centrinis
- PranešimaiCOLON 24
- UžsiregistravoCOLON 2005 11 15, 21:55
centrinis
beda tokia, kad neseniai pirkau lanceri, centrinis neveikia nuo pat pradziu. buvau nuvares i servisa, isaiskino, kad mazdaug galima sakyt, kad ner, ir reik statyt, kas kainuos po 50lt uz duris o cia palandziojes, pasiskaiciau, kad centrinis kaip ir defaultinis yra pas mitsus.. pas mane as tuo labiau isivaizduoju kad jis turi but (95 lanceris su elektriniais langais, sildomais veidrodeliais ir t.t.)
taigi klausimelis, kas gali but? saugikli susiradau, ir jis sveikas. gal dar yra koks tai itaisas kuri galima butu pakrapstyt? ir kur ji rast galima, kaip atrodo.. gal kas ardes yra ir gali patart?
- Aikste
- PranešimaiCOLON 1116
- SkypeCOLON Aikste
Re: centrinis
[quote="LiutasVegetaras"]beda tokia, kad neseniai pirkau lanceri, centrinis neveikia nuo pat pradziu. buvau nuvares i servisa, isaiskino, kad mazdaug galima sakyt, kad ner,
Nu meistrai turi buti prie bajerio jei mazdaug pasake....
Tai arba yr arba ner.
Pas mane buvo. Ir kartu visas el.paketas.
- Pliustas
- PranešimaiCOLON 3141
- AutomobilisCOLON Eclipse 1G
bent jau clipsej saliono apshvietimas, burdakelio apshvietimas, bagazhines apshvietimas, dar ten spyneles uzhvedimo apshvietimas, centrinis ant to pacio saugiklio viskas pajungta. tai jei pakrapscius saugikli salione nebeshviechia tai gal rimtas ten kokis laidas ties duru vyriu atsilankstes, bet sheip optimaliausia butu ishsiardyt dureliu apdaila ir pazhet ar yra visgi jis ten tas centrinis.LiutasVegetaras rašėCOLONnu tai pas mane irgi buvo parasyta, kad visas el paketas.. o vakar bandziau pasikrapstyt, saugiklius patikrint.. tai atsijunge lempute kuri salona sveicia... tik galine veikia..
- Pliustas
sekmes ir laukiam ispudzhiu po ardymo seansoLiutasVegetaras rašėCOLONviskas butu taip, kaip sakai, bet.. bet bagazniko apsvietimas veikia
o saugiklis sveikas, ir lempute sveika. tai kazkur kazkas turbut nekontaktuoja tam visam mazgyne... anyway ryt bandysiu turbut duris ardytis ior ziuret
