Del Galanto kompo
- PranešimaiCOLON 107
- UžsiregistravoCOLON 2008 04 09, 23:10
- AutomobilisCOLON Mitsubishi Galant '95
Re: Del Galanto kompo
Gal tiesiog nuemus kleimas paskui jas uzdejote blogai, ir del blogo kontakto eme durniuoti masina. Man buvo taip, kad del blogo kontakto kleimose stipriau paspaudus gaza isvis uzgezdavo variklis. Galvojau jau batai, bet kaimynas su bulgarke "patobulino" kleimas, uzverze ir problemu kaip nebuta. Cia tiesa taip buvo senam lancery .
Galant '95 1.8 GLSi hečbekas - LPG powered, green peace:)
Abi rankos kairės, vietoj smegenų - manų košė
- Aurielka
- PranešimaiCOLON 182
- UžsiregistravoCOLON 2008 03 11, 22:09
- AutomobilisCOLON mitsubishi galant amerikonas
- MiestasCOLON LTsiauliai
visko galy but,bet labiau tiketina kad pas tamsta buvo nedakrovimas akumo,kuris elektra perduoda zvakems ir del elektros nepakankamumo neismusdavo kibirksties todel ir gesdavo,bent jau as taip manauSan IL rašėCOLONGal tiesiog nuemus kleimas paskui jas uzdejote blogai, ir del blogo kontakto eme durniuoti masina. Man buvo taip, kad del blogo kontakto kleimose stipriau paspaudus gaza isvis uzgezdavo variklis. Galvojau jau batai, bet kaimynas su bulgarke "patobulino" kleimas, uzverze ir problemu kaip nebuta. Cia tiesa taip buvo senam lancery .
2.4l 16V America pirty
Del blogo kleimu kontakto man buvo nukepusi pakrovimo rele, kuri kainuoja 120 lt.. tai as visa nauja generatoriu uz tiek nusipirkau is shroto;) Priziurekit kontaktus, pries dedami kleimus galite uzdeti tepalo, kad nekoroduotu.
- budrutis
- PranešimaiCOLON 104
- UžsiregistravoCOLON 2008 01 17, 20:44
- AutomobilisCOLON Mitsubishi galant 2.5, 1997, v6
- MiestasCOLON Kretingos raj.
Sveiki. Noriu paklaust ar kompiuterinė diagnostika parodytų pvz. netiksliai uždėtą pagrindinį dirželį? Mat man po jo keitimo susilpnėjo trauka mašinos.
Mazda 1984m, 2,0l.
Galant 1992m. 2,0l.
Galant 1997m. 2,5l.
Galant 1992m. 2,0l.
Galant 1997m. 2,5l.
- Duvis
- PranešimaiCOLON 215
- UžsiregistravoCOLON 2009 05 18, 08:56
- AutomobilisCOLON 3000GT/MB S class/Stratus Cabrio02m
- SkypeCOLON dovydelis2006
- MiestasCOLON TELŠIAI
sunkiai tikėtina kad reikia laukt 12h, na nebent ECU turi vidine baterija bet ir tai tada ta baterija neišsikrautu per 12h.jei resetinas tai per keleta min manau turetu resetintis iki defaulto. prie to pačio norėjau paklaust ar ECU po resetinimo mokosi/taikosi prie vairuotojo vairavimo stiliaus? pvz bemvui na bent 328is kai turėjau mokėsi, idomiai gal ir mitsiams taip? gal kas žino ir gali pakomentuoti?nearealus rašėCOLONvargu ar tiek pades.kitu auto reikia laikyti 12val. jei nori,kad reastartuotusi kompas.seip per nakty bandyk nuemes palaikyti.Kevinas rašėCOLONNuimi nuo akumo klemas ir palauki 2 minutes.
LSD Team - Labai Svarbi Draugija
- Galant2l
- PranešimaiCOLON 289
- SkypeCOLON aurimasm.y
Kompas negali parodyt to. Ar blogai uzdetas dirzas galima pamatyt tik nuemus apsaugas ir ziurint i mietkes.budrutis rašėCOLONSveiki. Noriu paklaust ar kompiuterinė diagnostika parodytų pvz. netiksliai uždėtą pagrindinį dirželį? Mat man po jo keitimo susilpnėjo trauka mašinos.
Mitsubishi galant glsi - sold
Mazda xedos6 v6
Mazda xedos6 v6
- Aurielka
manau tas kuris daro variklio diagnostika pasakys ,kad voztuvai nelaiku atsidaro arba uzsidaro,isvada-blogai uzdetas dirzasbudrutis rašėCOLONSveiki. Noriu paklaust ar kompiuterinė diagnostika parodytų pvz. netiksliai uždėtą pagrindinį dirželį? Mat man po jo keitimo susilpnėjo trauka mašinos.
- Aurielka
as ir galvoju kad 12val.laukt nereik,o del mokymosi tai net nezinau,jau kompa esu nuresetines nnn.... kartu ir masiniukias vaziuoja ,(tpfu tpfu tpfu-cia su senuoju kompu) be problemu kaip ir pries taiDuvis rašėCOLONsunkiai tikėtina kad reikia laukt 12h, na nebent ECU turi vidine baterija bet ir tai tada ta baterija neišsikrautu per 12h.jei resetinas tai per keleta min manau turetu resetintis iki defaulto. prie to pačio norėjau paklaust ar ECU po resetinimo mokosi/taikosi prie vairuotojo vairavimo stiliaus? pvz bemvui na bent 328is kai turėjau mokėsi, idomiai gal ir mitsiams taip? gal kas žino ir gali pakomentuoti?nearealus rašėCOLON vargu ar tiek pades.kitu auto reikia laikyti 12val. jei nori,kad reastartuotusi kompas.seip per nakty bandyk nuemes palaikyti.
- PranešimaiCOLON 15
- UžsiregistravoCOLON 2009 06 05, 13:02
- SkypeCOLON Senas69
Taip, kompas to neparodys. Dirzo teisinga ar neteisinga uzdejima parodys tik oscilografas naudojamas kartu su specialiais davikliais. Galiu diagnozuoti dirzo teisingumo uzdejima, ar permestas per danti (du,...) i viena ar kita puse. Taip pat galima diagnozuoti ir duju skirstymo mechanizmo bukle (pradege voztuvai, uzsikoksave voztuvai, luzus voztuvo spyruokle ir pan.)Galant2l rašėCOLONKompas negali parodyt to. Ar blogai uzdetas dirzas galima pamatyt tik nuemus apsaugas ir ziurint i mietkes.budrutis rašėCOLONSveiki. Noriu paklaust ar kompiuterinė diagnostika parodytų pvz. netiksliai uždėtą pagrindinį dirželį? Mat man po jo keitimo susilpnėjo trauka mašinos.
Variklių mechanizmų ir sistemų, bei kitų sistemų, esančių automobilyje (ABS, SRS, IMMO, BODY CONTROL,.....) diagnostika.
Kondicionierių tikrinimas ir pildymas
- Aurielka
berods aisku kodel masiniukas netraukia ydejus kita kompa- ale del to kad nedraugauja su pavaru deze,toks jausmas lyg ji veiktu avariniu rezimu.
