kaip uzgesinti srs
- scheichas
- PranešimaiCOLON 2410
- SkypeCOLON scheichas
Re: kaip uzgesinti srs
nu sakau, kad kosmine kaina
- PranešimaiCOLON 149
- UžsiregistravoCOLON 2010 10 02, 20:49
Įmanoma tai padaryt per ODBII ar kažkur kitur jungtis? Ir klausimas, 30 min akumo atjungimas nepadės?
- scheichas
nors ir per nakti palik, labai abejoju ar pagelbes
Na ECU tai nusiresetina greit, po to užsi3.14sinėti su tuo apsukų nelaikymu...
scheichas rašėCOLONnors ir per nakti palik, labai abejoju ar pagelbes
- scheichas
pvz pas mus mersai buna ir dvi savaites beakumo, bet srs klaida neuzgesta vistiek
- Julius57
- PranešimaiCOLON 1646
- SkypeCOLON kokonija
- MiestasCOLON Klaipėda
Ir pas visus VAG`us taip...
Gali pabandyt atungt akumą, o prijunges užvesk mašina ir leisk 10-15 min padirbt tusčia eiga ir susinormalizuos viskas..
Dabar jau Bimbalists
- scheichas
manau kad ir mitsiui taip pat turetu but
Gerai, servisai turi ODBII -> komas arba kitas aparatas. Kokiu būdu jie nuresetina SRS lemputę? Kokia procedūra? No idea?
scheichas rašėCOLONpvz pas mus mersai buna ir dvi savaites beakumo, bet srs klaida neuzgesta vistiek
- scheichas
jie paspaudzia erase error mygtuka ir ramu jiem
Nū paleidau aš erase error mygtuką ant evoscan, sako "connecting ECU, successfull... successfully cleared" ar kažką tokio, tada iš naujo 2 klaidos įšoka, kurios seniai ten sėdi, bet apie SRS nieko nesako ir vistiek švieč.
Tikėtina, kad blogas kontaktas gali būti?
scheichas rašėCOLONjie paspaudzia erase error mygtuka ir ramu jiem
- scheichas
tiketina kad programa nesusisneka su ecu
Na establishina linką, rodo dafiga parametrų, reportina error kodus (gal visus, gal nelabai)
scheichas rašėCOLONtiketina kad programa nesusisneka su ecu
Tai SRS sistemą tikrink, o ne klaidas trink
Reiškias ten tikrai yra problema
HOWTO? Žinau, ką ardė, tai nebent pračekint jungtis?
Fever rašėCOLONTai SRS sistemą tikrink, o ne klaidas trinkReiškias ten tikrai yra problema
