Lancer dingus kibirktis
Sveiki visi.esu cia naujokas,prisireginau nes zmonos masinai dingo kibirkstis ir paklausinesiu Jusu.Tai va,pradedam.Dingus kibirsciai nusprendziau,kad nusprogo babina,bet babina,gera(pamatavau pagal nauja) toliau ziuriu,kad ten viskas vienama ir holodaviklis(gal) ir komutatorius ir tt.Siandien nupirkau lanceri del to komutatorio nes niekur neradau jo.Ant nupirktos masinos buvo kibirstis(ji nesikure nes buvo kitu bedu su varikliu) perdejus visus reikiamus agregatus pamaciau,kad kibirksties vistiek nera.Pakeiciau kompa,bet vistiek nieko.Kas dar ten itakoja kibirksiai.Siaip net nematau nei itampos nei signalo.Aciu uz betkoki protinga atsakyma
- mpegas
- PranešimaiCOLON 3017
- SkypeCOLON spokask
Re: Lancer dingus kibirktis
Užvedimo spynelė, saugiklis, paleidimo relė. Ale vot ant kiek pigios mašinos ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
- Jankiz
- PranešimaiCOLON 1943
patikslink koks lanceris ![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Pigio pigios.Nemanau kad spyneleStarteris sukas reiskia variklis ir,ant kibirksciai isgaut saugikliu nera.Klausimas toks-gal yra dar kokie davikliai ar darkazkas.Lanceris 91m 1,5l
- mpegas
Kažkur rašė, kad veleno padėties daviklis gali būti dėl to kaltas.
o gal zinot katras tas padieties daviklis? nes ten stovo foto daviklis su skarda.As isivaizdavau,kad tas ir yra o gal dar yra koks???
- mpegas
Suklydau. Tokio daviklio tam modeliui nėra. Tada greičiausiai bus paleidimo relė. Po "bardačioku" kažkur randasi.
gal apie "smegenis" kalbi keleivio pusej po bardacioku ant stoijkes?mpegas rašėCOLONSuklydau. Tokio daviklio tam modeliui nėra. Tada greičiausiai bus paleidimo relė. Po "bardačioku" kažkur randasi.
- mpegas
Ne, dar yra tokia relė(MPI control relay). Bet, jei kuro siurblys dirba, tai su rele viskas tvarkojroifa rašėCOLONgal apie "smegenis" kalbi keleivio pusej po bardacioku ant stoijkes?mpegas rašėCOLONSuklydau. Tokio daviklio tam modeliui nėra. Tada greičiausiai bus paleidimo relė. Po "bardačioku" kažkur randasi.
nezinau istikruju ar siurblys dirba,bet i babina ateina itampa i paskirtytoja ir,kuriant impulsas yra.Tempsiu pas elektrika atsibodo
- PranešimaiCOLON 145
- UžsiregistravoCOLON 2008 04 16, 20:22
- AutomobilisCOLON Protone
beda turbut laiduose nes is is paskirstymo dav. eina i ecu po to signalas per tranza i babina kiek atsimenu tai arba i kompa nenueina arba is kompo neateina
klausykit gal kas turit schema lanceriui.Man idomu butu nuo kompo i babina,paskirstytoja.Elektrikas nerado nieko.Teks paciam ieskot
kelintu metu lanceris? koks variklis? is kokio miesto tu?
- PranešimaiCOLON 3884
- AutomobilisCOLON cb5a
'91exbebras rašėCOLONkelintu metu lanceris?
1,5exbebras rašėCOLONkoks variklis?
Iš Šiaulių jis.exbebras rašėCOLONis kokio miesto tu?
beda ispresta.Buvo nutrukes-nupuves laidelis kuris iki kompo turejo nukeliauti.Meistras prasizaide visa diena ir paeme tik 80lt.Jei kam Siauliuose reikia tikrai gero elektriko ir nebrangaus,galit kreiptis
