba sutapimas tiesiog.
- Dramblys
prijungta 100% ten
na mase kai paprikolam pajungiau prie mases betkur o ne prie laido, na prie skardu netoli mages (konstrukciju, neisivaizduoju kaip vadint) tai prie mazesnio garso persikrauna, bet cia akli speliojimai tiesiog
o kaip normaliai ta davikli patikrint?
del atsitiktinumo, tai cia ne atsitiktinumas o ji taip meile isreiskia jau paskutinius ~5metu
max be problemos isbuvo apie savaite per visa laika kiek turiu, ir ne todel kad ju nesprendziu o todel nes masinoi daug detaliu kurios anksciau ar veliau demesio uzsinori
Po kaire geras, o dešiniam jau ragai.
- Dramblys
nu ka aisim i lauka ir meginsiu itilpt uz bloko
gerai kad maziau slamsto like po kapotu gal kiek lengviau bus uzlyst
kiek teko skaityt arba isbega tas shh arba laidas nusitrina kur, bet jei laidas butu manau iskart rodytu klaida kaip kad atjungus koki davikli.
Kadangi rankos pakankamai sanariu turi pavyko paciupinet ta lipne slikstyne
dabarklausimai du, kas privercia isbegti ta slikstyne kad patikrint pries statant nauja ir kas turi davikli tokiparduoti, nes originalus kiek brangu naujas
beto didelis aciu uz konsultacija
Toks ir patikrinimas, tvarkingam daviklyje ta "koše" prie rankų nelimpa. Ten liesk kaip nori, niekas neturi nei grandytis, nei krist žemyn. Vaizdas turi būti, kaip paveiksliuke.
Kažkaip neteko niekad pamąstyt, dėl ko jie taip sugriūna, matomai resursas pasibaigia ir tiek
- Dramblys
reiskias nesuku galvos lupu lauk dedu (kazkaip gauta) davikli vidun ir laukiu sekancio erroro?
negalejo jam kas trumpa ar dar kokia pieva paduot kad isteketu? nu sutapimu daug buvo ja man su ja
bet noris tikram but pries dedant daly sveika kad nenuzudyt vargses
Čia dažna problema su tais knock sensoriais, nesvarbu turbakas ar atmosferikas. Su dsm taip jau yra. Neturi problemų, nusipirk dsm
Kai įsidėsi kitą, tai prie to pačio ir degimą į vietą pasistatyk. Googlej nesunku susirast kaip tas padaryt step-by-step.
- Dramblys
su degimu jau nebus bedu
Cia taip samoningai sukurta viskas, o ne gedimai
31 Geg 2014 12:08 papildyta:
pagaliau isspresta beda. Davikli pakeitus beda neisisprende (mano nors isbeges bet kazkodel geras buvo, bet tvarkingas dacikas visad geriau). pasirodo per 20metu laidams daug kas blogo nutinka, buvo nupuves kazkur signalo laidas, prasitempus nauja beda dingo. jau antras dacikas pakeistas be reikalo kai beda laide buvo
isvada: kai kyla beda su daciku pirma laidus prasiziuret
